köpek kovucu devre
Ultrasonik köpek koruyucu devresi de diyebileceğimiz bu devrede 555 tarafından üretilen sinyal 40 kHz e eşit bir kare dalgaya denk geliyor. Bu frekans insan kulağının duyma sınırının altında fakat kedi , köpek ve birçok hayvan için öyle değil. Bu canlılar bu frekanstaki sesi duyabiliyorlar.
MERHABA HOCAM KÖPEK KOVUCU DEVREYİDE YAYILASANIZ MEMNUN OLURUM ÇÜNKÜ SOKAKLAR KÖPEKDEN GEÇİLMİYOR ZARA GÖRECEMDİYE KORKUYORUM BİRGÜN AKŞAM BİSİKLETLE EVE GELİRKEN ARKA TEKERDEN ASILARAK DÜŞÜRDÜ VE VE ZARAR GÖRDÜM KALÇAM MOS MOR OLDU ALLAHTAN ISIRMADI
Trimmer potansiyometresi R1 (sonsuz dişli ile) gerekli frekansı ayarlar. Mantık elemanı DD1.2 bir arabellek aşamasıdır ve DD1.3, antifazdaki sinyallerin T1 ve T2 transistörlerine monte edilen son aşamalara beslendiği bir invertördür. Son aşamalar bir köprü devresinde çalışır ve farklı polaritedeki darbelerle beslenir. L1 ve L2 bobinlerindeki kendi kendine indüksiyon emk nedeniyle yaklaşık 80V'luk bir voltaj elde edilir. Bu bobinlerin aktif direnci yaklaşık 14 ohm'dur. D2 ve D1 diyotları, istenmeyen parazit salınımlarını ortadan kaldırır. Kondansatörler C4 ve C5, yüksek voltaj dalgalanmalarını ortadan kaldırır ve darbeleri yumuşatır.
Akustik basıncı artırmak için dört piezoseramik radyatör paralel olarak bağlanmıştır. L3 ve L4 indüktörleri (aktif dirençleri yaklaşık 34 Ohm'dur), emitörlerin kapasitif bileşenini telafi eder, böylece üzerlerindeki darbe sinyali bir sinüzoid şeklini alır. Bu emitörlerin aynı parametrelerle seçilmesi tavsiye edilir.
Sabitleme olmadan güç düğmesi S1. 9V pil (kron tipi) kullanılır, ancak alkalin olması gerekir. Akım tüketimi 100-110 mA.
Kullanılan parçalar ve kurulum.
Mikro devre ve transistörler, ithal edilen benzerleriyle değiştirilebilir. Transistörler en az - 150V'luk bir çalışma voltajına izin vermelidir. Piezo emitörler 23, 24 veya 25 kHz çalışma frekansına sahip olabilir. Jeneratör frekansı, akustik çıkışın biraz daha yüksek olduğu (500-800Hz) kadar daha yükseğe ayarlanır. (Frekansı ayarlarken, çıkış aşamaları kapatılır), R3 ve R2 dirençleri geçici olarak lehimlenmez.
Çıkış transistörlerinin drenajları arasında - 80V civarında yüksek bir voltaj olduğunu unutmayın. Osiloskopu yakmayın!!!
L1 ve L2 bobinleri belirtilenden daha az aktif dirence sahipse, darbe voltajının artacağını ve uzun süreli kullanım sırasında emitörlerin aşırı ısınıp arızalanabileceğini unutmayın.
Bu durumda, bu bobinlere seri olarak 20-30 ohm mertebesinde dirençler kurulmalıdır.
