Profesyonel Ayarlı güç kaynağı devresi
Bu araç, çeşitli elektrikli ekipmanların yapımında ve onarımında kendini kanıtladı. Cihaz üzerinde veya doğrudan baskılı devre kartı üzerinde çeşitli durum ve modların simülasyonunu sağlar. Klasik kaynak çıkışı, 24 V'a kadar hassas ve kararlı voltaj regülasyonu sağlar. 1 A'lik bir akım, küçük cihazları çalıştırmak, yeniden canlandırmak ve onarmak veya hatta daha küçük pilleri şarj etmek için yeterlidir. 0,02 Ω ile 20 kΩ arasındaki dirençler de ölçülebilir. 2 ve 3 numaralı çıkışlar kapasitörsüzdür, bu nedenle bir yarı iletkene bağlandıklarında, çıkış kapasitöründen gelen yüksek darbeli akımdan zarar görmezler. 2 numaralı çıkış, bir transistörün tabanına veya bir entegre devrenin kontrol girişine bağlanmak, bunların işlevselliğini test etmek ve açma ve kapama voltajını ölçmek için tasarlanmış 0 ila 20 V maks. 10 mA'lik bir voltaj çıkışıdır. LED sinyalli 3 numaralı çıkış, 2 ila 30 mA arasındadır. Bağlantıları, bağlantıları, sigortaları ve röleleri hızlı bir şekilde kontrol etmek, besleme akımını ve aynı zamanda voltajı ölçmek ve yarı iletkenlerin (transistörler, diyotlar, LED diyotlar, zener diyotlar ve G/Ç çıkışları) geçici voltajını ölçmek için kullanıyorum. Potansiyometre üzerindeki anahtar kapalıyken, bu çıkış voltajı kontrol etmek için kullanılabilir. Panel voltmetresi herhangi bir çıkışa ayarlanabilir. Bu, örneğin baskılı devre kartının birden fazla noktasındaki voltajı kontrol etmeyi sağlar.
Tanım
Güç kaynağı şeması, 1996 tarihli G400 güç kaynağının yalnızca küçük bir iyileştirmesidir. Orijinal şema kusursuzdur ve yıllar içinde birçok kullanıcı tarafından kanıtlanmıştır. Geliştirilmiş şemada birkaç küçük değişiklik bulunmaktadır:
  • LM317, L78L12, L79L05 entegre devreleri voltajları stabilize etmek için kullanılır
  • Bu kaynağı oluşturmak için bir çift operasyonel amplifikatör yeterlidir
  • İşlemsel amplifikatör, doğruluğunu ve kararlılığını artıran stabilize edilmiş ve düzeltilmiş bir voltajla güçlendirilmiştir.
  • Akım ve voltajın hassas bir şekilde düzenlenmesi için her iki potansiyometre de, düzenlenen miktarın büyüklüğüne göre hassasiyetlerini ayarlayacak şekilde bağlanmıştır
  • Zener diyotlar, besleme voltajını ve ısı kayıplarını azaltmak için L78L12 ve L79L05 voltaj dengeleyicilerinin önüne yerleştirilir
  • Çıkışa, polaritenin tersine dönmesi durumunda hem kaynağı hem de tüketiciyi (bataryayı) koruyan bir koruyucu diyot eklendi
Şema, NE5532, LM358, LM1458, ... gibi çeşitli tipte çift operasyonel amplifikatörlerin kullanılmasına olanak tanır. Negatif voltajın güvenilir şekilde sabitlenmesi - 5 V, yetersiz negatif voltaj varsa kesilen ve aşırı ısınmaya başlayan JFET operasyonel amplifikatörlerin (TL082) kullanılmasına olanak tanır.
Kaynak yapısı
Erişim kolaylığı için, yapı için bir PC güç kaynağından bir kutu kullandım. Bağlantıyı şebeke voltajına bırakabilir ve orijinal soğutucu ve fanı kullanabiliriz. 150 W ısıyı güvenilir bir şekilde üfleyebilir. Kullanılan BD911 güç transistörü 15 A ile sınırlıdır. 2SD667 sürücü transistörünün soğutulmasına gerek yoktur. Diyagram, daha ince akım ayarı için eklenebilen RP2 potansiyometresini göstermektedir. Akım regülasyonu için voltajı algılamak üzere 5 W'a kadar bir direnç kullanıldı. Daha yüksek watt'lık bir direnç daha az ısınır ve akım stabilizasyonu daha doğrudur. Daha fazla soğutmaya ihtiyaç duyulursa, bir soğutucuya da takılabilir. LED 1'in parlaklığı R6 kullanılarak ayarlanır. Daha eski, düşük parlaklıklı bir LED 2 öneririm. Güç kaynağı, birincilde bir T 160 mA tüp sigortası ile korunur. Taban plakası olarak, trafonun, sigortanın ve baskılı devre kartının bağlı olduğu eski bir cuprextite kullandım. Güç kaynağının açıldığının olası sinyali için, baskılı devre kartından 12 V LED'e giden kabloları yönlendirmek mümkündür. Baskılı devre kartında iki bağlantı vardır. Bunlardan biri R9 direncini kullanır. Daha iyi hava akışı için kutuya birkaç delik daha açarız veya bir çeşit ızgara ekleriz. Transformatördeki 230 V güç kaynağını kapatmayı ve topraklamayı kutuya bağlamayı unutmayın.
