1.9 GB yi 150 MB'a sıkıştırdığı iddiasında olan program
Bilgi :
En az 1.5 GHZ saat hızında bir işlemci ve 256 MB RAM istiyor testlerde verilen sıkıştırma oranını tutturabilmek için.Ve unutmayın MP3 , divx gibi sıkıştırılmış formatlarda bu oranda boyut azalması mümkün değil.
KGB Archiver is the compression tool with unbelievable high compression rate. It surpasses even such efficient compression tool like 7zip and UHARC in terms of the abilities.
KGB Archiver is a software that allows you compress and decompress archives.
Unfortunately although its powerful compression rate, it has high hardware requirements (I recommend processor with 1,5GHz clock and 256MB of RAM as an essential minimum).
One of the advantages of KGB Archiver is also AES-256 encryption which is used to encrypt the archives. This is one of the strongest encryptions known for human.
Bilgi :
Program söylendiği kadar abartı bir sıkıştırma programı.. KGB Archiver kurulduktan sonra masa üstünüze KGB Archiver Compress , KGB Archiver Uncompress adında 2 kısayol oluşturuyor. Dosyaları sıkıştırmak için KGB Archiver Compress, sıkıştırılmışları açmak için KGB Archiver Uncompress kısayolunu kullanıyorsunuz. Winrar ve Winzip'in sıkıştıramadığı resim (jpg) ve müzik (mp3) dosyalarında da işe yarıyor. Sıkıştırma en çok resim ve müzikten ziyade metin dosyalarında işe yarıyor.
Not: Yazılım AES-256 denilen üstün bir kodlama stiliyle çalışıtığı için yavaş bilgisayarlarda sorun yaratabiliyor. Hızlı bir bilgisayar ve en az 256 MB Ram ile başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz...
