PWM güç kontrolünün, gücü kontrol etmenin en verimli yolu olduğu bilinmektedir. Tek dezavantajı, periyot boyunca anahtarlama nedeniyle parazit olasılığıdır. Bu, elbette, maksimum voltajın yakınında, yani yarım döngünün ortasında en belirgindir. Yüke AC gücüne ihtiyacımız yoksa (örneğin ısıtma, aydınlatma vb.), olası bir çözüm, önce AC voltajını düzeltmek, filtrelemek ve ancak daha sonra düzenlemektir. Bu, önemli ölçüde daha az parazit yaratır. Aksi takdirde, PWM tam aralıklı kontrol sağlar (yani %0 ila %100 güç) ve modern yarı iletken anahtarlama elemanları sayesinde de nispeten basit ve ekonomik bir çözümdür.
Besleme gerilimi K2 terminallerine uygulanır. Bunları D1 - D4 diyotlarında bir doğrultucu takip eder. Doğrultulan voltaj, direnç R2 üzerinden filtre kapasitörüne C3 beslenir. Güç direnci R2, kapasitör C3'ün şarj edilmesinden kaynaklanan başlangıçtaki akımdaki sıçramayı sınırlar. Kontrol elektroniğinin güç kaynağı, rezistör R1 aracılığıyla Zener diyot D5 tarafından stabilize edilir. Klasik NE555 zamanlayıcı (IC2), kontrol sinyalinin kaynağı olarak kullanılır. Çıkış darbelerinin değişimi, P1 potansiyometresinin kaydırıcısının konumuna bağlıdır ve bu durumda %1 ila %99 arasında değişir, yani. pratik olarak tüm düzenleme aralığında. MOSFET IRF840 (T1) anahtarlama elemanı olarak kullanılır. Bu regülatörün maksimum gücü yaklaşık 250 watt ile sınırlı olmasına rağmen, anahtar transistörü T1 soğutucuya takılmalıdır.
AC voltajı doğrultulduğunda ve filtrelendiğinde (kapasitör C3), besleme voltajı yaklaşık 310V olan 220V x 1,41'e yaklaşır. Güç verildiğinde, nominal AC voltajı 220V olan cihazlar aşırı yüklenecektir. Bununla birlikte, potansiyometre ile seri olarak dirençler yerleştirerek potansiyometre P1'in kontrol aralığını sınırlayabiliriz ve böylece çıkış voltajını, örneğin aydınlatma kontrolü için zayıf aydınlatılmış bir aralık olan maksimumun %30-70'i ile sınırlayabiliriz. neredeyse tam aydınlatma için akkor lamba. Darbe genişlik modülasyonlu güç regülatörü, 54 x 72 mm boyutlarında çift taraflı baskılı devre kartı üzerinde yapılmıştır. Baskılı devre kartı üzerindeki bileşenlerin yeri, kartların yanı sıra şekilde gösterilmiştir.
Hata içermeyen doğru montaj ile cihaz ilk açıldığında hemen çalışmaya başlar. Dikkat! Regülatöre doğrudan elektrik şebekesinden güç verilir, bu tehlikelidir, bu nedenle montaj sırasında güvenlik kurallarına uyulmalıdır. Ayrıca, bitmiş regülatörün, elbette potansiyometre yalıtımı da dahil olmak üzere, uygun bir yalıtımlı kutuya yerleştirilmesi gerektiğine de dikkat edilmelidir. Örneğin, eski TV'lerin tutamakları veya cihazın içine giren diğer ev aletleri işinizi görecektir. Tanımlanan kontrolör, bir doğru akım kaynağından çalışabilen cihazların gücünü sürekli olarak kontrol etmenizi sağlar. Bu tür çok çeşitli şemalar eklemek istiyorum, böylece herkes ihtiyacı olanı seçer.