Şema
Baskılı devre kartı
Baskılı devre kartının boyutları 80 x 72 mm'dir. Baskılı devre kartının görüntüsünü folyoya (yazıcıda kullanılmak üzere) basıyoruz ve baskılı devre kartını aydınlatırken folyoyu renkli tarafı aşağı bakacak şekilde çeviriyoruz.
PCB montajı
Kullanılan bileşenlerin listesi:
R1 – 240
R2.5 – 10k
R3 – 120 bin
R4 – 2k2
R6 – 33 bin
R7 – 22k
R8,9,10,14 – 1k (R8, 12 V kaynağına ayarlanmalı ve doğrudan RP3 potansiyometresine lehimlenmelidir)
R11 – 27k
R12 – 18k
R13 – 1/5W
R15 – 680
R16 – 47/1W (veya gerektiği gibi ayarlayın)
R17 – 3k3 doğrudan RP5 potansiyometresine lehimlenir
RP1 – 10k/G
RP2 – 5k/N ince ayar akımı, gerektiği gibi kurun
RP3 – 10k/N
RP4 – 1k/N
RP5 – 3k3/N 0.2W (2k2/N 0.2W + R17 4k7 kombinasyonunu veya 2k/2W çok turlu potansiyometreyi de kullanabilirsiniz)
RP6 – 10k/G anahtarlı (yönlendirme ölçümleri için anahtarsız bile yeterlidir)
RT1 düzeltici – 10k/N 28 devir
C1, C2 – 2200μ/50V (6800μ/50V'a kadar takılabilir) 33 V AC'ye kadar besleme gerilimi için Elyt
(maks ø 20 mm, bacak aralığı 7,5 – 10 mm)
C3,C4 – 47μ/50V Elite
C5 – 1μ/50V Elite
C6,C7 – 10μ/50V Elite
C8 – 220μ/25V Elite
C9 – 100n seramik veya bobin
C10 – 47p seramik
C11 – 220p seramik
C12 – 330p seramik
ZD1 – ZD 15V/0,5W
ZD2 – ZD 8,2 V/0,5 W
D1-D4 – 1N5402 3 A'ya kadar akım için
D5 – 1N5402/3A (SB340 Schottky diyot)
D6,D7,D8 – 1N4148
LED1 – Kullanılan 5 mm LED oldukça parlaktır, bu nedenle R6 33k'ya kadar çıkabilir
LED2 – 30 mA'e kadar akım için 5 mm düşük ışıklı LED
Q1 – 2SD667 NPN, (BC63916-D27Z, BD139)
Q2 – BD911 NPN, (2N6488G, BUV26, BD711) + soğutucu
Q3 – BC557 PNP (herhangi bir küçük PNP)
IC1 – NE5532, LM358, LM1458,…(maksimum besleme gerilimine göre herhangi bir çift operasyonel amplifikatör)
8 pinli soket
IC2 – LM317
IC3 – L78L12
IC4 – L79L05
Panel döner anahtarı 3 konumlu, örneğin RTS-01-403-42RP, SR26,…
200 V 10 A voltmetreli panel ampermetre, çözünürlük 0,01 V, 0,001 A
Bağlantı: M1 sarı ince – gerilim ölçümü, M2 kırmızı ince – besleme gerilimi, M3 kırmızı kalın – akım ölçümü, M4 siyah kalın – eksi, M5 siyah ince bağlanmasına gerek yoktur (siyah kalına bağlanır)
Transformatör 2×12 V 1 A 25 W, ölçümler ve onarımlar için, örneğin daha düşük güçte bile
2×12V 0.8A 20W.
K1 – terminal bloğu ARK 500/3
K2 – terminal bloğu ARK 500/2
JP1 – 2 Pin konnektör + fan için 2 Pin manşon
PIN 2,3 – 2 Pin kontak, 2 Pin soket
Muz jacks 5 adet
M3 – 10 mm direkler – Baskılı devre kartını monte etmek için 4 adet
ınlatmalı sallanan güç anahtarıansiyometre düğmeleri – 5 adetr düğmesi – 1 adet
üç kaynağı kutusu
Kaynak özelleştirmesi
Güç kaynağı, ihtiyaçlarınıza göre değişkenlik gösterecek şekilde tasarlanmıştır. 15 - 33 V çıkış voltajına sahip bir transformatör kullanmak mümkündür. Güç kaynağını farklı bir çıkış voltajına sahip bir transformatörle çalıştırmak için, boyutu ayarlamak gerekir:
  • RT1 trimmer'ı kullanarak operasyonel amplifikatöre güç sağlamak için sabitlenmiş voltaj. Transformatörün AC çıkış voltajının yaklaşık 2-3 V üzerinde, ancak operasyonel amplifikatörlerin maksimum besleme voltajının 5 V düşürülmesinden daha düşük bir voltaj öneririm.
  • Doğru çıkış voltajı düzenleme aralığı için R11 direnci
  • Zener diyotlar ZD1 ve ZD2, böylece maksimum yükte bile gerilim sabitleyici IC4 üzerinde en az 5 V kalır (düzeltilmemiş gerilimden gerilimi sabitler, gerilim dalgalanması yaklaşık 2 V olur) ve IC3 üzerinde en az 3 V (zaten düzleştirilmiş gerilimden gerilimi sabitler)
  • direnç R3 akım düzenleme aralığını ayarlar
  • daha büyük çıkış akımına sahip bir kaynak için, R13 direncini orantılı olarak azaltıyoruz, D1 – D5 diyotlarını ve C1,2 kapasitörlerini artırıyoruz
Elektrolit voltajlarını kontrol etmeyi unutmayın. Soğutma fanı gücü, R16 direnci ile gerektiği gibi ayarlanır. Fanı çalıştırmak için arkadaki anahtarı kullandım. Otomatik fan kontrolü yapmak isteyenler için iki şema ekliyorum. İlki hızı kademeli olarak, ikincisi ise yumuşak bir şekilde ayarlıyor. Termokupllar 10k NTC'dir.
Canlanma
İlk voltaj bağlantısı için, operasyonel amplifikatör ve panel metre olmadan bağlantı yapmanızı öneririm. Öncelikle, baskılı devre kartındaki voltajları kontrol etmeniz gerekir. Bunlar şemada dairelerle işaretlenmiştir. IC2'nin (LM317) çıkışındaki besleme voltajı, RT1 trimmeri kullanılarak ayarlanmalıdır. Transformatörün AC çıkış voltajının yaklaşık 2-3 V üzerinde, ancak operasyonel amplifikatörlerin maksimum besleme voltajının 5 V düşürülmesinden daha düşük bir değer öneririm. Bu, operasyonel amplifikatörün maksimum besleme voltajının aşılmaması için önemlidir. Ardından, operasyonel amplifikatörü prize takıp ölçüm cihazını bağlarız (elbette güç kaynağı kapalıyken). 12 V'luk akım tüketimi yaklaşık 20 mA, ölçüm cihazı yaklaşık 14 mA tüketir. -5 V'luk akım tüketimi ise Q1'in yüküne bağlı olarak yaklaşık 3-8 mA'dir. Güç kaynağını akım sınırlama modunda yeniden başlattığımda, güç kaynağının çıkışında yaklaşık 1,4 kHz'lik bir salınım fark ettim. Bu, panel metreden kaynaklanıyordu. 3 V'tan fazla akım sağladığında, darbeli akım tüketimine geçer ve bu da R13 direncinden geçen akımı ve dolayısıyla akım regülasyonunu etkiler. Bu nedenle, ölçüm cihazında 3 V kalacak şekilde beslemesine bir R8 direnci ekledim. Bu panel ölçüm cihazları, akım tüketimi ve besleme voltajı açısından birbirlerinden farklı olabilir. Bu nedenle, cihazı kurmadan önce kaynağa bağlantısını test etmeniz önerilir. Bunu yaparken, ölçüm cihazının arkasındaki trimpotlarla ölçümünü daha da hassaslaştırabiliriz. C 10, 11 ve 12 filtre kapasitörleri, düşük endüktanslı yüke sahip NE5532 10 MHz operasyonel amplifikatöründeki tüm RF parazitlerini filtreleyecek şekilde ayarlanmıştır. Bu, tüm yavaş operasyonel amplifikatörler için de uygundur. Son olarak, yükteki voltajları ve akımları kontrol ediyoruz.
Kurulum sırasında herhangi bir hata yapmazsanız, kaynak kod çalışır. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yazmaktan çekinmeyin.
