Kullanışlı zener test cihazı
Devre:
Q1 bir akım kaynağı olarak değiştirilir. D1 nedeniyle tabanda sabit bir voltaj vardır ve emitör bağlantısında seçilen direnç üzerine yaklaşık 5,6V düşer. 5k6'lık bir emitör direnci R2 ile, transistörden 1mA akacaktır.
Devrede seçilen dirençler ile akım yaklaşık olarak: 1mA, 2mA, 5mA, 10mA ve 20mA'dır. Burada büyük bir hassasiyet gerekli değildir.
Sayaç olarak küçük bir DVM modülü seçilmiştir. Ancak giriş direncinin yeterince yüksek olması koşuluyla başka herhangi bir sayaç uygulanabilir.
Yapı:
Devrenin bir parça baskılı devre kartı üzerine kurulması basittir. DVM modülünün devreden ayrı bir güç kaynağı gerektirdiğini unutmayın.
Kullanım talimatları:
Test edilecek Zener diyotu A ve K terminalleri arasına bağlayın.
2mA akımla başlayın. Bu, çoğu zener diyot türü için güvenli bir değerdir. Zener diyot tipine bağlı olarak daha büyük bir akım seçilebilir. Zener voltajı daha sonra biraz değişecektir.
Zener diyotunu yanlış yoldan bağlarsanız, sayaç yaklaşık 0,7V gösterecektir.
Aynı resim sıradan bir silikon diyot verir. Bir germanyum diyot, yaklaşık 0,3V ila 0,4V arasında bir voltaj gösterirken, bir Schottky yaklaşık 0,2V gösterecektir.
Bir LED'i A ve K'ye bağlarsanız, yanar ve LED'in ileri V'sini (LED voltajı) gösterir.
Diyot/LED arızalıysa, sayaç sıfır veya Q1 kollektöründeki voltajı gösterecektir, bu >25V'dir.
Parça listesi
  • BR1 = Köprü hücresi 40V 500mA
  • R1 = 3k3 ¼W
  • R2 = 5k6 ¼W
  • R3 = 2k7 ¼W
  • R4 = 1kW
  • R5 = 560 ohm W
  • R6 = 270 ohm W
  • C1 = 470µF 35V
  • D1 = 6V2 400mW zener
  • Q1 = BC161-16
  • S1 = açma/kapama anahtarı
  • S2 = 5 konum 1 ana kontak anahtarı
  • DUT = Test Edilen Diyot (Test Edilen Cihaz)
  • DVM = BACO veya Dick Best'ten DVM modülü (giriş 200V'a ayarlanmış)
Zener test cihazı​
Aslında, test cihazı basit bir voltaj dönüştürücüdür. Maksimum voltajı sınırlamak için dönüştürücünün çıkışına bir zener diyot eklendi ve sabit bir voltajı görüntülemek için ucuz bir Çin voltmetre modülü kuruldu. Bu bağlamda maksimum çıkış voltajı yaklaşık 100 V (zener diyotuna bağlı olarak) ve maksimum kısa devre akımı 10 mA'ya kadardır.
IC1B'nin tek bir elemanı, direnç R1 ve kapasitör C1'den monte edilmiş basit bir osilatör tarafından sürülen, yüksek voltajlı bir transistör T1 içeren bir bobin. Jeneratörün çalışma frekansı yaklaşık 30 kHz'dir. Jeneratörden gelen sinyal, kalan NAND elemanları tarafından oluşturulan sürücüye gider. 85 ila 100 V'luk bir stabilizasyon voltajına sahip Zener diyot D3, bir sınırlayıcı direnç R3 aracılığıyla voltaj çarpanının çıkışına bağlanır. Bu voltaj, 0 ila 100 V ölçüm aralığı ve stabilizasyon voltajı göstergesi olarak kullanılan 3 ila 28 V besleme voltajı ile Çin'den küçük bir voltmetre kullanıldığı için seçilmiştir.
Tüm tasarım çok yönlüdür ve 3 V'tan maksimum 15 V'a kadar çalıştırılabilir. Pil olarak, test cihazının nispeten uzun süre çalışabileceği ve kendini kanıtlamış olduğu 2 - 3 "AA" pil kullanabilirsiniz. bir güç kaynağı olarak. Bobin L1, 6 V'a kadar güç verildiğinde kaynaktan küçük bir tüketim dikkate alınarak seçilir, daha yüksek bir besleme gerilimi ile, küçük bir tüketim için jeneratörün çalışma frekansını ve bobin L1'in endüktansını ayarlamak gerekli olacaktır. Baskılı devre kartı seçeneği şekilde gösterilmiştir.
Tabii ki, minyatür bir voltmetre, 100 V'a kadar DC voltajını ölçmenize izin veren herhangi bir ölçüm cihazı ile değiştirilebilir veya tasarımı, geleneksel bir multimetreye ek bir ek olarak kullanabilirsiniz. Kullanılan bileşenlerle ilgili olarak, BF259 transistörü, yerli KT604B ile başarıyla değiştirilebilir.
