tvtekniker
Moderator
1)ARIZA TANIMI: Cihaz hiç çalışmıyor.
ARIZA: Besleme çıkışı 3.3 volt devreye bağlandığında voltaj ( o volt) oluyor.
SERVİS ÇÖZÜMÜ: U 301 CI MAX CHIP entegre bozuk. Değiştirildi.
2)ARIZA TANIMI: Resim şifreli kanallardaki gibi bozuk ve birbirine giriyor.
ARIZA: U3 bozuk
SERVİS ÇÖZÜMÜ: U3 değiştirildi.
3)ARIZA TANIMI: Görüntü normal ses yok.
ARIZA: U13 entegresinin PIN 15 ile PIN 12’nin ayaklarında ses işareti yok
SERVİS ÇÖZÜMÜ: U13 değiştirildi.
4)ARIZA TANIMI: Görüntü normal ses yok.
ARIZA: U13 entegrenin normal olduğu görültü ve U15 in çıkışının bozuk olduğu görüldü.
SERVİS ÇÖZÜMÜ: U15 entegresinin çıkışı bozuk. U15 değiştirildi.
5)ARIZA TANIMI: Görüntü normal ses yok veya azen bozuk geliyor.
ARIZA: CPU bozuk
SERVİS ÇÖZÜMÜ: CPU değiştirildi.
6)ARIZA TANIMI: Cihaz normal ses parazitli
ARIZA: U13 CS 4340 decoder bozuk
SERVİS ÇÖZÜMÜ: Değiştirildi.
7)ARIZA TANIMI: Cihaz normal ses çatlak geliyor.
ARIZA: U12 KA 358 pin 1 ile 7 numaralar osiloskop ile kontrol edilecek normal ise Q14 ve Q 24 bozuk olabilir.
SERVİS ÇÖZÜMÜ: Q14 ve Q 24 değiştirildi.
ARIZA TANIMI: Cihaz normal çalışıyor şebeke voltajı kesilip tekrar geldiğinde hafıza siliniyor.
ARIZA: U10 24C16 EPROM bozuk
SERVİS ÇÖZÜMÜ: U10 24C16 değiştirildi.
9)ARIZA TANIMI: Video signali yok VCR scartda signal var.
ARIZA: D5-D6 Diyotlar bozuk( IN414
SERVİS ÇÖZÜMÜ: D5-D6 Diyotlar
10)ARIZA TANIMI: Cihaz yayın alımıyor.
ARIZA: Q3 TİP 42 arızalı olabilir.Arızalı ise değiştiriniz.Arızalı değilse tuner arızalı
SERVİS ÇÖZÜMÜ: Q3 TİP 42 veya TUNER değiştirildi.
11)ARIZA TANIMI: Yayınların tamamı alınamıyor.
ARIZA: Bord tuner devresinde soğuk lehim var.
SERVİS ÇÖZÜMÜ: Soğuk lehim giderildi.
12)ARIZA TANIMI : Signal yok.
ARIZA: FI ( CTCHA075) Soğuk lehim.
SERVİS ÇÖZÜMÜ: FI ( CTCHA075) Soğuk lehim giderildi.
13)ARIZA TANIMI : TV görünün modunda 6: 19 Arızalı
ARIZA: D4 IN4148 Arızalı
SERVİS ÇÖZÜMÜ: D4 IN4148 değiştirildi
14)ARIZA TANIMI : CVBS-RGB modu arızalı
ARIZA: Q7 DTC 114 arızalı
SERVİS ÇÖZÜMÜ: Q7 DTC 114 değiştirildi.
15)ARIZA TANIMI : Kanal yüklemesi yapılamıyor.
ARIZA: U11 ST232C arızalı
SERVİS ÇÖZÜMÜ: U11 ST232C değiştirildi.
16)ARIZA TANIMI : Programlar yüklenemiyor.
ARIZA: R 720 – R721 açık devre(330-R)
SERVİS ÇÖZÜMÜ: Açık devre giderildi.
17)ARIZA TANIMI : Signal yok
ARIZA: f1 CTC soğuklehim
18) ARIZA TANIMI : Yazılım yüklenemiyor.
ARIZA: R 271 330 OHM açık
19)ARIZA TANIMI : Yüklenmiş programlar tutmuyor.
ARIZA: RSC U10 24C16 EPROM bozuk
SERVİS ÇÖZÜMÜ: EPROM değiştirildi.
ARIZA: U3 bozuk
ARIZA: CPU bozuk
