Schema PLL met de MC145151
Uydudoktoru.com üzerinden paylaştığınız MC145151 tabanlı PLL şeması, bu entegrenin sunduğu paralel programlama avantajını RF katıyla birleştiren, modüler yapıda bir tasarımı temsil ediyor. Bu tür şemalar genellikle "VCO (Osilatör) + PLL (Kontrolcü) + Filter (Filtre)" üçlüsünün uyumunu sergiler.
Bu teknik dokümantasyon ve şema özelinde öne çıkan detaylar şunlardır:
1. Şema Yapısı ve Sinyal Akışı​
  • Hata Voltajı Hattı: Şemada MC145151'in 4. veya 5. bacaklarından çıkan sinyal, bir "Loop Filter" (Döngü Filtresi) üzerinden geçerek VCO'daki varikap diyota ulaşır. Bu hat, frekansın kilitli kalmasını sağlayan kritik yoldur.
  • Referans Kristali: Genellikle 10.240 MHz veya 4 MHz gibi standart kristaller kullanılır. Şemadaki kristal değeri, DIP switch ayarlarıyla elde edilecek adım aralığını (örneğin 10 kHz veya 100 kHz) doğrudan belirler.
2. Devre Tasarımındaki Kritik Bileşenler​
  • L1 Bobini (VCO Bobini): Şemada belirtilen bu bobinin tur sayısı ve çapı, devrenin hangi frekans bandında (FM, VHF vb.) çalışacağını belirleyen en hassas parçadır.
  • Besleme Regülasyonu: Şemada genellikle PLL entegresi için ayrı bir 7805/7808 regülatörü görülür. Bu, dijital gürültünün analog RF sinyaline karışmasını engellemek için standart bir uygulamadır.
3. Uygulama Avantajları​
  • Görsel Takip: Şema üzerinden yol takibi yapmak, özellikle "kilitlenme (lock)" sorunu yaşayan kullanıcılar için arıza tespitini (soğuk lehim, yanlış direnç değeri vb.) kolaylaştırır.
  • Modülerlik: Bu şema, çıkışına eklenecek bir RF yükseltici (Power Amp) katı ile yüksek güçlü bir vericiye dönüştürülmeye müsaittir.
Schema PLL met de MC145151 ösilatör devresi ekte yer almaktadır.
