NE555 TİMER AUTO (1-SN / 100SN)
bilgin. 055
Moderator
LM555/NE555:
555, doğru zaman gecikmeleri veya salınım oluşturmak için oldukça kararlı bir cihazdır. İstenirse tetikleme veya sıfırlama için ek terminaller sağlanır. Zaman gecikmeli çalışma modunda, zaman tam olarak bir harici direnç ve kondansatör tarafından kontrol edilir. Devre, düşen dalga formlarında tetiklenebilir ve sıfırlanabilir ve çıkış devresi 200mA'ya kadar kaynak yapabilir veya batabilir veya TTL devrelerini çalıştırabilir.
Devre:
Monostabil modda, LM555 zamanlayıcı, tek atımlı puls üreteci olarak işlev görür. Darbeler, LM555 zamanlayıcısının tetikleme girişinde voltaj kaynağının 1/3'ünün altına düşen bir sinyal aldığı zamandır. Çıkış darbesinin genişliği, bir RC ağının zaman sabiti tarafından belirlenir. Çıkış darbesi, kondansatördeki voltaj besleme voltajının 2/3'üne eşit olduğunda sona erer. Çıkış darbe genişliği, R ve C değerleri ayarlanarak uygulamaya bağlı olarak uzatılabilir veya kısaltılabilir.
Harici kapasitör başlangıçta zamanlayıcı içindeki bir transistör tarafından boşaltılır. Pim 2'ye 1/3 VCC'den daha düşük bir negatif tetik darbesinin uygulanması üzerine, hem kapasitör boyunca kısa devreyi serbest bırakan hem de çıkışı yükseğe çıkaran dahili flip-flop ayarlanır.
Kondansatör üzerindeki voltaj daha sonra, voltajın 2/3 VCC'ye eşit olduğu t = 1.1RC periyodu boyunca üstel olarak artar. Dahili karşılaştırıcı daha sonra kapasitörü boşaltan ve çıkışı düşük durumuna süren flip-flop'u sıfırlar.
LM555'in maksimum tipik besleme gerilimi değeri 16V iken, rölenin armatür bobini 12V'ta etkinleştirilir. Bu nedenle, doğrusal voltaj regülatörleri gibi bileşenlerin sayısını en aza indirmek için 12 V'luk bir güç kaynağı kullanılır. LM555'in pim 2'si anlık anahtar S1 üzerinden tetiklendiğinde (toprağa kısa devre yaparak), zamanlayıcı başlatılır.
Zamanlayıcı, RC ağı tarafından belirlenen, yani t = 1,1RC gibi bir AÇIK zaman periyoduna sahip bir çıkış darbesi üretir. Bu durumda, kapasitörün sabit değeri 100uF'dir. R'nin değeri, 1MΩ potansiyometre ile seri bağlı 10KΩ'luk bir dirençten oluşur. Çıkış darbesinin zaman periyodunu değiştirmek için potansiyometreyi değiştirebiliriz.
Örneğin, potansiyometre 0Ω olarak ayarlanmışsa, R'nin değeri 10KΩ'a eşittir. Dolayısıyla t = 1,1 x 10K x 100u = 1 saniye.
Ancak pot 1MΩ olarak ayarlanmışsa, R'nin değeri 1MΩ + 10KΩ = 1010KΩ'a eşittir. Dolayısıyla t = 1,1 x 1010K x 100u = 100 saniye.
LM555'in pim 4'ü anlık anahtar S2 aracılığıyla tetiklendiğinde (toprağa kısa devre yaparak), zamanlayıcı sıfırlanır.
Zamanlayıcı başladığında, röle AÇIK konuma geçer. Bu nedenle, rölenin Ortak (COM) terminali Normalde Açık (NO) terminaline kısa devre edilir. Bu terminale ampul veya su pompası gibi yüksek güçlü bir yük bağlanabilir. Bir transistör Q1, bir anahtar görevi görür ve röleye yeterli sürücü akımının sağlanmasını sağlar. Diyot D1, transistör Q1'i röle bobininin neden olduğu voltaj yükselmelerinden koruyan bir geri dönüş diyotu görevi görür.
Rölenin AÇIK duruma geldiğini belirtmek için LED2 yanar. LED1, devrenin AÇIK olduğunu gösterir. Devreyi AÇIK duruma getirmek için bir SPDT anahtarı S3 kullanılır. C2 ve C4 kapasitörleri, besleme hattındaki gürültüyü filtrelemek için kullanılır.
BİLEŞENLER
1 555
2 3KΩ Direnç
4 10KΩ Direnç
1 1MΩ Potansiyometre
1 IN4004 Diyot
2 Dokunsal Anlık Butonlar
2 5 mm LED
2 100 uF Kapasitör
2 0,1uF (100nF) Kondansatör
1 2 Pimli Vidalı Klemens
1 3 Pimli Vidalı Klemens
1 12VDC Röle
1 12VDC Adaptör
1 SPDT Anahtarı
