RT809H Kullanımı
Merhaba Arkadaşlar China üretimi olan universal programmer RT809H 48 Pin cihazının kullanımı ve özelliklerini bu başlık altında sunmaya çalışacağım.
SmartID = Akıllı Tanıma tuşu bu tuş ile okumak yada yazmak istediğiniz componentin otomatik olarak tanımasını sağlar.
AutoISP = ISP portlarına bağladığınız şaseyi algılamasını sağlar. ISP, HDMI ve VGA ISP portlarını taramaya başlar ve şaseyi algılayınca tanır.
Buffer = Ara Bellek tuşuyla okuduğunuz/yazacağınız dump dosyasını görüntüleyebilirsiniz.
ToolChain = araç kutusu tuşuyla açılan menüden farklı programlama araçlarına ulaşabilirsiniz. ToolChain programının kurulu olması gereklidir.
Read = Okuma tuşu
Save = Kayıt tuş
Open = Aç tuşu
Write = Yaz tuşu
Verify = Doğrula tuşuyla
Erase = Sil tuşu , Silme işlemi yaparken dikkatli olun silmeden önce entegreyi mutlaka kopyasını alınız.
Blank = Boş tuşu entegrenin dolu mu boş mu olduğunu kontrol eder.
Protect = Koruma veya Kilit tuşu entegrede var olan/olmayan okuma/yazma korumalarını aktif/deaktif etmenizi sağlar. Bu tuş sadece SPI Flash takılıyken aktiftir.
Bad Block Detect = Bozuk Blok Kontrolü tuşuyla eMMC ve NAND Flash’ın bug var mı yok mu kontrol edebilirsiniz.. Bu tuş sadece eMMC ve NAND Flash takılıyken aktiftir.
Setting = Bu tuş sadece eMMC ve NAND Flash takılıyken aktiftir.
Hard Copy : Bozuk Blokları önemseme yaz
Skip Bad Block Data Realign : Bozuk Blokları es geç ve veriyi sağlam blokların üzerine yaz
Skip Bad Block Rebuild BBT : Bozuk Blokları onarmaya çalış seçeneklerine ulaşmak için kullanılır
NAND Flash’ta bozuk blok varsa önce Data Realign seçeneğini seçin.
Yazar: guclusat
Makale başlığı: RT809H Kullanımı
Üretici tarafından Türkçe desteği verilmemektedir. Önemli yerlerini Türkçe çeviri yaparak foruma eklerim ilerleyen zamanlarda tamamını Türkçe yapabiliriz. Kısa sürede Türkçe dil seçeneğini foruma eklemeye başlarım.
