Special multi dec mixfw v1.7 (ita/eng)
mit bootlog und fiel mer ByZiolibero
Beschreibung:
neuer bootlogo enderung und fiel mer
MultiDec Mix_FW - News auf die Version 1.7-------------------------------------------------------------------------
Von dieser Version änderte ich einen pò von cosette, vor allem
die Reihenfolge von der "Phase von Arbeit":
jetzt geht Pr*****e öffnet die Datei des FW und dann, sie können vornehmen
die entsprechenden Operationen.
Die verschiedenen Operationen heißen jetzt, es führt aus... und es führt ein...
Die Analyse und die Verträglichkeit des FW aufgrund des gewählten Decoders
es geschieht in automatisches zur Öffnung der Datei FW.
Wenn der FW nicht für den sich als verträglich gewählten Decoder erweist, das Programm
es überläßt dem Verwerter das Vermögen zu entscheiden wenn fortsetzen oder nein mit
die Öffnung der Datei FW und die verschiedenen Operationen vornehmen.
Es betätigt die Option für den Wechsel Custom ID auf der FW und die Option für
Ausführen und die Zone MainCode Einführen.
MultiDec Mix_FW - News sulla versione 1.7
Poiché questa verso ione, ho modificato in pò di cosette, benissimo di tutto
la sequenza della "fase di lavoro":
la Del FW file il benissimo aperta va adesso e poi si possono effettuare
le relativo operazioni.
Le Esporta chiamano si adesso operazioni varie... Importa e...
La L'analisi Del FW compatibilità l'e, nella cugina di decoder al selezionato,
avviene nella Del all'apertura automatica di FW file.
Se FW il non risulta compatibile per decoder il selezionato, il programma
lascia all'utilizzatore la facoltà di decidere se continuare o no con
la Del l'apertura FW file e di effettuare le varie operazioni.
Attiva l'opzione per Custom DIAMETRO INTERNO cambio il di FW sul e l'opzione per
Esportare Importare codice di Meno zona l'e.
MultiDec Mix_FW - News on her toward ion 1.7------------------------------------------------------------------------,
Since this toward ion, has modified in pò of cosette, very well of everything
the sequence of the "phase of job":
her Of the FW file the very well open it goes and then now you/they can be effected
the relative operations.
Export her they call him various operations now... It cares and...
The The analysis Of the FW compatibility him and, in the cousin of decoder to the selected one,
it happens in her/it Of the to the automatic opening of FW file.
If FW the doesn't result compatible for decoder the selected one, the program
he/she leaves the faculty to decide to the utilizzatore whether to continue or no with
her Of the the opening FW file and to effect the various operations.
It activates the option for Custom Diametro I Intern change the of FW on the and the option for
To export to Import code Less zone him and.
By Ziolibero
