Osiloskop, elektronik devrelerin çalışma şeklini incelemek, gerilim değişimlerini görmek, frekans ve periyot ölçmek, PWM sinyallerini kontrol etmek ve devrelerde meydana gelen arızaları tespit etmek için kullanılan en önemli ölçüm cihazlarından biridir.
Ancak osiloskop seçerken yalnızca MHz değerine bakmak doğru değildir. Bant genişliği, örnekleme hızı, bellek derinliği, kanal sayısı, tetikleme sistemi, prob özellikleri ve ölçüm güvenliği birlikte değerlendirilmelidir.
Örneğin:
Bant genişliği, osiloskobun yüksek frekanslı sinyalleri ne kadar doğru görüntüleyebileceği hakkında önemli bir fikir verir.
Ancak yalnızca ölçmek istediğiniz sinyalin temel frekansına bakmak yeterli değildir.
Özellikle:
Bu nedenle örneğin 20 kHz PWM sinyalini ölçmek için yalnızca 20 kHz bant genişliğine sahip bir osiloskop yeterli kabul edilmemelidir.
Elektronik servis ve PCB çalışmaları için 100–200 MHz sınıfı bir osiloskop, birçok kullanıcı için oldukça geniş bir kullanım alanı sunar.
Sa/s, MSa/s veya GSa/s
olarak belirtilir.
Örneğin:
1 GSa/s = saniyede 1 milyar örnek
anlamına gelir.
Ancak örnekleme hızını tek başına değerlendirmek de doğru değildir.
Bir osiloskobun yüksek örnekleme hızına sahip olması, her koşulda yüksek doğruluk sağlayacağı anlamına gelmez. Kullanılan zaman tabanı, kanal sayısı ve bellek derinliği de önemlidir.
Bellek derinliği arttıkça uzun süreli sinyallerde daha fazla örnek saklanabilir.
Özellikle aralıklı meydana gelen arızaları araştırırken yüksek bellek derinliği oldukça faydalıdır.
Örneğin bir devrede saniyede birkaç kez oluşan kısa süreli bir paraziti yakalamak için yüksek bellek ve iyi bir tetikleme sistemi büyük avantaj sağlar.
Örneğin:
CH1 → giriş sinyali
CH2 → çıkış sinyali
aynı anda karşılaştırılabilir.
Örneğin bir SMPS devresinde:
Bu nedenle profesyonel çalışmalarda 4 kanal önemli bir avantajdır. Trigger Sistemi
İyi bir osiloskopta güçlü bir tetikleme sistemi bulunmalıdır.
Temel olarak:
Trigger sistemi sayesinde ekranda kararsız şekilde hareket eden dalga şeklini sabitlemek ve belirli bir olayı yakalamak mümkün olur.
Özellikle dijital elektronik ve SMPS tamirinde iyi trigger sistemi çok önemlidir.
Örneğin:
Bu özellik, dalga şeklini ekranda görürken aynı zamanda sayısal değerleri takip etmeyi sağlar.
Özellikle:
Örneğin bir amplifikatörün çıkışındaki temel frekansı ve harmoniklerini incelemek için FFT kullanılabilir.
Osiloskopta desteklenebiliyorsa:
Bu özellik, yalnızca dalga şeklini görmek yerine gönderilen dijital verinin kendisini incelemeyi sağlar.
Yaygın pasif problar:
1X / 10X
şeklinde çalışabilir.
10X konumu genellikle daha yüksek giriş empedansı ve daha düşük devre yüklemesi sağladığından birçok elektronik ölçümünde tercih edilir.
Ancak probun üzerindeki anahtar ile osiloskop menüsündeki:
Probe = 10X
ayarının aynı olması gerekir.
Aksi durumda ekrandaki voltaj değeri yanlış çıkabilir.
Standart osiloskopların prob toprak bağlantısı genellikle cihazın koruyucu toprak hattına bağlıdır.
Bu nedenle probun toprak klipsini devrede rastgele bir noktaya bağlamak doğru değildir.
Özellikle şebekeye bağlı devrelerde ciddi kısa devre ve elektrik çarpması riski oluşabilir.
