Oyuncaklar için mikro siren
Tıpkı polis arabalarında veya ambulanslarda kullanılanlar gibi, gerçek sirenli, değişken sesli farklı bir bisiklete veya arabaya sahip olmaya ne dersiniz? Bunun zor olduğunu düşünüyorsanız önerdiğimiz devreyi henüz bilmiyor olmanızdan kaynaklanmaktadır. Eski radyolardan alınmış olsa bile az sayıda bileşen kullanılarak bu siren kolayca monte edilebilir.
Not: O zamanlar robot bilimi popüler değildi. Bu siren robotunuzu donatabilir. Bu ürün 1985 yılına aittir ve bugün hala kolayca monte edilebilmesi için revize edilmiştir.
Okuyucularla buluşturduğumuz mikro siren, yalnızca iki transistör kullanıyor, istenilen sesin şiddetine göre iki veya dört pille çalışıyor ve bisiklet, araba ve çeşitli oyuncaklarda kullanılabilecek kadar küçük.
Tek bir kontrol var, o da basıldığında sesin tonunu yavaşça değiştirerek maksimuma ulaşmasını sağlayan ve daha sonra serbest bıraktığımızda sesin tonunu minimuma döndürmesini sağlayan bir anahtar.
Aşağıda montaj sırasını veriyoruz ve kullanılan bileşenlerin denkliği ve elde edilmesiyle ilgili bazı gözlemler yapıyoruz.
a) Terminal atlama kablosunu şekil 4'te gösterilen boyuta kadar 8 terminalle keserek başlayın ve ardından iki transistörü lehimleyin. Q1, BC548 veya BC547, BC237 veya BC238 gibi herhangi bir NPN eşdeğeri olabilir. İkinci çeyrek için BC558'i veya BC557, BC307 veya BC308 gibi herhangi bir PNP eşdeğerini kullanabiliriz. Biri NPN, diğeri PNP olduğundan bunları değiştirmemeye dikkat edin.
b) Daha sonra R1 ve R2 dirençlerini konumlarına dikkat ederek, terminallerini bükerek ve belirtilen yerlere lehimleyerek lehimleyin. Bu bileşenleri farklılaştıran değerler malzeme listesine göre renkli bantlarla verilmiştir.
c) Şimdi sıra C1 kapasitöründedir. Şekle uyması gereken bir kutup işaretine (+ veya -) sahip olduğunu unutmayın.
d) Direnç R3 ve kapasitör C2, şekilde gösterildiği gibi jumper terminallerinde birbirine bağlanır. Bu yerleşimi sağlamak için bileşen terminallerini uygun uzunlukta kesin.
9) Üçüncü terminalden yedinci terminale giden telden oluşan ara bağlantı ile köprü elemanlarının bağlantısını tamamlayın.
Harici bileşenlerle çalışmaya devam ediyoruz.
Bunun için sireni takacağımız kutuyu seçip hoparlörü ve S1 anahtarını ayarlıyoruz.
f) Hoparlör bağlantısı uygun uzunlukta iki adet tel ile yapılır.
g) Daha sonra, uygun uzunlukta iki parça kablo kullanarak S1 ana anahtarını da bağlayın.
h) Akü desteğinin bağlantısını tamamlıyoruz. Pozitif kutba giden kırmızı kablo, Q2'nin vericisine karşılık gelen köprünün son terminaline bağlanır. Negatif kablo (siyah) Q1'in vericisine bağlanır.
Bununla denizkızınız denenmeye ve kullanılmaya hazırdır.
TEST VE KULLANIM​
İki pili tutucuya yerleştirin. Cihazın ana şalteri yoktur, çünkü basınç şalteri kapalıyken enerji tüketimi neredeyse sıfırdır. Yalnızca sesi üretmek için bastığımızda tüketim olur.
S1 anahtarına basın.
Bu işlemden birkaç saniye sonra cihaz, karakteristik siren sesi çıkararak çalışmaya başlar. Bu ses alçaktan başlar ve sabitlendiği bir noktaya kadar giderek daha tiz hale gelir.
Bu noktada, sesin perdesi kademeli olarak ters yönde değişmeye başladığında S1 anahtarını serbest bırakmalısınız. Duruncaya kadar giderek daha ciddi hale gelir.
Düzgün çalıştığında sireni bisikletinize, arabanıza veya herhangi bir oyuncağa takmanız yeterlidir.
Bir şeyler işe yaramazsa, transistörlerden başlayarak düzeneği kontrol edin.
O1 - BC548 veya eşdeğeri - NPN transistörleri
Q2 - BC558 veya eşdeğeri - PNP transistörleri
B1 - 3 veya 6 V - 2 veya 4 küçük pil
R1 - 39 kx 1/8 W - direnç (turuncu, beyaz, turuncu)
R2 - 33 kx 1/8 W - direnç (turuncu, turuncu, turuncu)
R3 - 1 kx 1/8 W - direnç (kahverengi, siyah, kırmızı)
Cl -100 pF x 6 V veya daha fazlası - elektrolitik kapasitör
C2 - 47 nF (473) - seramik kapasitör
S1 - basınç şalteri (kapı zili buton tipi)
Çeşitli: hoparlör, 2 veya 4 pil tutucusu, kablolar, kutu vb.
