Mosfet amplifikatör devresi
Mosfet amplifikatör baskı devresi ve yerleştirme planları ekte yer almaktadır.
  • mooly mosfet amp prasi_rev2.1_fb res_single pair_top silk.pdf
    166,8 KB · Görüntüleme: 34
  • mooly mosfet amp prasi_rev2.1_fb res_single pair_2018-09-13.zip
    720,5 KB · Görüntüleme: 22
  • mooly mosfet amp prasi_rev2.1_fb res_single pair_Cu_Bot.pdf
    490,2 KB · Görüntüleme: 39
Yazar: guclusat
Makale başlığı: Mosfet amplifikatör devresi
Devre şemaları ve baskı devresi ektedir.
Devre, tek bir çift çıkış transistörü 2SC5200 / 2SA1943 üzerine inşa edilmiştir. Devreye güç sağlamak için 45-0-45 volt'luk iki kutuplu bir güçkaynağı kullanılır.
Baskı devrenin her iki türünde de, R31 seri bağlı direnç zincirinin ve C18 kondansatörünün bir Zobel Filtresi oluşturduğunu, ancak devre şemasında belirtilmediklerini unutmayın. R7 + R8 ve R9 + R10 dirençleri yerine (her biri 1 kΩ), panoya sırasıyla 2k2 / 2W 2 direnç monte edilmiştir.
Güç amplifikatörü devresinin elemanlarının listesi (şemaya göre numaralandırma):
• IC1 - LF411 - 1 adet.
Transistörler:
• Q1, Q2 - BC560C - 2 adet.
• Q3, Q4 - 2N5401 - 2 adet.
• Q5, Q6, Q7 - BF420 - 3 adet.
• S10 - BF421 - 1 adet.
• S11 - BD139 - 1 adet.
• S12 - 2SA1837 - 1 adet.
• S13 - 2SC4793 - 1 adet.
• S14 - 2SC5200 - 1 adet.
• S15 - 2SA1943 - 1 adet.
Diyotlar:
• D1, D2 - ZF15V - 15 Volt zener diyotları - 2 adet.
• D3, D4, D7 - 1N4148 - 3 adet.
• D12, D13 - 1N4007 - 2 adet.
Dirençler:
• R1 - 2k2 - 1 adet.
• R2, R5, R6 - 220k - 3 adet.
• R3, R14 - 47k - 2 adet.
• R4, R15, R18, R30 - 1k - 4 adet.
• R8, R9 - 2k2 / 2W
• R11 - 15k - 1 adet.
• R12, R13 - 47R - 2 adet.
• R16, R17 - 3k3 - 2 adet.
• R21, R25, R26, R27, R28 - 100R - 5 adet
• R29, R31, R32, R33 - 220R - 4 adet.
• R34, R35 - 0R33 / 5W - 2 adet.
• R31 - 5R6 / 2W - 1 adet.
• P1 - düzeltici çok turlu direnç 1K (BIAS) - 1 adet.
Kondenserler:
• C1 - 10mF / 16V elektrolit - 1 adet.
• C2, C10, C11 - seramik 100pF - 3 adet.
• C3, C8 - 220nF - 2 adet.
• C4 - 1mF film - 1 adet.
• C5, C6, C12, C13 - elektrolit 2,2mF / 100V - 4 adet.
• C7 - 470pF - 1 adet.
  • 50 AMP circuits.zip
    2 MB · Görüntüleme: 24
Dinlenme akımı, çıkış transistörlerinin yayıcı devrelerinde duran güç dirençleri üzerindeki voltaj düşüşü ile ayarlanır, yani ayarlamadan önce, kesme direncinin BIAS'ını maksimum direnç seviyesine getirin, giriş kısa devre yapar, amplifikatöre çıkış terminallerinin vericileri üzerinde çok kısa süre ısınan ve ayarlanan cihazı ayarlayın. 20 ... 33mV aralığında voltaj düşüşü gösterdi ki bu 30 ... 50mA sakin bir akıma karşılık gelecek. Bir güçlü direnç üzerindeki voltaj düşüşünü ölçebilirsiniz, bu durumda, okumalar 2 kat daha az olacaktır, yani yaklaşık 9 ... 12mV olacaktır. İstenilen sakin akımı elde edemiyorsanız ve çok büyükse, R16 rezistörünün değerini 1k'den 1.5 ... 2k'ye yükseltebilirsiniz. Ancak forumda diyaudio sessiz 120mA mevcut görünür.
Tahta üzerinde hiçbir Zobel Filtresi yoktur, bunu akustik bağlantı terminallerine koyabilir ya da yukarıdaki filtreye sahip çıkış indüktansı (bobin) ve hoparlör korumasına sahip olan APEX PSU güç kaynağı ünitesinin seçeneklerinden birini monte edebilirsiniz. Zobel Filter, 2 watt gücünde bir seri bağlı 4R7 ... 5R6 direnç ve 100nF'lik bir kapasitördür. Amplifikatörün çıkış terminallerine monte edilmiş olan baskılı devre kartının orijinal versiyonunda şöyle görünür:
Forumdan gelen bilgiler: Amplifikatör devresindeki C7 kapasitörünün değeri 3.3pF ... 18pF aralığında ortalama bir şey almak daha iyidir. Direnç R5 ve kapasitans C3 kaldırılabilir. C9, C10 yaklaşık 22pF olabilir.
Bir çift 2SC5200 / 2SA1943 +/- 56V maksimum besleme voltajı, düşük THD'li 8R yükte 80W.
Bir çifti olan bir kanal için yükseltici devre elemanlarının listesi:
Transistörler:
Q1, Q2, Q3 - 2N5401 - 3 adet.
• Q4, Q5, Q7 - BC547 - 3 adet.
• S6 - BC557 - 1 adet.
• S8 - MJE340 - 1 adet.
• S9 - MJE350 - 1 adet.
• S10 - BD139 - 1 adet.
• S11 - 2SA1837 - 1 adet.
• S12 - 2SA1943 - 1 adet.
Diyotlar:
• D1, D2, D3 - 1N4148 - 3 adet.
• D4, D5 - 1N4007 - 2 adet.
Dirençler:
• R1, R16 - 1k / 0,25W - 2 adet.
• R2, R11 - 22 k / 0,25W - 2 adet.
• R3 - 10k / 0,25W - 1 adet.
• R4, R6, R7, R8 - 560R / 0,25W - 4 adet.
• R5, R10, R14, R15, R17, R18, R19, R20 - 220R / 0,25W - 8 adet.
• R9, R12, R13 - 47k / 0,25W - 3 adet.
• R21, R22 - 4R7 / 0,25W - 2 adet.
• R23, R24 - 0R33 / 5W - 2 adet.
Kondenserler:
• C1 - 10mF / 25V elektrolit - 1 adet.
• C2 - 100pF seramikler - 1 adet.
• C3 - 1n5 - 1 adet.
• C4, C5 - 22mF / 63V elektrolit - 2 adet.
• C6 - 100mF / 16V elektrolit - 1 adet.
• C7 - 3.3 ... 47pF seramikler - 1 adet.
• C8 - 100nF - 1 adet.
• C9, C10 - 22 ... 100pF - 2 adet.
• C11, C12 - 2,2mF / 100V elektrolit - 2 adet.
Gerisi:
• 5A tahtaya montaj için pedlerle sigortalar - 2 adet.
• Giyotin direnci 1k (BIAS) - 1 adet.
• Konektörler (güç, çıkış) - sizin takdirinize bağlı olarak.
  • 80W AMP devresi.zip
    2,8 MB · Görüntüleme: 43
Elemanlarının listesi:
Transistörler:
- Q1, Q2, Q3 - 2N5401 - 3 adet.
- Q4, Q5, Q7, Q21, Q22 - BC547 - 5 adet.
- S6 - BC557 - 1 adet.
- Q8, Q18 - MJE340 - 2 adet.
- Q9, Q17 - MJE350 - 2 adet.
- S10 - BD139 - 1 adet.
- S11 - 2SA1837 - 1 adet.
- Q12, Q19 - 2SA1943 - 2 adet.
- S13 - 2SC4793 - 1 adet.
- Q14, Q20 - 2SC5200 - 2 adet.
- Q15, Q16 - 2N5551 - 2 adet.
Diyotlar:
- D1, D2, D3, D6, D7 - 1N4148 - 5 adet.
- D4, D5 - 1N4007 - 2 adet
- D8 - ZF15V 15V / 1W voltaj dengeleme için zener diyot - 1 adet.
Kondenserler:
- C1 - 10mF / 25V elektrolit - 1 adet.
- C2, C9, C10 - 100pF - 3 adet.
- C3 - 1n5 - 1 adettir.
- C4, C5 - 22mF / 63V elektrolit - 2 adet.
- C6 - 100mF / 16 ... 25V elektrolit - 1 adet.
- C7 - 47pF - 1 adet.
- C8 - 100nF / 63V - 1 adet.
- C11, C12 - 2,2mF / 100V elektrolit - 2 adet.
- C13 - 1mF / 100V elektrolit - 1 adet.
- C14 - 470mF / 16V elektrolit - 1 adet.
- C15 - 220mF / 25V elektrolit - 1 adet.
- C16 - 100nF / 250V - 1 adet.
Dirençler:
- R1, R16 - 1k - 2 adet.
- R2, R11 - 22 k - 2 adet
- R3 - 10k - 1 adet.
- R4, R6, R7, R8 - 560R - 4 adet
- R5, R10, R14, R15, R17, R18, R19, R37 - 220R - 8 adet
- R9, R12, R13 - 47k - 3 adet
- R20, R30 - 100R - 2 adet
- R21, R22, R31, R32 - 4R7 - 4 adet
- R23, R24, R33, R34 - 0R33 / 5W - 4 adet
- R25, R28 - 2k2 - 2 adet.
- R26, R27 - 15k - 2 adet
- R29 - 1k / 1W - 1 adet.
- R35 - 1k5 / 1W - 1 adet.
- R36 - 100k - 1 adet.
- R38 - 4R7 / 2W - 1 adet.
- R39 - 680R / 2W - 1 adet.
- P1 (BIAS) düzeltici çok turlu direnç 220R - 1 adet.
Gerisi:
- Omron tipi 24V / 16A röle - 1 adet.
- Sigorta 5A - 2 adet.
- Sigorta bloğu - 2 adet.
- Bobin 18 ... 20 mandrel başına 1 mm çapında 1 tur tel dönüşü - 1 adet.
- Giriş konektörü (5 mm kontaklar arasındaki mesafe) - 1 adet.
- Güç ve akustik bağlantı için konnektörler - sizin takdirinize göre (5 mm) - 5 adet.
  • AMP_DEVRESİ.zip
    2,6 MB · Görüntüleme: 33
