Stereo kod çözücü (şekilde) op -amp DA1 kullanılarak yapılmıştır . Frekans detektörünün çıkışından gelen karmaşık stereo sinyali, onun evirici girişine beslenir. OOS voltajı aynı girişe R 8, R 9 dirençleri ve L 1- C 4- C 5- R 6- R 7 T şeklindeki bağlantı aracılığıyla da uygulanır . Düzeltici direnç R8 , kademenin kazancını düzenler ve direnç R6 , alt taşıyıcı seviyesini düzenler. Yeniden yapılandırılmış bir alt taşıyıcıya sahip polar modülasyonlu salınımlar, bir polar detektör ( VD 1, VD 2 ) tarafından tespit edilir. R 13 C 13 ve R 14- C 14 devreleri tespit edilen sinyali filtreler, R 11- C 11 ve R 12- C 12 devreleri de ön vurguyu telafi eder. R 10- C 8 devresi kanallar arasındaki karışma zayıflamasını artırır. VT 1 , VT 2 ve LED VD4 transistörlerine bir stereo alım göstergesi monte edilmiştir . Bobin L 1 (600 tur PEL -0.07 tel), standart boyutta SS2, 8X10 ferrit (600NN) kesicili birleşik üç bölümlü bir çerçeveye sarılır. Düşük TKE'ye sahip ve nominal değerden ±% 20'den fazla olmayan bir sapmaya sahip C4, C5 kapasitörlerinin seçilmesi tavsiye edilir.
Bir stereo kod çözücünün ayarlanması, op-amp'in DC modlarının kontrol edilmesiyle başlar . Çıkışındaki voltaj, besleme voltajının yarısına eşit olmalıdır. Bundan emin olduktan sonra, op-amp'in çıkışına bir osiloskop bağlayın ve direnç R8'in direnci değiştiğinde op-amp'in heyecanlanıp heyecanlanmadığını kontrol edin (ayar direnci R6 tamamen yerleştirilmelidir). Kendi kendine uyarılma, R 5 devre elemanları seçilerek düzeltilirC3 .
Daha sonra stereo kod çözücü, FM dedektörünün çıkışına bağlanır (düzeltme devresinden önce), L 1- C 4- C 5 devresi, op-amp DA 1'in çıkışındaki maksimum alt taşıyıcıya ve direncine ayarlanır. direnç R6 , devrenin kapatılmasının alt taşıyıcı seviyesinde tam olarak 5 kez kısa devre yapacağı bir değere düşürülür. Genel kazanç , op-amp çıkışındaki geri yüklenen alt taşıyıcının genliği 1 ... 1,5V olacak şekilde ayarlanır (direnç R8'in kesilmesiyle ). R 10 C 8
devresinin elemanları, kanalların en iyi şekilde ayrılmasına göre kulak tarafından seçilir ( R 10 direncinin direncini artırın , C8 kapasitörünün kapasitansını azaltın ve bunun tersi de geçerlidir). AF amplifikatörünün giriş empedansı en az 50 kOhm olmalıdır. Kondansatör C9, stereo kod çözücünün girişinde karmaşık bir stereo sinyal göründüğünde LED VD4'ün aydınlatmasına göre seçilir .
