Bu devre, birisi kapı zilini çaldığında giriş veya balkon ışığının birkaç dakika açık kalmasını sağlar. Bu sayede evde kimse yokken bile ziyaretçilerin karanlıkta beklemesine gerek kalmıyor. Programlanan sürenin bitiminden sonra ışık otomatik olarak kapanır. Devre, bağımsız çalışma özelliğine sahip olduğundan herhangi bir konut davlumbazına kolayca uyarlanabilir.
Bu yazıda anlatacağımız şey, birisi bir evin ön kapısını çaldığında devreye giren basit bir zamanlayıcıdır.
Devre bir röleyi etkinleştirir ve kontakları tipik olarak 1 ila 5 dakika arasında değişebilen bir zaman aralığı boyunca kapalı tutar. Bu süre sonunda röle devre dışı bırakılır ve devre yeni bir dokunuş için bekleme durumuna geçer.
Bekleme durumunda, cihazın enerji tüketimi çok düşüktür, bu da aşırı enerji tüketimi sorunları olmadan kalıcı olarak bağlı kalmasına olanak tanır.
Devre, kapı zili tahrik sisteminin kendisine uyarlanmıştır. Bu sayede okuyucunun montajı kendi başına yapabilme becerisinin yanı sıra, giriş kapısı zilinin elektrik tesisatında dolaşabilme konusunda da biraz beceriye sahip olması gerekir.
NASIL ÇALIŞIR
Projenin temelini monostabil konfigürasyona bağlanan 555 entegre devre oluşturuyor.
Bu konfigürasyonda, giriş çift zilinin çalıştırılmasıyla pin 2 anlık olarak toprağa getirildiğinde, monostabil açma yapar ve pin 3, R2 ve kapasitör C1'in değeri tarafından belirlenen bir zaman aralığı boyunca yüksek seviyeye çıkar.
Okuyucu bu bileşenleri istenilen sürüş süresine bağlı olarak geniş bir değer aralığında değiştirebilir.
Entegre devrenin çıkışının yüksek seviyede olmasıyla Q1 transistörü doygun hale gelir ve dolayısıyla röleye enerji verilir. Rölenin enerjilenmesi kontaklarını kapatmasına neden olarak balkon ışığını etkinleştirir.
Rölenin NO kontaklarının balkon lambasını çalıştıran ana anahtara paralel bağlandığını unutmayın.
C1 kondansatörü ve R2 direnci tarafından belirlenen süre sonunda röle kontaklarını açar ve bununla birlikte balkon lambasının enerjisi kesilir.
Devre, kullanılan röleye bağlı olarak 6 veya 12 V voltajla çalıştırılabilir. Bu amaçla stabilizasyona ihtiyaç duymayan basit bir kaynak kullanılabilir.
Lamba belirli bir süre yanmalı ve açık kalmalıdır. Süre çok kısa ise R2 veya C1 değerini artırın. Ayrıca her ikisinin de değerini artırabilirsiniz. Yarım saatten fazla bir zamanlama elde edildiğinde değerlerin sınırı R2'de 2 M ohm ve C1'de 1 000 uF civarındadır.
Cihaz normal çalışıyorsa kullanın. Bunu yapmak için, dışarı çıkıp ışığı kapalı bıraktığınızda, birisi kapı zilini çaldığında ışığın otomatik olarak açılacağına güvenebilirsiniz.
Yarı iletkenler:
CI-1 - 555 - entegre devre - zamanlayıcı
Q1 - BC548 veya eşdeğeri - genel amaçlı NPN transistörleri
D1 - 1N4148 veya eşdeğeri - genel amaçlı diyot
Dirençler: (1/8W, %5)
R1 - 10k ohm
R2 - 100 k ohm - metne bakın
R3 - 1,5k ohm
Kapasitörler:
C1 - 470 uF / 16V - elektrolitik - metne bakın
C2 - 100 uF / 16V - elektrolitik
Çeşitli:
K1 - 6 veya 12 volt röle
Entegre devreniz, montaj kutusu, güç kaynağı, kablolar, lehim vb. için alınan baskılı devre kartı.
NASIL ÇALIŞIR
TEST VE KULLANIM
Cihazı test etmek için, lamba aktivasyon anahtarı açıkken (lamba kapalı) zil düğmesine basmanız yeterlidir.Lamba belirli bir süre yanmalı ve açık kalmalıdır. Süre çok kısa ise R2 veya C1 değerini artırın. Ayrıca her ikisinin de değerini artırabilirsiniz. Yarım saatten fazla bir zamanlama elde edildiğinde değerlerin sınırı R2'de 2 M ohm ve C1'de 1 000 uF civarındadır.
Yarı iletkenler:
R1 - 10k ohm
R3 - 1,5k ohm
Kapasitörler:
Çeşitli:
