Örneğin MCR100-6RL gibi hassas bir yüksek voltaj tristörünü kullanarak, minimum sayıda başka parça kullanarak basit bir fotoğraf rölesini monte edebilirsiniz, Şekil 1. 1. Cihaz, yük olarak 75 W'a kadar güce sahip akkor lambalarla çalışmak için bir fotoğraf rölesidir. Şebeke voltaj redresörüne FU1 sigortası, akkor lamba EL1 ve gürültü bastırma bobini VD1 aracılığıyla 220 V AC voltaj sağlanır. Oda karanlık olduğunda, fototransistör VT1 kapalıdır, direnç R4 üzerinden SCR VS1'i açmaya yeterli bir akım akar, lamba maksimum gücün yaklaşık %90'ında yanar. Fototransistörün yeterince aydınlatılması durumunda R4 direncinden geçen akım SCR'yi açmaya yeterli olmaz ve lamba yanmaz. VD2-VD5 diyotları, fotoğraf rölesinin hassasiyetini artırmak için tasarlanmıştır. Varistör R2, tristörü ağ voltajındaki dalgalanmalardan kaynaklanan hasarlardan korur. LC filtresi ağa giren parazit seviyesini azaltır. Tasarım, MCR100-006, MCR100-6RLRA, MCR100-6RLRM, MCR100-6ZL1 veya daha yüksek voltajlı MCR100-008, MCR100-8RL tristör tipini kullanabilir, bu tristörlerin pin çıkışı ve kullanılan fototransistör Şekil 1'de gösterilmektedir. Fototransistör, L56, L32 serilerinden herhangi birinde, örneğin daha küçük çaplı bir merceğe sahip L32P3C'de veya örneğin ev tipi KTF102A'da kullanılabilir. VD1 diyot köprüsü yerine herhangi bir diyot düzeneğini kullanabilirsiniz, örneğin KTS402B, DB104 - DB107, RB154 - RB157, W04M - W10M, KVR04 - KVR10, BR34 - BR310. VD2 -VD5 diyotları, 1 N4001-1 N4007, Kfl243, Kfl247, 2D212 serisinden herhangi biriyle değiştirilebilir. Varistör R2 düşük güçle kullanılmalıdır, örneğin FNR-05K471, FNR-05K431. Örneğin FNR-20K431 gibi güçlü bir varistör kullanılıyorsa, güçlü varistörlerin önemli bir kapasiteye sahip olması nedeniyle düşük akımlı SCR MCR100-6'nın kademeli olarak bozulmasını önlemek için 5 W 39 Ohm'luk bir direnç seri olarak bağlanmalıdır. . Kondansatör C1, en az 630 V çalışma voltajı için polietilen tereftalat veya polipropilendir, örneğin K73-17v, K73-39. Şok L1, PEV- ile düşük frekanslı ferrit 2000NN K20*12*6 halkası üzerine sarılabilir. 0,41 mm çapında 2 tel, 160 tur. Böyle veya benzeri bir halkanın yokluğunda, boğma bobini, 8, 10 mm çapında ve 30 mm uzunluğunda - aynı telin 350 dönüşü olan bir ferrit çubuk 600NN, 400NN üzerine sarılabilir. Böyle bir çubuğu, DV ve SV bantlarına sahip eski, arızalı bir taşınabilir radyo alıcısında bulabilirsiniz. Çubuktan gerekli uzunlukta bir parçayı kırmak için, gelecekteki kırılma yerinde küçük bir kesim yapmanız gerekir. Cihaz, 65×30 mm boyutlarında bir baskılı devre kartı üzerine monte edilebilir, Şekil 1. 2.
Bu foto rölenin hassasiyeti kullanılan fototransistöre ve R4 direncinin direncine bağlıdır. R4 direnci ne kadar büyük olursa, hassasiyet de o kadar yüksek olur, ancak tristör VS1 daha uzun bir gecikmeyle açılacağından akkor lambaya daha az güç sağlanır. Bu nedenle gerekirse en uygun çözümü bulmanız gerekecektir. Lambaya sağlanan gücü artırmak için R3 direncinin direncini artırabilirsiniz. Öte yandan daha düşük güç, akkor lambanın ömrünü uzatacaktır. Bu rölenin, yapıyı yardımcı ve yardımcı odalara kurarken önemsiz olan net bir anahtarlama eşiği yoktur. Anahtarlamayı daha net hale getirmek için, ara durumlar olmadan, 1 veya 2 transistör ekleyerek devreyi biraz karmaşık hale getirmek mümkündür
