LM2576ADJ VE ATMEGA8 ile yapılmış GÜÇ KAYNAĞI
Güç kaynağı, güç kaynağına yük akımını sağlayan ve çıkış voltajını 0 ila 25 Volt arasında ayarlamaya izin veren LM2576ADJ voltaj düşürücüsünü temel alır. Devrede, çıkış gerilimini ayarlayabilen bir dönüştürücü versiyonu kullanılmıştır. Dönüştürücülerin yüksek veriminden dolayı, üzerine çok daha az ısı dağılır ve bu da minimum radyatör alanının ısının kaldırılması için yeterli olduğu gerçeğine yol açar. Ayrıca, bu dönüştürücüler, minimum sayıda harici bileşen gerektirir, kullanımı kolaydır, dahili bir frekans üretecine ve bir frekans dengeleme devresine sahiptir. Kapatma devresi dönüştürücünün düşük güç moduna (kapatma) geçmesine izin verir, bu modda tipik güç tüketimi 90 μA'dır. Cihaz ayrıca aşırı ısınma durumunda kapanması için sağlanmıştır.
Güç kaynağı kontrol devresi
Güç Ünitesi Güç Şeması
Atmega8 mikrodenetleyicisi, bu dönüştürücüyü kontrol etme ve ayrıca voltaj ve akımı ölçme görevini devraldı. Mikrodenetleyici saat üreteci, 8MHz'lik harici bir kuvars frekansından çalışır.
Güç kaynağı biriminin voltaj, akım, koruma durumu ölçülen değerleri LCD göstergede, 16x2 boyutunda ve HD44780 kontrol cihazında vurgulanmıştır.
Gerilim ve akım ölçüm devresi, LM324 işlemsel yükselticiye monte edilir. Güç vermek için, invertör modunda çalışan ve 9 voltluk bir negatif voltaj veren bir ICL7660 dönüştürücü kullanılır.
Gerilim ve akımın gerekli değerlerini ayarlamak için klavyeyi kullanın; burada düğmeler:
S1 - açık / kapalı;
S2 - gerilimde artış;
S3 - voltaj azaltma;
S4 - akımda artış;
S5 - akım azaltma.
  • 2639_468.rar
    135,1 KB · Görüntüleme: 46
