PIC12F509 ile yapılmış basit zamanlayıcı devresi
Çok sık bir durum var - havya veya demiri kapatmayı unuttum. Bu durumda, bu zamanlayıcıyı kullanabilirsiniz. Zamanlayıcı, tahtadaki atlama telleriyle veya dip anahtarlarla 15 dakikalık artışlarla değiştirilebilen sabit bir deklanşör hızına sahiptir.
Yükü açmak için düğmeye basınız, kısa bir bip sesi duyulacak, röle açılacak ve karttaki jumper veya dip siviçlerin ayarladığı süre başlayacaktır. Düğmeye tekrar basarsanız daha uzun bir bip sesi duyulur ve röle kapanır ve cihaz bekleme moduna geçer. Deklanşör hızının sonuna kadar 1 dakikadan daha az bir süre kaldığında, cihaz 3 kısa bip sesi çıkarır ve şimdi düğmeye basarsanız, röleyi çıkarmadan, deklanşör hızını sayma yeni bir sayım döngüsü başlar (tekrar kısa bir bip sesi duyulur) ve düğmeye basılmazsa ve süresi dolmuşsa 2 daha uzun sinyal ve röle kapanacak, cihaz bekleme moduna girecektir.
Atlama telleri veya dip anahtarlar pozlama süresini 15 dakikalık artışlarla ayarlar. İkili kodlama.
Herkes kapalıysa - 15 dakika.
Sadece S1 açık - 30 dakika.
Sadece S2 açık - 45 dakika.
S1 ve S2 dahil - 1 saat.
Sadece S3 açılır - 1 saat 15 dakika.
Dahil S1 ve S3 - 1 saat 30 dakika.
S2 ve S3 açık - 1 saat 45 dakika.
Hepsi dahil - 2 saat
! Squeaker yerleşik bir jeneratör ile birlikte olmalıdır, yani. 5 voltluk sabit bir voltaj uygularken ses çıkarınız. Cihazı çalıştırmak için, çıkış voltajı 12 volt olan herhangi bir düşük güç kaynağı ünitesi uygun olacaktır, röle bobini de 12 volt için tasarlanmalıdır. Devreyi yeniden işlemeden, bir güç kaynağı ve 9 volt röle uygulamak mümkündür (ve daha iyisi).
