SATA, İDE, PATA, SCSI Nedir?
SATA Nedir
Serial ATA, masaüstü bilgisayarlardaki, bazı sunuculardaki ve ağa bağlı depolama cihazlarındaki paralel ATA fiziksel depolama arabiriminin evrimleşmiş hali olarak düşünülebilir.
Spesifikasyon daha ince, daha esnek kabloların ve daha az iğne sayılarının kullanılmasına olanak veriyor. Bu da bilgisayar üreticilerinin sistemlerini yönlendirmesi ve kurulması kolay kablolarla tasarlamalarını sağlıyor. Bununla birlikte şu an kullanılan Paralel ATA teknolojisinden daha kolay, daha esnek anakart yönlendirmesini de olası kılıyor.
Serial ATA II ile daha da geliştirilecek olan teknoloji önümüzdeki yılların bilgisayarlarının ihtiyaç duyduğu depolama arabirimlerini sağlamaya aday.Serial ATA Çalışma Grubu şu anda silikon tasarımı, kablo/konektör, depolama gibi konularda dünya lideri olan 80'den fazla üye ile oldukça güçlü bir konumda bulunuyor.
Özellikleri:
-Serial ATA'nın teorik olarak saniyede 600 Mbyte'lık bir veri transfer oranına ulaşılması gerekiyor. Buna karşın, arabirimi geliştiren grup, veri transfer hızının en az saniyede 150 Mbyte olacağını garanti ediyor.
-Serial ATA, piyasada bulunan işletim sistemleriyle ve yazılımlarla uyumlu olmakla kalmıyor, master/slave konseptini de destekliyor. Bunu Paralel ATA'nın BUS topolojisi ile karıştırmamak gerek. Bu arabirim, daha çok yıldız topolojisine benziyor. Çünkü yıldız topolojisinde de olduğu gibi sistemler bire bir bağlanıyorlar. Ayrıca veri iletimi ve gönderimi, farklı veri yollarından yapılıyor. Nedeni ise, LVDS'nin, yani simetrik veri iletim tekniğinin kullanılması.
-Kablo bağlantılardaki değişiklik: Kablo karmaşasına son
-Serial ATA için 6 ya da 8 damarlı bir kablo yeterli. Paralel kablolarda bu damar sayısı 40 idi, hatta Ultra ATA 66 ve 100'lerin çıkması ile birlikte damar sayısı da 80'e çıktı. Seri bağlantıda zaman gecikmesinin yaşanması mümkün değil. Çünkü seri bağlantıda, paralel bağlantının aksine sinyal iletimi tek bir kanaldan yapılıyor. İğne sayısının düşük olduğu bu bağlantıda, ses kartı ile CD-ROM arasında bağlanan kablo gibi incecik bir kablo kullandığından dolayı, hava sirkülasyonu da olumsuz yönde etkilemiyor.
IDE Nedir?
Öncelikle IDE nedir bu konuda biraz bilgi vereyim. IDE “integrated development environment”, “integrated design environment ” veya “integrated debugging environment” gibi açılımlara sahip yazılım geliştiricilerinin proje geliştirmesinde onlara yardımcı olan yazılımlara denir.
Bir IDE yazılımını basit bir metin editöründen farklı kılan özelliklerin önemlilerini sıralayacak olursak.
Kaynak kod editörü : Basit metin editörlerinden farklı olarak kodları kullandığınız dile göre belirten (highlight) bir editörtür.
Derleyici ve Yorumlayıcı içermesi : Kaynak kodlarını bu sayede IDE üzerinde çalıştırabilirsiniz zamandan kazanmanız açısından size yardımcı olur.
debugger (Hata Ayıklayıcı) : Adından da anlaşılacağı üzere programda herhangi bir hata var mı kontrol etmenize yarayan araç.
Önceden de söylediğim gibi bir IDE, yazılım geliştiricisinin işini kolaylaştıran çoğu bileşenden oluşur.
IDE ( Integrated Drive Electronics ); iki farklı veri alışveriş tekniği mevcuttur. Bunlar eski teknolojiye dayanır. PIO ve DMA’dır.
PATA (Paralel ATA) Nedir?
Ezelden beri kullandığımız ATA disklerin SATA (Serial ATA) teknolojisinden sonra aldığı isim. IDE olarak sözü edilen diskler aslında PATA disktir.
Kıyaslama
Teoride SATA daha hızlı veri akımı yapabiliyor.
SATA kabloları (data ve güç) daha esnek ve kasa içerisinde daha az yer işgal ediyor.
Bazı durumlarda her işletim sistemi kurulumunda SATA hdd"leri tanıtmak için bir diskete ihtiyaç duyulabiliyor.
Tecrübeyle* Sabit
SATA"ya olan güvenim nedense hala oturmadı. Geri kafalı bir adam da değilim oysa ki. SATA kabloları daha esnek ve az yer kaplamasına rağmen bağlantı yerleri tabiri caizse biraz emanet duruyor. Yani zaman zaman sökmekte zorlandığımız IDE kablolarının (data ve güç) sağlamlığı karşısında pek bir narin geldiler bana. Öyle ki bir ara, sık sık kendiliğinden disk bağlantı yerinden çıkma eğilimi gösteren SATA kablosu yüzünden Seagate SATA hdd"imin bilgisayar tarafından görülmemesiyle uğraşmıştım. Neyse ki uzun bir süredir bu sorunla karşılaşmıyorum.
