Dirençler:
R1, R11 = 2,2 KOhm
R3, R6, R10 = 10 KOhm
R2 = 7,5 KOhm
R5, R8 = 2 KOhm / 2W
R4, R7, R9 = 20 KOhm
R8, R9 = 1,2 KOhm
R12 = 2,0 KOhm
R13 = 27 KOhm
R14 = 2 KOhm / 2W
R15 = 220 Ohm
R16, R17, R18, R19 = 0,27 Ohm/4W
R20, R21, R22, R23 = 10 KOhm
P1 = 1 KOhm, lin., 10-Gang
P2 = 1 KOhm 10-Gang-Trimmer
P3= 10 KOhm 10-Gang-Trimmer
P4 = 10 KOhm, 10-Gang
R(shunt) = 0,1 Ohm/4W
Kondansatörler:
C1, C2 = 10000uF/63V
C3, C4 = 10uF/10V
C5, C6, C7, C8 = 47uF/25V
C9, C10 = 1nF/63V
C11 = 100uf/63V
C12, C13 =1000uF/25V
C14, C15, C16, C17 = 100nF/50V
C18, C19 = 100uF/25V
Yarı İletkenler:
Br1 = B80C10A (Metall-Brücke)
Br2 = B80C800
T1, T2, T3, T4 = 2N3773 oder 2N3055
T5 = BD437 oä.
T6, T7, T8 = BC548C oä.
OP01, OP02 = OP07, oä.
IC01 = LM336-2.5
IC02 = LM336-2.5
IC03 = LM7812 (TO220)
IC04 = LM7912 (TO220)
D1, D2, D3, D4, = 1N4148 oä.
D7, D8 = 1N5001 oä.
LED1 = 5mm, rot
LED2 = 5mm, grün
Karışık Malzemeler:
Tr1 = 26V/5A
Tr2 = 2x 12V/300mA
F1, F2 = 1,2 A träge
Netzfilter (kann muss aber nicht)
Labornetzteil NG 30/4 (30 volt 4 Amper Ayarlı Güç Kaynağı Devresi)
Bis auf R(shunt) sind alle Widerstände Metallfilmwiderstände. R(shunt) ist ein Drahtwiderstand.
T01 bis T05 sind auf einem großzügig bemessenen Kühlkörper gemeinsam zu montieren!
IC03 und IC04 benötigen keinen Kühlkörper.
Mit P2 und P3 lassen sich die maximal Werte für Strom und Spannung justieren.
R1, R11 = 2,2 KOhm
R2 = 7,5 KOhm
R8, R9 = 1,2 KOhm
R12 = 2,0 KOhm
R13 = 27 KOhm
R14 = 2 KOhm / 2W
R15 = 220 Ohm
Kondansatörler:
C3, C4 = 10uF/10V
C9, C10 = 1nF/63V
C11 = 100uf/63V
Yarı İletkenler:
Br2 = B80C800
T5 = BD437 oä.
IC01 = LM336-2.5
IC02 = LM336-2.5
D7, D8 = 1N5001 oä.
LED1 = 5mm, rot
LED2 = 5mm, grün
Karışık Malzemeler:
Tr1 = 26V/5A
Tr2 = 2x 12V/300mA
Yazar: guclusat
Makale başlığı: Labornetzteil NG 30/4 (30 volt 4 Amper Ayarlı Güç Kaynağı Devresi)
