üretici, bu amfinin %85'e varan bir verimliliğe sahip olduğunu söylüyor.
PAM8403: Boyutundan Büyük İşler Başaran D Sınıfı Mini Amfi Modülü!
Forumumuzun ses devreleri arşivine, özellikle taşınabilir projelerin, Bluetooth hoparlörlerin ve mini ses sistemlerinin vazgeçilmezi olan harika bir entegre modülü ekliyoruz: PAM8403.
Bu küçücük modül, D Sınıfı (Class D) amfi mimarisi sayesinde %90'a varan inanılmaz bir verimlilikle çalışır. Klasik amfiler gibi ısınma problemi yaratmadığı için devasa soğutuculara ihtiyaç duymaz. Sadece 5V DC (Powerbank, USB portu veya lityum pil) ile beslenerek kanal başına 3W + 3W (Stereo) net ses çıkışı sunar. Üzerinde dahili potansiyometre (ses ayar düğmesi) barındıran modelleriyle montajı ve kontrolü de son derece pratiktir.
Düşük güç tüketimiyle pilli taşınabilir sistemlerde uzun kullanım ömrü sunan PAM8403 modülünün bağlantı şeması, pin yapısı ve montaj ipuçları başlık altında yer almaktadır.
Packing List:
NameSpecificationCodeQuantity
Resistor10K ohmR1,R22
Monolithic Capacitor0.1uFC61
Monolithic Capacitor0.47uFC4,C52
Monolithic Capacitor1uFC1,C2,C33
Electrolytic Capacitor470uF/16VC71
PotentiometerDuplex 50K ohmVR11
ICPAM8403U11
PCB42*31mm 1
WireRed 0.6m 2
WireBlack 0.6m 2
USB Wire1m 1
Audio Wire1m 1
Loudspeaker4 ohm/3W 2
Notice:
1.The limit operating voltage of the chip is 5.5V;if uses battery for power supply,the total
voltage should not be over 5.5V,or it will cause damadge to the chip.
2.Since there is great gain in the digital volume control of the chip,please don't let input
signal too large to cut the amplitude limit when increasing its volume,or it will lead to
sound distortion or even destroy the chip.
1648546973622.webpv
1C1, C20.47µFC_0805_2012Metric2
2C30.1µFC_0805_2012Metric1
3C410µFC_0805_2012Metric1
4C5100µFC_0805_2012Metric1
5C61µFC_0805_2012Metric1
6R1, R220KΩR_0805_2012Metric2
7R310ΩR_0805_2012Metric1
8R4R_0805_2012Metric1
9U1PAM8403SO-16_3.9×9.9mm_P1.27mm1
10RV1, RV210KΩPotentiometer_Bourns_3266W_Vertical2
11J2, J3, J5Conn_01x02_MalePinHeader_1x02_P2.00mm_Vertical3
12J1Conn_01x04_MalePinHeader_1x04_P2.00mm_Vertical1
13J4Conn_01x05_MalePinHeader_1x05_P2.00mm_Vertical1
