bilgin. 055
Moderator
PIR Sensör Modülü, kızılötesi radyasyon seviyelerinin tespiti yoluyla hareketi tespit edebilir. Herhangi bir insan vücudu veya hayvan, ürettiği vücut ısısından dolayı doğal olarak radyasyon yayar. Yani, bir insan vücudu veya hayvan sensörün algılama aralığında yürüdüğünde veya hareket ettiğinde, sensör veri pininden Yüksek (+5) Çıkış voltajı üretir.
Daha sonra bu Yüksek çıkış voltajı BC547 Transistör -1'in (T1) Base terminaline giriş olarak gidecektir. Burada bu transistör bir anahtarlama cihazı görevi görür. Böylece, baz terminalindeki Yüksek (+5V) voltaj Transistörü etkinleştirir ve Kapalı Anahtar görevi görür, bu da 555 zamanlayıcı IC'nin Pin-2'si (Tetikleyici Pimi) ile Toprak arasında kapalı bir yol oluşturur.
Bunun sonucunda 555 zamanlayıcı entegresinin Pin-2'si (Trigger Pin) negatif (< 1/3Vcc) voltaj alır.
Şimdi 555 zamanlayıcı IC'sinin içinde, Alt karşılaştırıcı YÜKSEK olur ve Flip flop Ayarlanır ve Zamanlayıcı ic'nin Pim 3'ü YÜKSEK Çıkış verir. Aynı zamanda Zamanlama kapasitörü C1, Direnç R1 aracılığıyla şarj olmaya başlar. Çıkış YÜKSEK bir süre (T) kalır. Yüksek Çıkış Süresi (T) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir.
T= 1,1*R1*C1 Saniye
burada R1, OHM'dedir ve C1, Farads'tadır.
Bu devrede Potansiyometre düğmesini ayarlayarak Zaman (T) süresini ayarlayabiliriz.
555 zamanlayıcı entegresinin Yüksek Çıkış voltajı BC547 transistör-2'nin (T2) baz terminaline verilir. Sonuç olarak, transistör etkinleştirilir ve LED'lerin negatif terminali ile LED'leri açan toprak arasında yakın bir yol oluşturur. Zamanlayıcı IC'nin çıkışı düşene kadar LED'ler yanar.
Baskı devresini henüz çıkartamadım yakın zamanda çizer paylaşırım...
T= 1,1*R1*C1 Saniye
