Manyetik Role kablosu bağlantısı
Manyetik bobini bağlamak tecrübeli elektrikçiler için sorun olmasa da yeni başlayanlar için düşünülmesi gereken bir konu olabilir. Manyetik anahtar, yüksek güçlü yüklerin uzaktan kontrolü için bir anahtarlama cihazıdır. Uygulamada çoğu zaman kontaktörler ve manyetolar esas olarak asenkron elektrik motorlarını çalıştırmak ve durdurmak, elektrik motorlarının ters yönde hareket etmesini sağlayan ters dönüş ve bunları kontrol etmek için kullanılır.
Bunun yerine bu tür cihazlar, asenkron motorların yanı sıra kompresör, pompa, ısıtma ve aydınlatma cihazları gibi diğer yükleri çalıştırmak için kullanılır.
Manyetik devre kesici genellikle A1 ve A2 ile işaretlenir, eğer devre kesicinin kendisi bu voltaj için tasarlanmışsa, 220 voltluk bir voltajı vardır. "Faz"ı A1 veya A2 kontaklarından herhangi birine bağlayabilirsiniz, faz ve sıfırın bağlanmasında bir fark yoktur. Genellikle faz A2'ye bağlanır. Gerilim türü önemli değil, asıl önemli olan 220 V'luk nominal sınırın aşılmamasıdır.
Standart şema.
Bu şema, elektrik motorunun basit bir şekilde çalıştırılmasının gerekli olduğu durumlarda kullanılır. "Başlat" düğmesine basıldığında - motor açılır, "durdur" düğmesine basıldığında - motor durur. Motor yerine, itme-çekme kontaklarına herhangi bir yük, örneğin büyük bir ısıtıcı bağlanabilir.
Bu şemada, güç kısmı "A", "B", "C" fazlı 380V alternatif üç fazlı voltajdan beslenir. Tek fazlı gerilim durumunda yalnızca iki terminal kullanılır. Devrenin güç kısmı şunları içerir: üç kutuplu devre kesici QF1, üç çift güç kontağı 1L1-2T1, 3L2-4T2, 5L3-6T3 ve üç fazlı asenkron elektrik motoru M. Kontrol devresi kaynağını fazdan alır " A". Kontrol devresi devresi, SB1 "durdur" butonu, SB2 "start" butonu, KM1 manyetik çektirmesi ve "start" butonuna paralel bağlanan yardımcı kontağı 13NO-14NO'ları içerir.
Dikkat etmek. Kullanılan şebeke voltajına ve güç kablosunun nominal voltajına bağlı olarak kablonun farklı bağlantı şemaları olacaktır. Örneğin, manyetik devre kesicinin devresi 220 volt ise, çıkışlarından (N) biri nötre, diğeri ise "başlat" düğmesi aracılığıyla fazlardan birine bağlanır.
Devre 380 volt olarak derecelendirilmişse, bir çıkış fazlardan birine, diğer çıkış ise devre anahtarları aracılığıyla başka bir faza bağlanır. Ayrıca 12, 24, 36, 42, 110 voltluk prizler de mevcut olduğundan puskatel prizine voltaj vermeden önce nominal çalışma voltajını bilmeniz gerekmektedir.
"Start" butonuna basıldığında kesiciye "A" fazı KM1 gelir, kesici çalışır ve tüm kontakları bağlanır. Gerilim, 2T1, 4T2, 6T3 alt güç kontaklarında belirir ve onlardan elektrik motoruna geçer. Motor dönmeye başlar. "Başlat" düğmesini bırakabilirsiniz ve elektrik motoru kapanmayacaktır çünkü "başlat" düğmesine paralel bağlanan sigorta, 13NO-14NO yardımcı kontakları kullanılarak kendiliğinden kilitlenir.
Böylece "Başlat" butonunu bıraktıktan sonra faz manyetik alana gelmeye devam edecek ama artık 13NO-14NO çifti üzerinden. Ya kendini tutamazsa, elektrik motorunu veya başka bir yükü çalıştırmak için sürekli "başlat" düğmesine basmanız gerekir.
Elektrik motorunu veya başka bir yükü kapatmak için "Durdur" düğmesine basmak yeterlidir: devre kesilir ve kontrol voltajı puscatel bobinine gelmeyi bırakır, geri dönüş yayı puscatel çekirdeğini güç kontaklarıyla birlikte orijinal konumuna döndürür. , güç kontakları ayrılır ve motorun elektrik şebekesiyle bağlantısı kesilir.
Manyetik puskatelin (pratik) bağlantı şeması neye benzer?
"Başlat" butonuna fazla kablo çekmemek için basmalı buton anahtarının çıkışlarından biri ile ona yakın yardımcı kontak arasına bir bağlantı teli bağlanabilir, bu durumda "A2" ve "14NO" bayan Karşı taraftaki yardımcı kontaktan gelen iletken doğrudan "başlat" düğmesinin "3" kontağına çekilir.
Resim, manyetik ısıtıcının kontrol kısmının devresini 380 V voltajla göstermektedir. Kontrol devresi herhangi iki faz arasına bağlanır. Devrenin güvenlik amacıyla bir termo rölesi vardır, güç parçası iletkenleri termo röle aracılığıyla bağlanır.
380 voltluk bir manyetik devre kesicinin bağlantısı, 220 voltluk bir devre kesicinin çıkışlarının faza ve nötre bağlandığı, 380 voltluk manyetik devre kesicinin çıkışlarının da bağlandığı 220 voltluk bir manyetik devre kesiciye benzer. herhangi iki aşamaya. Termoröle de analog şekilde bağlanır. Çünkü mekanizmasının çalışma prensibi elektrik kablolarının sıcaklığına bağlıdır.
Ters bağlantı şeması.
Elektrik motorunun her iki yönde dönmesinin sağlanması gerekiyorsa ters bağlantı şeması kullanılmalıdır. Örneğin, sondaj makinesi, asansörler gibi birçok agrega ve mekanizma. Paralel bağlı iki özdeş manyetik bobin kullanılarak ters çevirme yapılabilir.
Böyle bir devre ile tek bir devre arasındaki temel fark, ek bir kontrol döngüsü ve biraz değiştirilmiş bir güç bölümüdür. Ayrıca bir anahtarla donatılmıştır (resimde SB3). Böyle bir sistem genellikle kısa devrelere karşı korunur. Bunun için kontrol devresindeki buton anahtarının önüne iki (NC) normalde kapalı (KM1.2 ve KM2.2) kontak bağlanır.
Devredeki konumlarına göre yerleştirilen bu (KM1 ve KM2) mıknatısların kontakları hesaplanır. Yukarıdaki devrenin okunmasını kolaylaştırmak için devre şeması ve güç kontakları farklı renklerde verilmiştir.
Adım adım ters aktivasyon
QF1 makinesi açıldığında, üç fazın tümü aynı anda manyetik kesicinin (KM1 ve KM2) güç kontaklarına gelir ve görevde kalır. Bu durumda kontrol devresinin kaynağı olan birinci faz, devre kesici SF1 ve "durdurma" butonu SB1'den geçerek SB2 ve SB3 butonlarına ait "3" numaralı kontak grubuna voltaj verir. . Bu durumda mevcut (KM1 ve KM2) itme kablolarının 13NO kontağı devrede olup sistem tam çalışmaya hazır hale gelir.
Aşağıdaki fotoğraf, elemanların gerçek kurulumunu ve bağlantısını açıkça gösteren harika bir şemayı göstermektedir.
Motoru tersine çevirmek için sistemin değiştirilmesi.
SB2 butonuna basarak birinci fazın gerilimini KM1 manyetik alanının manyetik alanına yönlendiriyoruz. Daha sonra NO normalde açık kontaklar etkinleştirilir ve NC normalde kapalı kontakların enerjisi kesilir. Böylece KM1.1 kontağının bağlanmasıyla kendi kendine kenetlenme etkisi meydana gelir. Bu durumda, üç fazın tümü elektrik motorunun karşılık gelen sargısına gelir ve bu da bir dönme hareketi yaratır.
