Preamplificador de microfono para radio de 11 metros (CB)
uydudoktoru
Yönetici
Yönetici
Les muestro un preamplificador que uso bastante, es simple pero les especificaré los cambios que se hacen para obtener el mejor resultado en los radios de 11 metros (CB).
Para probar fabricamos un diseño estándar.
Los valores iniciales para este preamplificador serán:
Para ver más tipos de preamplificadores puede seguir el enlace siguiente:
Preamplificadores de sonido.
r1 2.2k
c1 0.22uF
c2 100pf
r2 1M
r4 15k
r3 47ohmios
c3 0.22uF
r5 4.7k
r6 1k
r7 3.3k (opcional
Si el micrófono es dinámico (magnético, 600 ohmios) es mejor no conectar la resistencia r7, pero si el micrófono es eléctrico (electret mic, 1000 ohmios) se debe agregar.
Primero se prueba para notar los cambios con respecto a antes.
Debemos hacer la comparación hablando al micrófono a una buena distancia porque normalmente los radios suprimen el audio después de cierto nivel.
Si se escucha a buen nivel pero como encajonado bajamos c1 a 0.047uF o 0.033uF.
Si todavía se escucha encajonado puede ser necesario subir el valor a r5 y r1.Si mejora pero se baja el nivel bajar el valor a r5 y a r3, dado el caso hasta r1.
r3 determina la ganancia del transistor, si bajamos el valor mucho debemos verificar que no produzca ruido (lluvia).
Si se baja r2 puede aumentar la ganancia y la lluvia (preferible no bajar de 330k).
Los fabricantes alimentan los micrófonos eléctricos con valores menores (r7) pero yo he notado que casi siempre funciona mejor (mayor sensibilidad) con valores de hasta 6.8k
Si tenemos ruidos de realimentación de radiofrecuencia puede ayudar un condensador de la base del transistor a tierra.
Casi siempre he usado estos preamplificadores buscando un poco más ganancia de lo normal, pero buscando que el sonido cambie a un poco mas fino, porque cuando un radio modula muy grueso (bajas frecuencias), se escucha menos entre el ruido (QRM).
Lo ideal es alimentar este preamplificador de una toma de 8v en transmisión (+8V tx) pero si lo alimentamos directamente de los 12 voltios se sube r6a 2.2k y se puede usar un capacitor de mayor valor al de 22uF.
Dibujo del preamplificador:
