Sessiz anten rölesi
8 Nisan 2013 tarihli revizyon : 24 Aralık 2011 tarihli ilk versiyondaki MOSFET T5, her şeyden önce, T6'nın (yüksek voltajlı MOSFET ZVNL120A) kapısını TX modunda temiz bir şekilde toprağa çekmek ve böylece bloke etmek gerekli değildir. İkincisi, RX/TX anahtarlamasında bir arıza olması durumunda T4'ün toplayıcısında neredeyse kısa devre olur. T5 ve devresi kaldırıldı. Bunun yerine, T6 kapısındaki 10k direnç R3 (şimdi revize edilmiş devrede T5, aşağıya bakın), TX modunda D3, D4 ve D5 diyotlarının yanı sıra T5 kapısında da makul bir düşük potansiyel sağlar. Bazen daha azı daha fazladır. Aşağıdaki revize edilmiş versiyondaki devre ve devre kartları.
RX veya TX'e anten anahtarlama anteninin devre şeması.
Anten anahtarı, 1N4007 doğrultucu diyotun yapısı nedeniyle aynı zamanda bir PIN diyotu olarak da çalışma yeteneğinden yararlanmaktadır, ancak üreticiler muhtemelen bu uygulamayı hiçbir zaman tasarlamamıştır. Yıllar önce temin edilen 1N4007'ler kullanıldı. Muhtemelen farklı üretim teknolojisine sahip mevcut üretimdeki diyotların hala PIN diyotları gibi davranıp davranmayacağı söylenemez.
TX veya RX işleminin kontrolü T1/T3 (TX, bağlantı 3) veya T2/T4 (RX, bağlantı 4) aracılığıyla gerçekleştirilir. TX modunda PA, bant geçiren filtreden PA girişine (pim 2) HF sinyalini alır; RX modunda anten sinyali bant geçiren filtreye iletilir. PA çıkışı, çıkış pimi 7'ye ve alçak geçiş filtresi LPF'ye kalıcı olarak bağlanır. T1 ila T4 arasındaki transistör anahtarları, +12V RX veya +12V TX kontrol sinyallerini rahatlatır.
3.7.2 Çalışma modları
TX işlemi
Amaç, bağlantı (1), bant filtre çıkışından gelen HF sinyalini bağlantı (2), PA girişine ve güçlendirilmiş PA sinyalinin bağlantıdan (7) RX dal engeline geri dönüş akışına bağlamaktır.
T1, terminal 3'te +12V ile açılır ve T3'ün tabanı aşağı çekilerek T3'ün iletilmesi ve D2'nin ileri yönlü olması sağlanır. HF sinyali artık iletken D2 aracılığıyla bağlantı (1)'den bağlantı (2)'ye giden yolunu bulur.
D3 ayrıca anotta pozitif bir öngerilim voltajı alır ve bloke edilmiş D1'e ulaşabilecek her türlü artık RF'yi C4 aracılığıyla dağıtır. RFC2/3 bobinleri aracılığıyla R3, D4 ve D5 anotlarında ve T5 kapısında düşük potansiyel sağlar. T5 blokları, D4 ve D5 katotlarında +138V yüksek voltajın mevcut olduğu anlamına gelir. Bu aşırı engelleme voltajıyla bağlantı kapasitansları önemli ölçüde azalır ve böylece iyi bir HF izolasyonu sağlanır.
RX işlemi
Amaç, paylaşılan alçak geçiş filtresi olan bağlantıdan (7) alınan sinyali bağlantı (1) giriş bandı filtresine bağlamak ve bağlantıya (2) PA'ya RF sinyali sağlamamaktır. PA hala alçak geçiş bağlantısına (7) bağlıdır, ancak en azından sürücü kademesinin enerjisi kesilmiştir.
T2, 4 numaralı bağlantıdaki +12V ile açılır, böylece T4'ün tabanı aşağı çekilir, böylece T4 iletir ve T6'nın kapısına ve RFC3 aracılığıyla D5'in anoduna +12V koyar. T6 kontrol eder, D5 iletken hale gelir. D4 ve D1 de RFC2 aracılığıyla iletken hale gelir. Alçak geçişten (7) bant filtreye (1) olan bağlantı değiştirilir. D2 ve D3 engellendi.
RX veya TX konumundaki sinyal yolları aşağıda açıklanmıştır.
Bant geçiren filtrede bir RX/TX anahtarı zaten sağlandığı için sinyal doğrudan PA'ya beslenebilir. Devre yalnızca PA çıkışının FST3125 ile elektronik RX/TX anahtarına izolasyonunu sağlar, bkz. RX sinyal yolu - RX ön ucu.
Gerilim üreteci
D4 ve D5 diyotlarının düşük bağlantı kapasitansı ile blokaj durumu için uygun şekilde öngerilimlendirilmesi için, neredeyse 140 V sağlayan küçük bir voltaj jeneratörü sağlanmıştır.
