Op-amp test cihazı LM324, LM358, OPA1612, LM393*, TL062, TL082, TL084, LM339, MC1458, RC4558, CD4053, NE555
uydudoktoru
Yönetici
Yönetici
Çeşitli elektronik devreleri monte ederken veya onarırken, op-amp'leri, karşılaştırıcıları ve diğer bazı genel amaçlı çipleri kontrol etmek için bir test cihazına ihtiyacınız olabilir.
Tahtaya hatalı çipler takmamak ve servis verilebilir olanları atmamak için, bu sorunu bir kez ve herkes için "kapatmaya" ve bazen uğraştığım en çok kullanılan çipler için bir test cihazı monte etmeye karar verdim. Amaç, mikro devreleri aynı tabana ve farklı kasalara bağlamanın mümkün olacağı bir cihazı tahtaya monte etmekti. Neyse ki, oldukça az sayıda operatörün aynı pime sahip olduğu ortaya çıktı ve doğrulama için aynı panele yerleştirilebilirler. Doğru, "açık toplayıcı" ile bir çıkışa sahip bazı işlemsel amplifikatörler vardır ve bunları bu cihazla kontrol etmek oldukça sorunludur. Ama yapabilirsin!
Liste, bu test cihazı kullanılarak test edilebilecek çipler içerir. Ama bence çok daha fazlası var. Sadece ihtiyaç eksikliğinden dolayı bu konuyla ilgilenmedim.
CD4053 çoklayıcı çip hem tek kutuplu hem de bipolar anahtarlama ile test edilebilir. İki kutuplu bir güç kaynağı durumunda, anahtar tuşlarının girişlerine dönüşümlü olarak pozitif ve negatif potansiyeller uygulanır. Anahtar, test modlarını ayarlamak, tekli / çift güç kaynağını, test tuşlarını tek tek ve diğer modları değiştirmek için tasarlanmıştır. Saat hızı, NE555 zamanlayıcısına monte edilmiş bir kare dalga jeneratörü tarafından sağlanır. S1 anahtarı, tek bir güç kaynağı durumunda toprağa kapatılmalı ve çift güç kaynağı durumunda açık (!) olmalıdır. Aksi takdirde, devredeki R2 direnci yanacaktır.
İşlemsel amplifikatörlerin çiplerini kontrol etme prensibi basittir - voltaj karşılaştırıcıları her türlü mikro devrede "monte edilir". Mikro devrelerin testi, çiplerin girişlerindeki seviye farkını ve buna bağlı olarak LED'lerin ateşleme seviyesini değiştirerek gerçekleştirilir. Girişlerdeki voltaj seviyesi R2 ve R6 dirençleri tarafından değiştirilir.
  • tester-operacion.zip
    4 MB · Görüntüleme: 35
Yazar: uydudoktoru
Makale başlığı: Op-amp test cihazı LM324, LM358, OPA1612, LM393*, TL062, TL082, TL084, LM339, MC1458, RC4558, CD4053, NE555