Toprak bağlantısını kaldırmak osiloskobun güvenlik sistemini devre dışı bırakabilir ve cihazın metal kısımlarında tehlikeli gerilim oluşmasına neden olabilir.
Bu nedenle:
"Toprak klipsini sökeyim, böylece istediğim noktayı ölçebilirim." yaklaşımı kesinlikle önerilmez.
Örneğin:
Bu noktaları standart osiloskop probunun toprak klipsiyle ölçmek kısa devre oluşturabilir.
İzolasyon trafosu, test edilen cihazı şebekeden galvanik olarak ayırmak için kullanılır.
Ancak burada önemli bir yanlış anlaşılma vardır:
İzolasyon trafosu kullanmak devreyi güvenli hale getirmez.
İzolasyon yalnızca belirli bir elektriksel referans ilişkisini değiştirir.
İzolasyon trafosu kullanılan devrede de ölçüm yapılan noktalar tehlikeli gerilim taşıyabilir.
Bu nedenle izolasyon trafosu:
"Artık devrenin her noktasına dokunabilirim." anlamına gelmez.
Diferansiyel prob, iki nokta arasındaki gerilimi ölçer ve standart probun toprak klipsi nedeniyle oluşabilecek kısa devre riskini azaltmak için tasarlanmıştır.
Özellikle:
Ancak diferansiyel prob seçerken yalnızca maksimum voltaj değerine bakılmamalıdır.
Şunlar da kontrol edilmelidir:
Bant genişliği + örnekleme hızı + bellek + trigger + kanal sayısı + prob + güvenlik özellikleri birlikte değerlendirilmelidir.
Elektronik kart tamiri, PCB tasarımı, güç kaynakları, amplifikatörler ve dijital elektronik üzerinde çalışan bir kullanıcı için 100–200 MHz sınıfı, 2 veya 4 kanallı, yüksek bellekli ve güçlü trigger sistemine sahip bir osiloskop oldukça geniş bir kullanım alanı sağlayabilir.
Ancak cihazın teknik özellikleri kadar güvenli ölçüm yöntemlerini öğrenmek de önemlidir.
Özellikle şebekeye bağlı devrelerde standart osiloskop probunun toprak bağlantısı unutulmamalıdır:
Osiloskop, doğru kullanıldığında elektronikçinin en güçlü teşhis araçlarından biridir; yanlış kullanıldığında ise hem ölçüm cihazına hem devreye hem de kullanıcıya ciddi zarar verebilir.
1. Bant Genişliği
Osiloskop seçiminde ilk bakılan özelliklerden biri bant genişliğidir.Örneğin:
- 50 MHz
- 100 MHz
- 200 MHz
- 350 MHz
- 500 MHz
- 1 GHz
Özellikle:
- PWM
- MOSFET switching
- SMPS
- hızlı lojik sinyaller
- mikrodenetleyici çıkışları
Genel yaklaşım
Ölçmek istediğiniz sinyalin frekansı yükseldikçe daha yüksek bant genişliğine sahip bir osiloskop tercih etmek avantaj sağlar.Elektronik servis ve PCB çalışmaları için 100–200 MHz sınıfı bir osiloskop, birçok kullanıcı için oldukça geniş bir kullanım alanı sunar.
2. Örnekleme Hızı
Örnekleme hızı genellikle:Sa/s, MSa/s veya GSa/s
olarak belirtilir.
Örneğin:
anlamına gelir.
3. Bellek Derinliği
Bellek derinliği:- 1 Mpts
- 10 Mpts
- 14 Mpts
- 50 Mpts
- 100 Mpts
4. Kanal Sayısı
Osiloskop alırken kanal sayısı da önemlidir.2 kanal
Genel elektronik çalışmalar için oldukça kullanışlıdır.Örneğin:
CH1 → giriş sinyali
CH2 → çıkış sinyali
4 kanal
Daha karmaşık devrelerde büyük avantaj sağlar.Örneğin bir SMPS devresinde:
- PWM
- MOSFET Gate
- MOSFET Drain
- çıkış sinyali
Temel olarak:
- Edge
- Pulse Width
- Slope
- Window
- Pattern
- Interval
- Dropout
6. Otomatik Ölçüm Özellikleri
Modern osiloskoplarda birçok ölçüm otomatik olarak yapılabilir.Örneğin:
- Frequency
- Period
- Vpp
- Vmax
- Vmin
- Mean
- RMS
- Duty Cycle
- Rise Time
- Fall Time
7. FFT Özelliği
FFT, zaman domenindeki sinyali frekans domeninde incelemek için kullanılır.Özellikle:
- amplifikatör
- SMPS
- motor sürücüleri
- RF devreleri
- güç kaynakları
- parazit analizi
8. Seri Haberleşme Analizi
Mikrodenetleyici ve dijital elektronikle uğraşanlar için seri haberleşme çözümleme özellikleri önemli bir avantajdır.Osiloskopta desteklenebiliyorsa:
- UART
- SPI
- I²C
- CAN
- LIN
9. Prob Seçimi ve Prob Ayarı
Osiloskop kadar prob da önemlidir.Yaygın pasif problar:
1X / 10X
Probe = 10X
10. En Önemli Konu: Prob Topraklaması
Osiloskop kullanırken en fazla dikkat edilmesi gereken konulardan biri probun toprak klipsidir.Standart osiloskopların prob toprak bağlantısı genellikle cihazın koruyucu toprak hattına bağlıdır.
Çok önemli:
Probun toprak klipsini sökmek veya kesmek güvenli bir çözüm değildir.Toprak bağlantısını kaldırmak osiloskobun güvenlik sistemini devre dışı bırakabilir ve cihazın metal kısımlarında tehlikeli gerilim oluşmasına neden olabilir.
Bu nedenle:
11. Şebekeye Bağlı Devrelerde Ölçüm
220/230 V AC şebekeye doğrudan bağlı devrelerde ölçüm yaparken özellikle dikkat edilmelidir.Örneğin:
- SMPS primer tarafı
- doğrultucu köprüsü
- PFC devresi
- inverter
- motor sürücüleri
- şebeke kontrollü güç devreleri
12. İzolasyon Trafosu
Şebekeye bağlı bazı cihazların primer tarafında ölçüm yapılması gerekiyorsa, uygun şekilde tasarlanmış bir izolasyon trafosu kullanılabilir.İzolasyon trafosu, test edilen cihazı şebekeden galvanik olarak ayırmak için kullanılır.
13. Diferansiyel Prob
Şebekeye bağlı veya yüksek taraf gerilimlerini ölçmek için en doğru çözümlerden biri uygun özelliklere sahip diferansiyel osiloskop probu kullanmaktır.Diferansiyel prob, iki nokta arasındaki gerilimi ölçer ve standart probun toprak klipsi nedeniyle oluşabilecek kısa devre riskini azaltmak için tasarlanmıştır.
Özellikle:
- SMPS primeri
- MOSFET Drain-Source
- yarım köprü
- tam köprü
- inverter
- motor sürücüleri
- Maksimum diferansiyel giriş gerilimi
- Common-mode gerilimi
- Bant genişliği
- CAT güvenlik sınıfı
- İzolasyon özellikleri
- Probun üretici tarafından belirtilen kullanım sınırları
14. Osiloskop Alırken Kısaca Kontrol Listesi
Bir osiloskop satın almadan önce şu özelliklere bakılmalıdır:- Bant genişliği
- Gerçek örnekleme hızı
- Kanal sayısı
- Bellek derinliği
- Trigger seçenekleri
- Otomatik ölçüm sayısı
- FFT
- Matematik fonksiyonları
- Seri protokol çözümleme
- Ekran kalitesi
- Prob kalitesi
- Giriş voltaj sınırları
- Güvenlik kategorisi
- USB/LAN bağlantısı
- Yazılım ve firmware desteği
- Üreticinin teknik desteği
Sonuç
İyi bir osiloskop yalnızca yüksek MHz değerine sahip olan cihaz değildir.Bant genişliği + örnekleme hızı + bellek + trigger + kanal sayısı + prob + güvenlik özellikleri birlikte değerlendirilmelidir.
Gerekli durumlarda uygun izolasyon yöntemleri, diferansiyel prob ve üreticinin güvenlik talimatları kullanılmalıdır.Probun toprak klipsi kesilmez veya sökülmez.
