Mini inverter kaynak makinesi
Bu minyatür kaynak makinesi, 3,2 mm'ye kadar elektrotlar kullanarak 20 ila 100 A akımlarda kaynak yapabilir. Pratikte en iyi sonuçlar 2,5 mm'ye kadar elektrotlarla elde edilir. Kaynak makinesinin boyutları gerçekten minyatürdür ve her şey 80 x 120 x 165 mm ölçülerindeki bir gövdeye sığar.
Kaynak makinesi diyagramı
Kaynak makinesi, çift transistörlü, doğrudan bağlı bir trafo topolojisiyle çalışır. Çıkış doğrultucu, iki paralel grup halinde bağlanmış dört DSEI60-06A diyottan oluşur. Kontrolör, 40 kHz'de çalışan UC3845 mikro devresine dayanmaktadır.
İnverterin güç bölümü iki adet IRG4PC50W transistör üzerine monte edilmiştir.
Dönüştürücü, 3C90 malzemeden yapılmış bir EE65 ferrit çekirdek üzerine inşa edilmiştir. Bobin, birbirine bağlanmış N67 malzemeden yapılmış iki EE55 bilgisayar toroidinden yapılmıştır. EE65 çekirdeğinden gelen 100 A akımla ilgili olarak, orijinalinin ETD59 üzerine inşa edildiğini ve birincil sargısının 70 x 0,3 mm'lik bir plaka olduğunu unutmayın. Transformatörde boşluk yoktur.
Sürücünün güç kaynağı, TOP243G mikro devresine dayalı 220V/14V dönüştürücüdür. 14V darbe üreteci güç kaynağının minimum akımı 0,5 A olmalıdır (fansız; fanlı ise 1 A daha iyidir).
Güç artırılabilir. İkinci bir transistör çifti, filtre kapasitörleri ve daha güçlü doğrultucu diyotlar eklenerek, 3,2 mm elektrotlar için tam olarak uygun olan 140A'e kolayca ulaşılabilir.
Transistörlerin ayrı soğutucuları olduğundan çok iyi soğutulması çok önemlidir ve conta kullanmadan metal üzerine monte edilmesi daha iyidir.
