Otomatik yanıp sönen LED deneyi
otomatik yanıp sönen LED'in (self-blinking LED) temel kullanımına ilişkin bir deney raporudur. Bu deneyde kullanılan lambalar Paralite'ın L517URD-F (kırmızı) ve L517GD'dir (yeşil). Çapı 5mm olup anma gerilimi 5V’tur.
1. Temel devre​
Otomatik yanıp sönen LED, normal bir LED ile aynı görünür, ancak LED'i yanıp sönmek için dahili bir devreye sahiptir, bu da onu sadece bir güç kaynağına bağlayarak yanıp sönen kullanışlı bir LED haline getirir. Bu sefer kullandığım 5V anma voltajına sahip olduğundan, yukarıdaki Şekil 1-1'de gösterildiği gibi onu 5V güç kaynağına (AC adaptör) bağladım. Kronometre ile göz kırpma süresini ölçtüğümde yaklaşık 0,44 saniyeydi. Frekans olarak 2.3Hz'dir. Kırmızı ve yeşil ışıklar neredeyse aynı, ancak bunları paralel bağlayıp yaktığımızda çevrimlerinin biraz farklı olduğunu gördük. Sıcaklıkla da değişebilir.
Nominal voltaj 5V olmasına rağmen 3V'ta bile düzgün şekilde yanıp sönüyordu. Döngü hemen hemen aynı. Öte yandan 9V civarı daha yüksek voltajlar için ne diyebiliriz? Görünüşe göre, olduğu gibi bağlarsanız bozulmayacak (bunu teyit etmedim), ancak LED ile birlikte gelen kullanım kılavuzunda akımı sınırlamak için seri olarak bir direnç bağlanması gerektiği söyleniyor. Yukarıdaki şemada 2 numara, 12 V güç kaynağına seri bağlanmış 330 Ω'luk bir dirençtir. LED'den geçen akım yaklaşık olarak maksimum 20mA ile sınırlıdır.
Sakurai'nin internet sitesinde yer alan bir makaleye göre, otomatik olarak yanıp sönen bir LED'den geçen akım, yandığında 10 ila 20 mA arasında değişiyor, ancak kapatıldığında 1 mA'in altına düşüyor. Bu arada 1 numaralı devreye analog ampermetre yerleştirirseniz ibre 4 ile 7 mA arasında dalgalanacaktır.
Dolayısıyla 2 numaralı devreyi kullanırsanız LED kapalı konumdayken güç kaynağı voltajı (12V) doğrudan LED'e uygulanacaktır. Bu nedenle Sakurai, 3 numaralı devrede olduğu gibi Zener diyot kullanılmasını öneriyor. Bu, LED'in açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın voltajının neredeyse sabit kalmasını sağlar. 2 ve 3 numaralı ışıkların görünür parlaklık ve yanıp sönme döngüsü hemen hemen aynıdır.
2. Otomatik yanıp sönen LED'i ve normal LED'i aynı anda yanıp sönecek şekilde ayarlayın​
Şekil 2-1'de 6V güç kaynağına seri olarak bağlanmış otomatik yanıp sönen bir LED ve normal bir LED gösterilmektedir. Bu, her iki ışığın aynı anda yanıp sönmesini sağlayacaktır. Şekil 2’de görüldüğü gibi güç kaynağı voltajını arttırarak LED sayısını artırabilirsiniz. Kırmızı veya yeşil LED'ler için LED başına 2V olarak hesaplayabilirsiniz. Ancak ışık yandığında 20 mA'lik bir akım geçebileceğinden buna dayanıklı bir şey kullanmak gerekir.
 Şekil 2-3'te seri olarak bağlanmış otomatik yanıp sönen bir LED ve elektronik bir buzzer gösterilmektedir, bunun sonucunda kesik kesik bir buzzer sesi oluşmaktadır.
Şekil 3, Sakurai'nin web sitesinde yer alan bir devredir ve bir transistörün otomatik olarak yanıp sönen bir LED kullanılarak nasıl açılıp kapatıldığını göstermektedir. Bu devrenin avantajları, normal bir LED'den geçen akımın ayarlanabilmesi (küçük akım değerine sahip LED'lerde de kullanılabilir) ve aynı anda birden fazla LED'i yakıp söndürürken bile güç kaynağı voltajını artırmaya gerek olmamasıdır.
 Aşağıda üç LED'in aynı anda yanıp sönmesini sağlayacak şekilde paralel veya seri bağlanmasıyla oluşan devre gösterilmektedir. Farklı renkler denemek oldukça hareketli ve eğlenceli.
3. Otomatik yanıp sönen LED'i ve normal LED'i dönüşümlü olarak yanıp söner​
Şekil 5 de Sakurai'nin internet sitesinde yayınlanmış olup, otomatik olarak yanıp sönen bir LED ile normal bir LED'in dönüşümlü olarak yanıp sönmesini sağlayan bir devredir. R1'den R3'e kadar olan sabitler benim keyfi olarak belirlediğim sabitlerdir ve en iyisi olmayabilir. Otomatik yanıp sönen LED açık olduğunda, TR1 açık, TR2 kapalı ve normal LED'ler kapalıdır. Otomatik yanıp sönen LED söndüğünde ise tam tersi gerçekleşir ve normal LED yanar.
 Otomatik yanıp sönen LED kısa bir süre yanıp söner. Bu nedenle normal LED'ler kısa bir kapanma süresiyle yanıp söner.
Şekil 6-1'de aynı anda üç adet sıradan LED'in dönüşümlü olarak yanıp söndüğü bir devre gösterilmektedir. Bu, tek bir PNP transistörüyle gerçekleştirilebilir. Ancak normal LED'lerin üçlü set halinde gelmesi gerekiyor. Sadece bir veya iki ışık kullanırsanız, flaşlama eksik kalacaktır (ışık tamamen sönmeyecektir).
 Şekil 6-2, tek bir normal LED'i dönüşümlü olarak yanıp sönmek için Zener diyot kullanan bir devreyi göstermektedir. 6V Zener diyot kullanıldığından güç kaynağı voltajının 9V veya üzeri olması gerekmektedir.
 Şekil 6-3, Zener diyot yerine kullanılan normal bir LED'i göstermektedir. 6V güç kaynağı ile aynı anda üç LED'i dönüşümlü olarak yakıp söndürebilir.
