Newcamd server kurma (inpax ve dreambox için)
Konusu 'Linux Tabanlı Diğer Uydu Alıcılar' forumundadır ve guclusat tarafından 30 Ağustos 2010 başlatılmıştır.
    newcs ve mgcamd i cihazına indir,var/tuxbox/config altındaki newcs.xml dosyasını açağıdaki gibi editle kendine göre aşağıdaki kırmızı alanları gir,gerekenler şunlar : modemden açtığın port örneğin 10200;(istediğin herhangi birşey açabilirsin) cihazın lokal ip si örnek 192.168.2.8,ve en alttada paylaşım vermek istediğin arkadaşlarını yazacaksın kullanıcı adı ve şifre dosyada hepsini kırmızı renkli olarak gösterdim, bu dosyada dns adresini yazmana gerek yok onu sadece senden paylaşım alan arkadaşların yazacak ama sen tabiki dinamicdns adresi alıcan ve portunu modemden cihazının ip sine yönlendiricen...
    newcs.xml dosyası:
    <?xml version="1.0"?>
    <newCSconfig>
    <readers name="Card Readers">
    <device>
    <name>lower</name>
    <type>Sci</type>
    <node>/dev/sci0</node>
    <export>yes</export>
    <enabled>yes</enabled>
    <blocksa>No</blocksa>
    <blockua>No</blockua>
    <blockga>No</blockga>
    <boxkey>0000000000</boxkey>
    <PTShandshake>no</PTShandshake>
    <crypto-special>no</crypto-special>
    <carddetect>yes</carddetect>
    <newcamd_port>modemden açtığın portu yaz</newcamd_port>
    <priority>round</priority>
    <sid>
    <allow>
    <id></id>
    </allow>
    <deny>
    <id></id>
    </deny>
    </sid>
    </device>
    </readers>
    <xmlserver>
    <enabled>No</enabled>
    <port>10050</port>
    <allow>ALL</allow>
    <administrator>Master</administrator>
    <password>123456</password>
    </xmlserver>
    <radegastserver>
    <enabled>Yes</enabled>
    <port>10002</port>
    <allow>
    <hostname>localhost</hostname>
    </allow>
    </radegastserver>
    <cache>
    <emm>20</emm>
    <ecm>-1</ecm>
    </cache>
    <debug>
    <password>12345678</password>
    <level>normal</level>
    <type>init</type>
    <output>console,tcp</output>
    <console_options>normal,init</console_options>
    <logfile>/hdd/newcs.txt</logfile>
    <file_options>spam,all</file_options>
    <udp_host>uydu cihazının aldığı lokal ip yi yaz(192.168.2.8 gibi)</udp_host>
    <udp_port>1000</udp_port>
    <udp_options>normal,init</udp_options>
    <tcp_port>1001</tcp_port>
    <tcp_options>normal,init</tcp_options>
    </debug>
    <newcamdserver>
    <name>newcs</name>
    <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
    <userfile>/tmp/users.txt</userfile>
    <user>
    <name>local</name>
    <password>local</password>
    <au>On</au>
    <sidoverride>on</sideoverride>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <name>paylaşım vereceğin kişiye isim</name>
    <password>paylaşım verceğin kişiye sifre</password>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <name>kullanici2</name>
    <password>sifre2</password>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    <user>
    <au>On</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    </user>
    </newcamdserver>
    </newCSconfig>
    alt alta her karta göre istediğin miktarda kullanıcı ekleyebilirsin,genelde 60 a kadar pek sorun çıkmıyor...
    orjinal kartın için dreambox da MGcamd1.22/newCS 1.20 cam e getirmelisin böylelikle hem orjinal kartı izleyebilirsin hemde paylaşım verirsin,eğer newcamd den başka bir server dan paylaşım izliyorsan yani hem paylaşım alayım hemde dışardan izleyim dersen var/tuxbox/config altındaki newcamd.conf dosyasına var/tuxbox/config/newcamd içindeki newcamd.conf dosyasındaki paylaşımını kopyala sadece uzantısını lan newcs olarak değiştir yani lan card serv yerine lan newcs yapman yeterli diğer ayarlarına dokunmayın...
