ariza = next 2000 x ci plus – cİhazda hersey normal aciyorsun calisiyor kanal bulmuyor.. Sevİye % 80 lerİ kalİte 0 sifir gÖsterİyor kanal arattiriyorsun bİrsey bulmuyor.
CÖzÜm = besleme devresİvoltajlari 4 veya 5 volt fazla cikiyor . Besleme kondansatÖrÜ 82 / 450 voltu degİŞtİk voltajlar normale dÖndÜ cihaz caliŞti
ariza = next 2000 x plus cİhaz caliŞiyor kanal bulmuyor. Kanal aramaya gelİyorsun anten takiliolmasa dahİ frekans gİrdİgİn zaman sevİye sonuna kadar kalkiyor..
CÖzÜm = cİhaza arkadan baktigin zaman tÜnerİn hemen sagİnda (( l – 401 )) bobİn arizali tÜnerİn kisa devre olan 3 ve 4 bacaklarina 3,3 volt vermİyor bobİnİ degİŞtİk dÜzeldİ (( veya bobinİ kisa devre yap. ))
ariza = next 2000 plus inf serİsİ cİhaz caliŞiyor kanal bulmuyor. TÜner cikiŞindan 13 / 18 volt cikmiyor
cÖzÜm =tÜner cikiŞinda cok az voltaj var . Lm 317 den voltaj cikiyor 13/18 volt .ciktiktan sonra d –401 den gecİyor tÜnerİn 2 nolu bacagina gelİyor fakat anten cikisda voltaj yok. TÜnere gİren 13/18 volt ucu İÇerİden kopuk .. Dİrek baglandi caliŞti
arİza = next 2000 plus inf serİsİ cİhaz normal caliŞiyor fakat bozuk cd gİbİ kesİklİk yapiyor.. Kanallar gİdİp gelİyor
cÖzÜm =tÜnerİn 2 nolu bacaginda 13/ 18 volt degİŞİyor kesİlİyor bazen sifirliyor bazen 25 volt civarinda cikiyor. Sebebİ lm.- 317 arizali . DegİŞtİk dÜzeldİ
---------- Sonra gönderilen Saat 21:27 ---------- İlk önce gönderilen Saat 21:27 ----------
Next Recever Arıza Notları
Arıza:Next 8000 xcam da sinyal var kalite yok aramada hiç bir yayın
Çözüm: Q 909 transistör arızalı daha güçlü bir transistör takın ilk
çıkan modellerde bu transistör A 928 dir bunun yerine A102takın
yada son çıkanlarda 8000 lerde kullanılan B 772 Takmanız tavsiye edilir..
Arıza: Cihaz açıldıktan bir süre sonra saçmalıyor cihaz sık sık
kilitleniyor sinyal gidip geliyor kendi kendine kapanıp açılıyor
ekran yeşil olup cihaz reset atıyor vs.
Çözüm: Cihazın işlemcisinin üzerindeki soğutucu yerinden kopup
kasa içinde üst kapağa yapışmış olarak bulundu tekrar işlemcinin
üzerine yapıştırıldığında cihaz normale döndü.
Arıza : Next 8000 XCAM alt bant yayınlar çıkıyor üst bant yayınlar yok
Çözüm: R932 açık devre (15k soğuk lehim olabilir)
Q 912 bozuk ( değiştirin)
C 902 kısa devre ( mutlaka değiştirin )
R 930 açık devre ( soğuk lehim olabilir
Q 910 un baz ına 22khz sinyali gelmiyor
R 928 açık devre ( soğuk lehim olabilir )
Arıza: NEXT 8000 X CAM Kalıte ve Sinyal Seviye Barları
Görülmüyor..
Çözüm : D 901 1N 4004 diyodu mutlak değiştirin
sinyal sorunları genelde lm 317 den yapıyor , b772 veya
tunerdende Yapabilir...
next 2000xcı serisi arıza notları
arıza tanımı : besleme çalışmıyor voltajlar anormal çıkıyor
1 – beslemede c.114 , c.116 , c.118 , bunları değiştirin
arızanın tanımı : besleme normal çalışıyor cihaz yayın bulmuyor
sinyal kalite normal çıkıyor kanalları bulmuyor aramada
1 – beslemede blok kond. bozuktur değiştirin
arızanın tanımı : cihaz kanal bulmuyor sinyal kalite yok voltaj çıkmıyor
1 – ilk önce cihaza program yüklenecek sonra resetlenecek reset
ten sonra yine aynıysa lm 317 tr buna 25v gelecek ve bundan 13v ve 18 v çıkması gerek r 216 , r 217 , direnç bunlar açık devre olabilir.lm 317 bozuk olabilir r 427 , r 443 bunları kontrol edin aly transistör leri kontrol edin
arızanın tanımı : cihaz normal çalışıyor kanalların hepsini bulmu
yor vertikal horzantal ayırmıyor üst bantları almıyor eksik ka nal buluyor
1 – program dene lm 317 kontrol et aly transistörleri kontrol et
tüner bozuk olabilir
arızanın tanımı : sinyal kalite var yayınları bulmuyor
1 – beslemede blok kondansatör olabilir tünerin yanında l 401 bobin olabilir tüner bozuk olabilir program yükleyin
arızanın tanımı : cihaz normal çalışıyor ses yok
1 –wm 8725 ent. il 358 ent. bunları kontrol edin ent. etrafındaki kon
dansatörleri kontrol edin en son sistem ent. olabilir
arızanın tanımı : cihaz az kanal buluyor lm 317 voltajı zayıf
vertikal 13v horzantal 18v çıkması gerekiyor çıkmıyor
1 - lm 317 önünde r 443 , r 444 , r 427 bunları kontrol edin değer değiştirmiş olabilir lm 317 bozuk olabilir aly tr’leri kontrol edin
next 2000xcı serisi arıza notu
Arıza : besleme voltajları normal cihaz çalışıyor birden kapanıp tv ekranında yeşil renk geliyor cihaz displey i karışıyor ve arada buşekilde iken açılıyor bazende açılmıyor. fişi söküp takınca tekrar çalışıyor. ve bu açılıp kapanma sürekli olduğunda.
çözüm: kristal ayak uçlarında şase ye bağlı iki adet çip kondasatör vardır onları değiştirin. (ben buşekilde çözüm buldum)
çözüm: kristali değişin
çözüm: işlemci ayaklarını lehimden geçin
çözüm: şaseyi kople iyice temizleyin tiner veya yıkayarak ..
enson arıza devam ederse şaseyi güneşte 5 -6 saat kurutun ve kesin çözüm alın..
next 2000xci plus sinyal ve kalite var yayın bulmuyor
yukardaki işlemler yapıldıktan sonra halen daha çözüm bulunamadıysa eğer
işlemci bozuk olabilir hersey normal sadece tüm kanallar sinyal normal ama kırılma yada donma varsa önce sdram kontrol ediniz
