Eski bir devreden veya hurda kutusundan kurtarılan bir işlemsel yükselteci kullanmak isterseniz, cihazın artık düzgün çalışmayabileceğini dikkate almalısınız. Ne yazık ki, bir multimetre kullanarak bir işlemsel yükselteç üzerinde hızlı bir git/gitme testi gerçekleştirmek, bir direnç, bobin, sigorta, diyot ve hatta bir kapasitör ile olduğu kadar kolay değildir. Bir opamp test cihazına sahip olmak elbette faydalı bir şey olsa da, özel bir cihaz bulmak kolay değildir. Ancak, bu test donanımını birkaç dakika içinde kendiniz oluşturabilirsiniz ve kesinlikle bütçenizi zorlamayacaktır.
Test devresi sadece yaklaşık i Hz frekansıyla salınan basit bir kare dalga osilatöründen (IC1) oluşur. Osilatörün pin 6 üzerindeki çıkışı bu nedenle yaklaşık 1 saniyelik bir periyotla 'yüksek' + (Vb-0,5 V) ve 'düşük' -(Vb-0,5 V) arasında salınır.
Çoğu işlemsel yükselteç bir, iki veya dört özdeş devre içeren paketler halinde gelir. Tüm üreticiler, cihazın parça numarasına bakılmaksızın üç pin çıkışını standartlaştırmıştır. (Standart dışı pin çıkışlı cihazlar da vardır ancak bunlar çok nadirdir.) Bunlar devre şemasında 'tip 1', 'tip 2' ve 'tip 3' olarak gösterilmiştir. Birkaç 'genel amaçlı' opampın parça numaraları da gösterilmektedir. Tek ve ikili opamplar sekiz pinli paketler halinde, dörtlü opamplar ise 14 pinli paketler halinde gelir. Test edilen tüm opamp'lar, voltaj takipçileri/empedans dönüştürücüler olarak aynı şekilde kablolanmıştır. Çıkış voltajı, evirmeyen girişteki voltaja eşittir ve bu nedenle IC1'den gelen kare dalga, ilgili tüm pinlerde mevcut olacaktır.
Testin sonuçları düşük akımlı LED'ler kullanılarak görüntülenir. Opampın çıkışı yüksekse kırmızı LED yanacaktır; çıkış düşükse sarı LED yanacaktır. Test edilen opamp'ların en az 2 mA'lik bir akımı emebilmesi ve kaynaklayabilmesi gerekecektir.
Test ünitesi iki adet 9 V PP3 (6F22) tipi pilden (BT1 ve BT2) güç alır. D15 ve D16, osilatörün ve tüm test soketlerinin ilgili tüm pinlerinde besleme voltajının mevcut olduğunu gösterir.
baskılı devre kartı düzenine bir bakışta görüleceği gibi, kartın doldurulması hiçbir zorluk yaratmayacaktır. Çok sayıda LED varelbette hepsi doğru şekilde yerleştirilmelidir; aynı şey küçük elektrolitik kapasitör ve osilatör IC için de geçerlidir. Zemin düzleminin iki parçasını birbirine bağlayan tek telli bağlantıyı unutmayın. Test edilen cihazların asla yanlışlıkla yanlış takılmamasını sağlamak için, muhafazanın ön panelindeki test soketlerinin 1 numaralı pininin konumunu açıkça işaretlemeye değer.
