Регулировка яркости светодиодов осуществляется при помощи внешнего ШИМ-сигнала с выходным напряжением от 0,5 до 2,5В и частотой регулирования от 100Гц до 20кГц. Сигнал подается на DIM вход микросхемы PT4115. Если напряжение ШИМ-сигнала будет больше 2,5В, то выходной ток драйвера будет постоянным и не будет увеличиваться.
Входное напряжение подаваемое на уст-во не должно превышать 30В и быть меньше 12В. При использовании постоянного напряжения, диоды D1-D4 из схемы можно исключить. Rs — сопротивления ограничительного резистора рассчитывается по формуле Rs = 0,1 / Iout (А) (Rs = 0,1 / 0,5 А = 0.2Ω (200mΩ))
