Laboratuvar güç kaynağı 0-30V 0-3A devre şeması
Her zanaatkarın temel ekipmanlarından biri, ayarlanabilir bir laboratuvar kaynağıdır. İnternette birçok plan var, ancak herkesin artıları ve eksileri var. Bazıları basittir ancak mevcut düzenlemelere sahip değildir, bazılarında ihtiyacınız olan her şey vardır, ancak üretimi zordur. Bu ayarlanabilir güç kaynağı her şeyden bir şeye sahiptir ve "laboratuar 0-30V 0-3A" olarak düşünülebilir. Kaynak, onu diğerlerinden ayıran birkaç geliştirmeye sahiptir.
Kaynakların çoğu 1,5 V ve daha fazlasıyla düzenlenebilir. Bu kaynak doğrudan sıfırdan düzenlenebilir. Bunu mümkün kılmak için, zener diyot DZ1 ve LED diyot D7 tarafından oluşturulan dengeleyiciden alınan dengeleyiciyi beslemek için negatif bir referans voltajı (yaklaşık -6V) kullanılır ve bu, aynı zamanda açık kaynağın bir göstergesi olarak da kullanılır. LED D9, akım sınırlamasının bir göstergesi olarak işlev görür.
Referans dengeleyicinin ana doğrultucu ile birlikte düzgün çalışması için, ana doğrultucudan yardımcı doğrultucudan en az aynı akımın çekilmesi gerekir, aksi takdirde C1 kapasitöründeki yüksüz gerilim yükselir ve kaynak zarar görebilir. Ana redresörden daha yüksek akım tüketimi, R1 ve R2 dirençleri ile garanti edilir.
Kaynak, bir 230 / 24V şebeke trafosundan AC güç beslemesi için uyarlanmıştır. Güç kaynağının düzgün çalışması ve sertliği için 100 W'lık bir transformatör kullanılmalıdır. Transformatörü ikincil terminal bloğu K1'e bağlayın. Çıkış voltajı, K2 terminal bloğundan alınır.
IO1 sabitleyici, yeterince boyutlandırılmış bir soğutucu üzerine yerleştirilmelidir. Potansiyometre R5, çıkış akımını düzenlemek için kullanılır. Potansiyometre R12, çıkış voltajının kaba ayarı için ve R13 ince ayar için kullanılır.
Diyagram:
ayarlanabilir kaynak şeması
Bu kaynağı 2015 yılında oluşturdum ve bugüne kadar düzenli olarak kullanılıyor. Her biri bağımsız olarak çalışan ya da simetrik bir güç kaynağı elde etmek için bağlanabilen plastik kutuda bu güç kaynaklarından 2 tane var.
Bir başka kullanışlı tip ise, kademeli bir transformatörün kullanılmasıdır. Laboratuar güç kaynağının inşası için merkezli, yani 12-0-12V olan 24V'luk bir transformatör kullandım. Anahtarı kullanarak 12V veya 24V AC güç kaynağı girişine geçiyorum. Bu, aralığın alt yarısında gerilime ihtiyacım olduğunda ve bu tür güç dağılımını ısıya dönüştürmek zorunda olmadığımda kullanışlıdır. Örnek: Güç kaynağım 5V'a ayarlı ve 1.5A çekiyorum, bu nedenle güç tüketimi 7.5W. Düzeltme sonrası voltaj 32.4V, aynı akım akışı ile 48.6W. İki watt arasındaki farkı soğutucudaki ısı kaybına yani 41.1W'a çevirmem gerekiyor . Girişte 12V AC kullanılması durumunda, düzeltmeden sonra 15.5V, güç tüketimi 23.3W olacaktır, bu durumda fark 15.8W'tır ve bu önceki durumdan 2 kat daha azdır.
Kurulum planı:
ayarlanabilir güç kaynağı LM350
Baskılı devre kartı - üst katman (üst):
ayarlanabilir dps kaynağı
Baskılı devre kartı - alt katman:
laboratuvar güç kaynağı dps
Parça listesi:
NO. 14700uF / 35V ele.
C2, C5100nF ker.
C3, C4100 uF / 35V ele.
D1-D4, D81N5408
D5, D6, D101N4007
D75 mm yeşil LED
D95 mm kırmızı LED
DZ14.1V zener
R1, R2, R72k7
R30R27 / 5W
R4680R
R51k doğrusal potansiyometre
R6, R930 bin
R8, R10220R
R114k7
R12100k doğrusal potansiyometre
R135k doğrusallaştırma potansiyometresi
R141k2
T1BC327
T2, T3BC547
IO1LM350
K1, K2PCB klemensi, 2 kontaklı, RM 5mm
Merhaba, Yararlı paylaşımınız için teşekkürler,
Dolar kuru artığı için pcbway çok pahalı oldu Türkiyede önerebileceğiniz bir yer var mı?
Tekrardan teşekkürler
Bu konuda yer alan devre için mi yoksa daha kaliteli laboratuvar güç kaynağı için mi? gerekiyor. Türkiye deki firmalar genelde 1 kaç tane yapmıyorlar.
Здравствуйте. К сожалению архив со схемами не открывается. Какой размер печатных плат? Спасибо.
