TEKNİK ÖZELLİKLER:
Şebeke geriliminin nominal değeri (220 ±% 10), frekanslı (50 ± 0,1) Hz
Şarj edilebilir pillerin nominal voltaj değeri - 6 ve 12V
Şarj akımının 0,1 ila 6,3 A arasında ve 2 ila 12 V arasında voltajın aynı anda düzgün şekilde ayarlanması
Anma akımı - 6.3A
Kısa devreye ve klipsin aküye yanlış bağlanmasına karşı elektronik koruma.
AB'ye ulaşırken şarj akımını kapatmak için otomatik makine. araç aküleri (16.2-1.8).
İç kapaklara ve dış aşırı yüklere karşı koruma.
Elektronik koruma ve otomasyon devre dışı bırakıldığında, çıkış voltajının varlığını işaret eden “CHARGE IS ENDED” şarj sonunun ışık sinyali.
Verilen cihaz hakkında ağa ışık sinyali.
Genel ölçüler en fazla 118x146x193
Ağırlık 3,5 kg'dan fazla değil.
Bu programda benzersiz hiçbir şey yoktur. Batarya gerilimi belli bir seviyeye ulaşmadığı sürece, VT6 kapalı, VT5 açık, HL1 kapalı, VT2 kapalı, VT1 açık. Toplayıcı VT1'den jeneratör VT3 ve VT4'e güç verilir. Jeneratör çalışır ve her iki tristörün kontrol elektrotlarında darbeler üretir. Tristörler sayesinde akü şarj akımı akar. Akü üzerindeki voltaj belirli bir değere ulaştığında, VT6 açılır, VT5 kapanır, HL1 açılır, VT2 açılır, VT1 kapanır ve XP1 atlatıcı yoksa VT3 jeneratöre güç verilmez, VT4 beslenmez. Sırasıyla jeneratör çalışmıyor, tristörler kapanıyor ve akü şarj akımı duruyor.
Ayarlama, R20 yapısal rezistörü ile otomasyon sisteminin eşiğini ayarlamaya indirgenir.
