Pilot uydu alıcısı arıza notları.
Deva53
Moderator
PİLOT UYDU ALICISI İÇİN SIK SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
1-Modülatörde görüntü yok. "Service" menusundan "Modülatör Type" 253,254 yada 255 yapılacak.
2-Ön panelde 8888 yazıyor. Cihazın fişini Volume +/- tuşlarına basarak takıp "service" menüsüne girilir.Bu aşamada yapılması gereken iki işlem vardır;
1-Restore Database'in üzerine gelip OK tuşuna basılmalı.
2-Clear Database'in üzerine gelip sağ/sol tuşları ile Channel Table seçilip OK tuşuna basılmalı.
3-Err2 hatası veriyor. Yüklemeye çalıştığınız cihazın içinde diğer markalar ait bir yazılım var demektir.Kendi markanıza ait yazılımı yükleyiniz.
4-Err1 hatası veriyor. Cihaza atılmaya çalışılan yazılım muhtemelen .zip uzantılıdır.Zip programı ile sıkıştırılmış dosyayı açmadan cihaza yükleyemezsiniz.
5-Cihazdan cihaza yazılım yüklerken Err2 hatası veriyor. Yükleme yapamazsını.Kendi markanızın yazılımını içinde barındıran başka bir cihaza yükleme yapınız.
6-Master Şifre.Kullanıcı şifresi unutulduğu zaman ne yapılmalı? Ebeveyn ayarlarında 1397 sayısı girilmelidir.
7-Ön panel tuşları çalışmıyor. "Cihaz ayarları" menüsünden "Ebeveyn ayarları"na girilip "Ön Panel kilidi" kaldırılmalıdır.
8-Modulatördeki görüntü karlı yada iki görüntü üst üste biniyorsa. "Cihaz ayarları" menüsünden "Anten Çıkışı" uygun bir kanala alınacak.
9-Renkli tuşların özellikleri. Kırmızı:Left/Right/Stereo ses çıkışı.
Yeşil : Zoom özelliği aktif hale geçer.Bu sırada İnfo tuşuna basılırsa Zoom durumunda ne gibi işlemlerin yapılacağını görebilirsiniz.
Mavi:"Manual arama" menusune girer.
10-Yükleme yapılamıyor.
1-Kullandığınız kablonun bağlantıları yanlış olabilir.Kullanılan kablolar [2-2,3-3,5-5(Düz Bağlantı)] , [2-3,3-2,5-5(Çapraz Bağlantı] olmak üzere iki çeşittir.Her iki kabloylada yazılım yüklemeyi deneyiniz.
2-Kullanmakta olduğunuz yükleme programını kapatıp bir daha açınız.
11-Cihazım sadece Vertical yada Horizontal da arama yapıyor. Uydu ayarları menusunden Polarite Kontrolü VER/HOR a alınız.
12- SW00_01_68 yazılım yüklü cihazıma yeni yazılım yüklemek istiyorum. Öncelikle cihaza New_Loaderv2 yi yüklemelisiniz. Yükleme İşlemi Şu Şekildedir:
1-Bilgisayarınızda "Hyper Terminal" den "Bit Per Second(Saniyedeki veri hızı)" ı 57600 yapın.
2-Send(Gönder) butonuna tıklayarak New_Loaderv2 yi seçin.
3-Service menusune girip Download Software e gelerek OK tuşuna basın.
4-Heyper Terminalden Send(Gönder) tuşuna basın.
5-Yükleme tamamlandığında kontrol amaçlı Menu ve P+ tuşlarına basılı tutarak cihazın fişini takın.LOAD yazıyorsa yükleme gerçekleşmiştir.
Şimdi yeni yazılımı cihaza atabilirsiniz.
NOT:Hyper Terminal ile ilgili ayarları "Servis Talimatnamesinde" bulabilirsiniz.
13-Yayın alamıyorum.
1-Uydu ayarları menüsünden Disecq ayarlarını kontrol ediniz.
2- Uydu ayarları menüsünden LNB Beslemenin açık olup olmadığını kotrol ediniz.
3-.LNB,çanak,kablo yada diseqc te bi sorun olabilir onları kontrol ediniz.
http://www.eywah.biz/showthread.php?do=post_thanks_add&p=30166
Alıntı.
