L4970A Ayarlı Güç kaynağı devresi
Başlıca özellikleri:
• çıkış voltajı:0…15 V
• maksimum yük akımı:10 A'ya kadar
• yük altında maksimum güç:100 W
• kısa devre koruması
• beslenme:şebeke 220 V ±%10, 50 Hz
• boyutlar:150 x 90 x 200 mm
PSL-1210 güç kaynağı, adım motoru kontrol cihazları gibi çeşitli elektronik cihazlara güç sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kaynak, bilimsel deneylerde, elektronik cihazların geliştirilmesinde ve onarımında ve ayrıca endüstride kullanılabilir.
Kaynak, entegre darbe sabitleyicisi temelinde oluşturulmuş olup, tüm çıkış gerilim değerleri için yüksek verimliliğe sahiptir.
Çıkış voltajı 0…15 V aralığında (PSL-1210-15 modeli için) düzenlenir. Ayar sınırları farklı şekilde seçilebilir. Çıkış voltajı, ön paneldeki değişken bir dirençle düzenlenir. Regülatör için başka bir tasarım seçeneği de mümkündür: Ön paneldeki düğme, tornavidayla ayar yapmak için yuvalı bir dirençle değiştirilir. Bu seçenek, sabit bir çıkış voltajının gerekli olduğu ve yetkisiz bir şekilde değiştirilmesinin istenmediği durumlar için uygundur.
Maksimum çıkış akımı (koruma tetikleme akımı) 10 A'dır. Uzun süreli çalışmalarda, izin verilen çıkış akımı 100 W'lık maksimum yük gücü tarafından belirlenir. Güç kaynağı, çıkışta kısa devreye ve aşırı ısınmaya karşı korumaya sahiptir.
Güç kaynağı, Z-2A plastik bir kasaya monte edilmiştir. Güç kaynağının ön panelinde yükleri bağlamak için terminaller, bir güç açık gösterge LED'i ve bir çıkış voltaj regülatörü bulunur. Güç kaynağının arka panelinde ise bir güç kablosu, bir güç anahtarı ve bir topraklama terminali bulunur.1757330120933.webp