Yerleşik şema yalnızca bir puskatelin çalışmasını varsayar. Örneğin, yalnızca KM1 veya tam tersi KM2 çalışabilir. Aşağıdaki resimde motorun normal yönde çalıştığı devreyi görebilirsiniz. Belirtilen şemanın gerçek unsurları vardır. Gösterilen zincirin gerçek elemanları vardır.
Dönüşü değiştirin.
Şimdi hareket yönünü tersine çevirmek için, KM2 anahtarıyla yapılması uygun olan fazların konumunu değiştirmeniz gerekir. Bu önemli! Dönme vektörünü değiştirme sürecinde, yeni bir çevrime başlamadan önce motoru durduracak bir fonksiyon bulunmalıdır. Her şey ilk aşamanın ayrılması nedeniyle olur. Bu durumda, tüm kontaklar orijinal konumlarına dönerek voltajı motor sargılarından keser. Bu aşama bekleme olarak kabul edilir.
Kontaktör Nedir?
Kontaktörler, güç devrelerinde anahtarlama işlemi yapmak için tasarlanmış, doğrudan yüksek akımlı yük cihazlarına bağlanabilen ayrıca uzaktan kontrol edilebilme imkanına sahip elektromanyetik anahtarlardır. Tasarımında bulunan bobinin enerjilendirilmesiyle beraber açık kontaklarını kapatarak kapalı kontaklarını ise açarak bu işlemi gerçekleştirirler.
Kontaktör Sembolü Nedir?
Kontaktör sembolü yukarıda belirtilmiştir. A1 ve A2 olarak sembolize edilen kısım kontaktör bobinin girişlerini ifade ederken L1, L2, L3 kontaktör faz girişlerini, T1, T2, T3 kontaktör faz çıkışlarını ifade etmektedir. NO (Normalde Açık) ile belirtilen bölüm ise kontaktörün yardımcı kontağını göstermektedir.​
Röle Ve Kontaktör Arasındaki Fark Nedir?
Röleler ve kontaktörler, elektrik devrelerinde anahtarlama işlemlerini gerçekleştiren cihazlardır, ancak aralarında bazı temel farklar bulunur:
  • Kullanım Amaçları: Röleler genellikle düşük güç uygulamalarında kullanılırken, kontaktörler yüksek güç uygulamalarında tercih edilir. Röleler, özellikle sinyal seviyesindeki kontrol uygulamalarında yaygındırken, kontaktörler, endüstriyel motorlar gibi yüksek akım ve yüksek güç uygulamalarında kullanılır.
  • Kapasite: Röleler, düşük güç uygulamaları için tasarlanmıştır ve genellikle 10 amperden daha az akımı kontrol edebilirler. Kontaktörler ise yüksek akımları ve güçleri kontrol edebilirler, genellikle birkaç yüz amperlik veya daha yüksek akımları anahtarlama kapasitesine sahiptirler.
  • Yapısal Farklar: Röleler, genellikle daha küçük boyutlarda ve modüler yapıdadır, bu nedenle birkaç röle bir araya getirilerek karmaşık kontrol sistemleri oluşturulabilir. Kontaktörler ise daha büyük boyutlarda ve tek başına daha güçlü bir anahtarlama birimi olarak tasarlanmıştır.
Kontaktör Ne İşe Yarar?
Kontaktör yüksek güçlü devrelerde anahtarlama yapmak için tasarlanmış cihazlardır. Bu cihazlar büyük güçlere sahip motorları kontrol etmede, kondansatörleri anahtarlayarak kompanzasyon işlemini gerçekleştirmede, büyük aydınlatma sistemlerini açma kapamada veya elektrikli ısıtma sistemlerinde ısıtıcıları kontrol etmek için kullanılır. Kontaktörlerin sahip olduğu anahtarlama işlevlerinin yanı sıra, termal ve manyetik açma özelliklerine sahip olanlar aşırı yüklenmelere veya kısa devre durumlarına karşı koruma sağlar.