Veri aktarım hızı konusunda ise pratikte bir fark hissetmedim.
Anakartının modelinin bir çok alt modeli olduğu ve bunların bazılarında SATA desteğinin olup bazıların da ise opsiyonel olarak bu destek sağlandığı için senin anakartının SATA destekleyip desteklemediği konusunda bilgi veremeyeceğim. Onu araştır.
Eğer destekliyorsa PATA hdd"lere yaklaşan fiyatlarıyla SATA hdd tercih edebilirsin. Şayet desteklemiyorsa bunun için ayrı bir masraf yapmana gerek yok bence. Direkt PATA al gitsin derim.
Marka konusunda ise neredeyse her marka hdd kullanmış biri olarak aralarında bariz farklar olduğunu söyleyemem. Yalnız hdd tercihini yaparken mümkün mertebe yüksek ön bellekli olanı tercih et. Markalar arası en büyük tercih sebebi kriter bu olmalı bence.
*60 GB WD PATA / 120 GB Seagate SATA / 200 GB Maxtor SATA / 250 GB Samsung PATA / 300 GB Samsung PATA (Hepsini aktif olarak kullanıyorum. Ezeli dostumuz Quatum dahil bir çok markanın bir çok ebattaki modelini kullandım.)
SCSI nedir?
SCSI, Small Computer System Interface'in (Küçük Bilgisayar Sistem Arabirimi) kısaltmasıdır ve "skazi" diye okunur. PC'ler, Apple bilgisayarlar, Unix sistemler tarafından çevre birimlerini sisteme bağlamak için kullanılan bir paralel arabirim standardıdır. İlk Mac modelleri ve yenilerdeki iMac'ler hariç olmak üzere tüm Macintosh bilgisayarlar bu arabirime sahiptir. PC'lerde ise ayrı bir SCSI denetleyici kart (SCSI host adapter) veya anakart üzerinde bütünleşik SCSI denetleyiciler aracılığı ile SCSI cihazlar (sabit disk, CD-ROM sürücü, CD yazıcı, tarayıcı, yazıcı, yedekleme üniteleri vb.) sisteme bağlanabilir.
Özellikleri:
SCSInin IDE gibi veri taransferi için gelen komutları işlemciye yaptırmaz. Kendi üzerindeki kontrolcüye yaptırır. IDe aygıtlar işlem yaparken işlemciyi kullanırken, SCSI kendi denetçisi üzerine yapacağından işlemciye binen yük daha azdır. Çok fazla CD yazan kişi
SCSI Standardı Max. Transfer Hız Max. Aygıt Sayısı Max. Kablo Uzunluğu
SCSI-1 5 8 6
SCSI-2 5-10 8 veya 16 6
Fast SCSI-2 10-20 8 3
Wide SCSI-2 20 16 3
Fast Wide SCSI-2 20 16 3
Ultra SCSI-3, 8 bit 20 8 1,5
Ultra SCSI-3, 16 bit 40 16 1,5
Ultra-2 SCSI 40 8 12
Wide Ultra-2 SCSI 80 16 12
Ultra-3 ( Ultra 160/m) SCSI 160 16 12
SATA - PATA (İDE) Arasındaki Farkları :
SATA saniyede teorik olarak 150mb/s hıza çıkabilir
PATA teorik olarak 100 ve 133 mb/s e çıkabiliyor
-Ama SATA 2 ve SATA 3 ler gelecek 2 olan 300 mb/s,3 te 600 mb/s olması planlanıyor, PATALAR 133 te kaldı daha yükselmeyecek
-SATA lar yeni bir teknoloji daha sessiz ve hızlı, yani teorik olarak 133E çıkamıyorlar zaten ama pratikte satalar daha hızlı idelere göre.
-SATA ları usb gibi çıkartıp takabiliyorsun ama kesin bi cevap yok bu konuda çıkardığında yada taktığında kitlenme durumu olabiliyor.
-SATA ların kabloları ince; ide lerin kalındır....
Öncelikle Satanın bant genişliği IDE den daha yüksektir. Sata 7 pin iken IDE 40 pindir. Yani Sata, IDE den daha az enerji harcar. Satadaki cihazlar kendilerini otomatik olarak tanımlar. IDE cihazlar ise master(efendi) ve slave(köle) diyerek kullanıcının tanımlaması lazımdır. Artık IDE HDD’ler tarih oluyor. Piyasaya çıkan tüm bilgisayarlar SATA Hdd yi tercih ediyor. Özellikler Laptop, notebook, netbook üreticileri… Çünkü yazının başındada dediğim gibi daha az enerji harcıyor ve laptopun pil ömrünün uzamasını sağlıyor. SATA2 lerde yaklaşık 140-150 mb/s okuma hızı, 70-80 mb/s yazma hızı ile hızlı işlemler yapabiliyoruz
