Bu mikrofon amplifikatör devresi kendiniz tarafından yapılabilir ve sondaj müziğinin bir sinyal kaynağı olarak kullanıldığı hemen hemen her renk ve müzik ayarıyla kullanılabilir.
Neden bir mikrofon amplifikatörü, çünkü renkli müzik kutusunu odanın veya salonun herhangi bir yerine koymanıza ve amplifikatöre bağlayan telleri reddetmenize izin veriyor.
Mikrofon amplifikatörünün baskılı devre kartı KR140UD1208'de. Ayrıntılardan görüntüle
Bu devre, Sovyet kaset kaset kaydedicilerinde yaygın olarak kullanılan ve oldukça geniş bir frekans aralığına sahip olan bir yoğunlaştırıcı elektret mikrofonu kullanıyor, şimdi iyi bilinen bir bilgisayar mağazasında (yardım etmek için koşan kemirgenler hakkında bir çizgi film) maliyeti 300 ruble olmasına rağmen, bulmak sorun değil. 30 ruble için radyo pazarı. Adam başı.
Model MKE-3:
Genel boyutlar (çap / yükseklik) mm - 13/21
Mikrofon ağırlığı (gram) 'dan fazla değil - 8
1 kHz frekansta hassasiyet, mV / Pa - 4-20
Nominal frekans aralığı (Hz) - 50-15000
Empedansı frekans 1 kHz (Ohm) - 4000
Elektret Kondenser Mikrofonu MKE-3
Derin AGC'li mikrofon amplifikatörü KR140UD1208 U1 mikro güçlü operasyonel amplifikatörde yapılmıştır. KR140UD1208 yongasının kendisi, küçük ebadı, 25 ila 170 μA arası düşük akım tüketimi, geniş bir besleme voltaj aralığı, yüksek kazanç ve ayrıca çıkış aşamasını aşırı yükten korumak gibi radyo amatörlerinin dikkatini çekemez.
Mikrofon amplifikatörünün çıkış voltajı, rezistör R10 ayarlanarak ayarlanan yaklaşık 300 ... 400mV'dir.
İşlemsel yükselticinin akım tüketimi rezistör R7 tarafından belirlenir. Kondansatör C6 ve direnç R9'un değerleri AGC sisteminin ataletini belirler.
BM1 mikrofonu R1, C1 filtresi üzerinden güç alır. Mikro devre U1'in çıkışından (pim 6), rezistör R8 ve kapasitör C5 boyunca yükseltilmiş sinyal, bölücü R2, Ql rezistörünü kontrol eden Q2, rezistör R9 ve kapasitör C6 üzerine monte edilmiş aktif bir detektöre beslenir. Kapasitör C6, Q1 kapısındaki voltajı artırarak periyodik olarak şarj edilir. Bu, transistörün drenaj kaynağı geçişinin direncinde bir düşüşe ve dolayısıyla amplifikatörün U1 çıkış voltajında bir azalmaya yol açar.
Gerilim bölücü R3, R4, IN1 girişindeki gerilimin yarısını ayarlar (pim 3) ve kapasitör C3, dalgalanmayı ve paraziti ortadan kaldırır. U1 çıkışı (pin 6) ile ters çevirme girişi (pin 2) arasına bağlanan direnç R6 gerekli kazancı ayarlar.
Model MKE-3:
