mikroC PRO for PIC v7.60 İndir – PIC Programlama ve Kurulum Rehberi
1792061083197.webp​
mikroC PRO for PIC v7.60 Kurulum Dosyası ve Program Ne İşe Yarar?​
mikroC PRO for PIC v7.60, PIC mikrodenetleyiciler için C programlama diliyle yazılım geliştirmeye yarayan bir programlama ortamıdır. Mikrodenetleyicilerle çalışan elektronik meraklıları ve geliştiriciler, bu yazılımı kullanarak kendi devrelerinin kontrol programlarını hazırlayabilir, derleyebilir ve uygun bir programlayıcı aracılığıyla PIC işlemciye yükleyebilir.
mikroC PRO for PIC Ne İşe Yarar?​
Program, PIC mikrodenetleyiciler için yazılan C kodlarını işlemcinin çalıştırabileceği makine koduna dönüştürür. Derleme sonucunda genellikle HEX uzantılı bir dosya oluşturulur. Bu dosya, uyumlu bir PIC programlayıcı kullanılarak mikrodenetleyicinin program belleğine aktarılabilir.
Örneğin PIC16F628A ile röle kontrolü, LED animasyonları, zamanlayıcılar, butonla kontrol, sayaçlar ve çeşitli otomasyon uygulamaları geliştirilebilir.
Programın Başlıca Özellikleri​
  • C programlama: PIC mikrodenetleyiciler için C diliyle yazılım geliştirme.
  • Kod düzenleyici: Kod renklendirme, otomatik tamamlama ve kod düzenleme araçları.
  • Derleyici: Kaynak kodu HEX dosyasına dönüştürme.
  • Assembly çıktısı: Derlenen programın Assembly komutlarını inceleme.
  • Kütüphaneler: LCD, ADC, UART, SPI, I²C, PWM ve benzeri çevre birimleriyle çalışmayı kolaylaştıran kütüphaneler.
  • Hata ayıklama: Desteklenen projelerde yazılım simülasyonu ve hata ayıklama araçları.
  • Proje yönetimi: Mikrodenetleyici modeli, çalışma frekansı ve yapılandırma bitleri gibi proje ayarlarını yönetme.
Bu özellikler, program geliştirme sürecini kolaylaştırır ve elektronik devrelerin yazılımla kontrol edilmesini sağlar.
Hangi PIC Mikrodenetleyicilerde Kullanılır?​
mikroC PRO for PIC, desteklenen 8 bit PIC mikrodenetleyici ailesi için geliştirilmiştir. Kullanılacak işlemcinin programın sürümü tarafından desteklenmesi gerekir.
Örnek olarak şu işlemcilerle karşılaşılabilir:
  • PIC16F628A
  • PIC16F84A
  • PIC16F877A
  • PIC18 serisindeki desteklenen modeller
İşlemci seçimi yapılırken üretici tarafından yayımlanan desteklenen cihazlar listesi kontrol edilmelidir.
Kurulum ve Kullanım Hakkında​
Kurulumdan sonra yeni bir proje oluşturulur ve kullanılacak PIC modeli seçilir. İşlemcinin çalışma frekansı ve yapılandırma (Configuration / Device Flags) ayarları belirlenir. Ardından C kaynak kodu hazırlanarak derlenir.
Derleme tamamlandığında oluşan HEX dosyası, işlemciyle uyumlu bir programlayıcı ve yazılım kullanılarak PIC'e aktarılır. Programın kendisi tek başına PIC'e yazma işlemini her donanımda gerçekleştirmez; kullanılan programlayıcının da işlemciyi desteklemesi gerekir.
Önemli: Özellikle osilatör seçimi, watchdog timer (WDT), MCLR, düşük voltajlı programlama (LVP) ve kod koruma ayarları doğru yapılmalıdır. Yanlış yapılandırma, devrenin beklenen şekilde çalışmamasına neden olabilir. Projeyi yalnızca kaynak kod olarak değil, proje ayarlarıyla birlikte kaydetmek de sonraki derlemelerde ayarların korunmasına yardımcı olur.
İndirme ve Lisans Bilgisi​
Kurulum dosyasını edinirken yazılımın sürümünü, lisans koşullarını ve dosyanın güvenilir kaynaktan geldiğini kontrol edin. Eski sürümlerin indirme bağlantıları zaman içinde değişebileceğinden, mümkün olduğunda üreticinin resmî kaynakları tercih edilmelidir.
Üreticinin ürün ve teknik dokümantasyon sayfası:
https://www.mikroe.com/
PIC mikrodenetleyiciler için derleyici özellikleri ve teknik bilgiler:
https://www.microchip.com/en-us/development-tool/sw500180
İndirme Bağlantısı​
mikroC PRO for PIC v7.60 İndir (ZIP)
Dosyayı indirdikten sonra ZIP arşivini çıkartarak kurulum dosyasını çalıştırabilirsiniz. Kurulum sırasında yazılımın lisans koşullarını ve sisteminizle uyumluluğunu kontrol etmeyi unutmayın.
Sonuç: mikroC PRO for PIC v7.60, PIC mikrodenetleyicilerle elektronik projeler geliştirmek isteyenler için C tabanlı bir geliştirme ortamıdır. Öğrenme projelerinden röle kontrolüne, ölçüm devrelerinden haberleşme uygulamalarına kadar pek çok çalışmada kullanılabilir. Ancak işlemci desteği, lisans durumu ve programlayıcı uyumluluğu kurulumdan önce kontrol edilmelidir.
