Motor Kontrolü: PWM Regülatörü 220 V
220V kolektör motorunun hız regülatörünün bu devresi , radyatöre takılması gereken güçlü bir BTA26-600 triyak ile donatılmıştır. Bunun sonucu, özellikle güçlü bir elektrikli el aleti için önemli olan 4 kW'a kadar yükleri kontrol edebilme yeteneğidir.
Devre, matkap, testere veya açılı taşlama gibi elektrikli aletler ile kullanım için tasarlanmıştır.
Güç regülatörü devresi, ısıtma cihazlarının gücünü sorunsuz bir şekilde kontrol etmek için başarıyla kullanılabilir veya akkor lambalar için ayarlayıcı olarak da kullanılabilir. Cihaz, DC motorları kontrol etmek için uygun değildir.
Regülatör U2008 yongasını kullanır. Bir referans olarak, U2008 yongasının, kontrollü motorun düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan bir aşırı yük tespit modülünün yanı sıra bir motor hız dengeleyici sağlayan yapıdaki bir modüle sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Ek olarak, bir voltaj dengeleyici, hassas bir karşılaştırıcı ve bir voltaj referans kaynağı çip içine entegre edilmiştir.
Diyot VD1 ( 1N4007 ) yarım dalgalı bir redresörün rolünü üstlenir ve direnç R5 voltajı güvenli bir değerle sınırlandırır. Kondansatör C1, besleme gerilimini filtreler, C4 yumuşak başlatma denilen sorumludur. Rezistörler R1, R3 ve potansiyometre R2, yüke sağlanan güç miktarını belirlemek için kullanılır.
Direkt olarak faz kablosuna bağlı R7 rezistansı sayesinde, dahili devre U2008 sıfıra giderken triyak anahtarlamayı kontrol eder. Bu, üretilen parazit seviyesini büyük ölçüde azaltır.
Potansiyometre R6, triyak, yani yüke verilen minimum voltajı (ve akımı) dahil etme maksimum açısını belirler. Uygulamada, R6 potansiyometresi en soldaki R2 (minimum) pozisyonda minimum motor devrini sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.
Kurulum tipiktir ve sorunlara neden olmamalıdır. Elementlerin doğru kutuplarına dikkat etmek ve ısıya dayanıklı bir conta kullanarak triyakı radyatörden izole etmek gerekir. Montajdan sonra, cihaz çalışmaya hazırdır, sadece yukarıda belirtilen basit ayarların yapılması gerekir.
Bunun için kontrolöre bir yük, örneğin bir motor veya bir ampul bağlamak ve ihtiyaçlara uygun olarak potansiyometre R2 ve R6'yı monte etmek gerekir. Potansiyometre R2 hızı sorunsuz bir şekilde kontrol etmek için kullanılabilir ve potansiyometre R6 triak başlangıç açısını, yani yükteki minimum etkili voltajı ayarlar.
Uyarı! Devrenin elektrik şebekesinden galvanik izolasyonu yoktur. Bu nedenle, montaj ve konfigürasyon ağ bağlantısı kesildiğinde yapılmalıdır.
