PWM kontrol devresi LM317
LM317T doğrusal dengeleyicinin çıkış voltajının bir mikrodenetleyiciden gelen bir PWM sinyali ile kontrol edilmesine bir örnek. Bahsedilen çözüm, dijital kontrollü regülatörlerin yapımına olanak sağlamaktadır.
National Semiconductor'ın LM317T devresi, 1,5 A'ya kadar maksimum çıkış akımıyla 1,25 ila 37 V aralığında voltaj sağlayabilen yaygın ve çok popüler bir ayarlanabilir voltaj regülatörüdür. Çıkış voltajı seviyesi basit bir potansiyometre ile kolayca ayarlanır. .
Şekil 1'deki devre, geleneksel bir analog potansiyometre kullanılarak yapılan kontrolün bir PWM sinyali (darbe genişliği modülasyonlu sinyal) ile değiştirildiği örnek bir uygulamayı göstermektedir. Bu, örneğin bir mikro denetleyici veya başka bir dijital devre tarafından kontrol edilen bir elektronik güç kaynağı tasarlarken avantajlıdır. Pratikte elbette, PWM sinyal değişiminin LM317T ayarına göre ayarlandığı çıkış voltajı seviyesinin ölçümünü sağlamak hala gereklidir.
Düşük frekanslı bir RC filtresinin (entegre eleman) ve bir operasyonel amplifikatörün kullanılması, PWM sinyalinin bir DC voltaj seviyesine dönüştürülmesine olanak tanır ve bu daha sonra LM317T regülatörünün çıkış voltajını ayarlar. Elbette bazı durumlarda ayrı bir entegrasyon hücresi kullanmak yeterli olabilir, ancak konunun doğasından dolayı, mikro denetleyicinin besleme voltajı örneğin 5 V ise analog voltaj üretmenin mümkün olduğu anlaşılmaktadır. regülatörü kontrol etmeye uygun daha geniş bir aralık elde etmek için PWM sinyalinin değişimini değiştirerek yalnızca 0 ila 5 V aralığında, bu voltajı uygun şekilde çoğaltan bir işlemsel amplifikatörün kullanılması gerekir.
Örneğin, LM317T devresinin kontrol pinine 0 ila 10 V aralığında bir voltaj verilmesinin gerekli olduğu 12 V'luk bir regülatör alabiliriz. Bu nedenle işlemsel yükselteçten 2'nin çarpılmasını gerektirir. durumunda regülatörün çıkış voltajı, regülatör üzerindeki minimum voltaj düşüşüne göre üst limit sınırlaması olması durumunda 1,25 ila 11,25 V aralığında ayarlanabilmektedir.
V ÇIKIŞ = V AYARI + 1,25V
Bizim durumumuzda işlemsel yükselticinin kazancı, R2 ve R4 dirençlerinin değerleri ile belirlenir.
Au = R4/R2 + 1
Bir işlemsel yükselteç seçmenin ana koşulu, voltaj ofsetini ayarlama yeteneğidir. Böyle bir seçenek, örneğin, National Semiconductor'ın LM741 devresi tarafından, 1 ve 5 numaralı pinler arasında basit bir direnç düzeltici ile sunulmaktadır. Entegre RC hücresindeki kapasitör C1 ve direnç R1'in değerlerinin seçimi, öncelikle PWM sinyalinin frekansında. Şekil 1'de gösterilen değerler, frekansı yaklaşık 1 kHz olan bir giriş sinyali için uygundur.
Elbette basit bir RC filtresi pek ideal değildir. Yüksek doğrusallığın sağlanmasının gerekli olduğu durumlarda, onun yerine aktif bir filtre kullanmak ve bunun çıkışını, mikro denetleyici tarafından dinamik düzenleme için doğrudan geri besleme olarak kullanmak mümkündür.
Yukarıdaki devrede kullanılan 741 entegersi genelde arızalı ve patates baskı oluyor orjinalini almak da biraz pahalı olabilir o yüzden LF356 entegresi kullanılabilir.
