58 adet çok renkli LED yerleştirilmiştir. Kontrol devresi, tek tek kalplerin birbiri ardına yanması bir nabız etkisi yaratacak şekilde tasarlanmıştır. Üç kalbin her birinde LED'ler seri olarak bağlanır. Bitmiş modülün estetik görünümünü iyileştirmek için panelin ön tarafı boyanabilir veya renkli kendinden yapışkanlı filmle kaplanabilir.
Her kalpteki LED'ler aynı türde olmalıdır: en büyüğü kırmızı, ortası yeşil ve en küçüğü sarıdır. Kurulum sırasında LED'lerin doğru şekilde lehimlendiğinden emin olmak çok önemlidir. LED'ler baskılı devre kartı üzerindeki deliklere 'tamamen' yerleştirilmelidir.
Bu nedenle LED'lerin uçları önemli ölçüde azaldığından LED yapısına zarar vermemek için lehimleme işleminin hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir.
Baskılı devre kartındaki şema ve sembolleri kullanarak kalan elemanları rayların yanlarına monte ediyoruz. Doğru kurulumun ardından devre hemen çalışmaya başlar ve herhangi bir konfigürasyon gerektirmez. Devre, 12-14 V'luk bir besleme voltajı için tasarlanmıştır. Daha düşük bir besleme voltajında devre çalışmayacaktır.
ABD1 | 4093 | R1, R2 | 68 kOhm |
T1-TZ | BC547 | R3 | 150 kOhm |
Kırmızı LED'ler 05 mm | 26 adet | R4, R5, R6 | 3,3 kOhm |
Yeşil LED'ler 05 mm | 20 adet | R7-R11 | 270Ohm |
Sarı LED'ler 05 mm | 12 adet | R12-R15 | 100Ohm |
C1, C2, C3 | 1 µF | R16, F17 | 47-56Ohm |
C4 | 100 uF |
