Keletron güç kaynağı
LM7808'in GND'sini güç kaynağı çıkışında birkaç volt artırarak istenilen 13.8V seviyesine çıkarmaktır. Bunu söylüyorum çünkü regülatör çıkışındaki direkt voltaj 13.8V'tan büyüktür çünkü devreden geçen her bir Base-Emitter bağlantısı için yaklaşık 0.7V'luk bir voltaj düşüşü vardır.
Kart, seri regülatörde bir ila üç transistör yapılandırmasını destekler. Sürücü olarak 2N3055 transistör kullanmak garip ve abartılı gelebilir ama her şeyi sınırda bırakmaktansa biraz abartmak daha iyidir. Daha küçük bir güç kaynağı, örneğin 5 veya 6A yapmaya karar verirseniz, Q3'ü ortadan kaldırabilir, Base ve Emitter terminalleri arasına bir jumper yerleştirebilir ve TIP41'i doğrudan ısı emici üzerinde olacak transistöre bağlayabilirsiniz. İki veya üç transistör için Q3'ü saklayın.
Isı emicilerden bahsetmişken, orijinal Keletron'u kullandım ve sadece 2 TO3 transistörü için yer vardı, sonuçta orijinalde iki adet 2N3055 transistörü olan 15A'lik bir güç kaynağıydı. Bu durumda, bu yeni konfigürasyonun 25A'sına daha uygun bir transistör olan 2N5885 ile değiştirin. 2N5885, her biri 200W'lık maksimum dağılımla 25A'e kadar akım sürebilir. Yani maksimum 50A ve 400W kaybı destekleyen bir bankamız olacak.
Ancak transistörler hiçbir zaman veri sayfasında belirtilen maksimum sınırda kullanılmaz, ideal olan maksimum sınırın yaklaşık 2/3'ünü, yani destekledikleri maksimum değerin %66'sını kullanmaktır. Transistörlerin dağılımı ve sınırları konusunda yakında yayınlanacak olan bu konu hakkındaki makaleyi bekleyin.
Emitörlerde 4mm² kablo kullanılarak, dengeleme dirençleri ortadan kaldırıldı, çünkü bu görevi kablolar üstleniyor. Bu yüzden R3 ve R4 dirençlerinin yerlerinde jumper'lar bulunur. Eğer kısa kablolama kullanıyorsanız (yaklaşık 10 cm'ye kadar) dengeleme dirençlerini monte edin! Bunlar, transistörlerin HFE'sindeki farkı telafi etmeye yarar; bu da, transistörler doğrudan paralel yerleştirildiğinde aralarında hafif bir iletim farklılığına neden olur, bu da birinin diğerinden daha fazla ısınmasına ve dolayısıyla diğerinden daha fazla güç kaybetmesine neden olur, bu da iyi bir şey değildir.
Çıkış voltajı dönüş referansı kartın kendisinden alındığı için, kablolamayı biraz olsun kolaylaştırmak için dengeleyici dirençler PCB üzerine monte edildi. Ancak bunun için özel bir dikkat göstermek gerekir, karttaki bazı yolların tel ve teneke parçalarıyla kalınlaştırılması, böylece akım kapasitesinin artırılması gerekir. R3, R4 ve R5 dirençlerinin yolları, 13.8V çıkış terminali, Pozitif ve Kollektör VCC giriş terminalleri ve GND terminalinden SCR anotuna kadar olan kısım (somunlu terminal) kalınlaştırılmalıdır.
