Kaon Sunny Arıza Notları
tvtekniker
Moderator
SUNNY RECEVİER’IN TEMEL ARIZALARI
1.VoLtaj girişi var ve dispLepyde haraket yoksa beslemedeki PC817 ve TL431-C329 değişecek ....
2.Cihaza voLtaj giriyor dispLeye biran voLtaj geLip gidiyorsa cihaza program atıLmaLı...
3.Cihaz kapanıp açıLdığında kendini resetLiyorsa tunerin, işLemcinin, fLash’ın ayakLarını sıcak havayLa soğuk Lehimden geçiriLmeLi....
4.1030 DCI SKY RecevierLerinde görüntüde donma yapıyorsa yerLeşik modüL üzerinde buLunan 100 mf 16v yerine 1000mf 16v takıLmaLı...
5.1030 DCI SKY kart tanımıyorsa iLk önce program yükLenmeLi eğer yine modüLü tanımıyorsa data kabLosu kontroL ediLmeLi....
6.Tüm modeLLerde geç açıLma veya cihaz çaLışır durumdayken kapanıp açıLıyorsa besLemeden borda giden sokete siyah kabLodan itibaren 3. Ve 4. Ayağa 5ohm veya 6 ohm direnç takıLmaLıdır...
7.Tüm Next-Sunny-Ora-Digiçağ modeLLeri dahiL sinyaL arızaLarı:Sinyal beLirLi bir frenkanstan itibaren var ise LNB entegresi değişecek veya tuner değişecek tüm kanaLLarda sinyaL var fakat kanaL buLmuyorsa tüner değişecek...
8.27.09.2004 Irf 830 yerine 4 ayakLı entengre kuLlanıLmıştır.Cihazda Arıza Flash hatası gibi(1çizgi,dispLeyde voLatj bir an geLip gidiyorsa )R106 direnç 150 ohm oLacak.
9.Yeni tip cizahLarda tuner üzerindeki numaraya bakıLarak aynı tuner takıLacak.
AT 9030 FTA – DCI ARIZA NOTLARI
AŞAĞIDAKİ BELİRTİLMİŞ OLAN ARIZALARI GİDERMEK İÇİN YAZILI OLAN İŞLEMLERİ ARIZAYI GİDERENE KADAR TAKİP EDİN
ARIZA TANIMI : CİHAZ ÇALIŞMIYOR DİSPLEY YOK İSE
1 -BESLEME VOLTAJLARINI KONTROL EDİN
2 -FLAŞ ENT. 25 NOLU AYAĞINDA 1.3 V VAR İSE FLAŞ DUMP YÜKLEYİN
3 - R 374 R 375 BU DİRENÇLERİN BORD ÜZERİNDE OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN YOKSA DEĞERİ 22 OHM DUR
4 - KRİSTALDEN 27 MHZ ÇIKIYORMU BAKIN (R 370 DEN ÖLÇÜM YAPILIR)
ARIZA TANIMI : CİHAZ ÇALIŞIYOR HER AÇILIŞTA EKRANDA OK İŞARETİ
ÇIKIYOR BOOT UPGRATE ? YAZIYOR İSE
1 - U 403 HALT ENT. BOZUK DEĞİŞTİRİN
ARIZA TANIMI : CİHAZ ÇALIŞIYOR DİSPLEY VAR HALT YAZIYOR YAYIN BULMUYOR İSE
1 – İLK ÖNCE MODÜLATÖRE VE TÜNERE BAKIN AYAKLARINDA KISA DEV
RE OLABİLİR
2 – U 403 HALT ENT. BOZUK OLABİLİR
3 – C 422 KONDANSATÖRÜ KISA DEVRE OLABİLİR
ARIZA TANIMI : CİHAZ ÇALIŞIYOR BİR SÜRE SONRA KİLİTLENİYOR U.K.
İLE ÇALIŞMIYOR DİSPLEY DE ‘’ P ‘’HARFİ GÖRÜLÜYOR İSE
1- U302 FİXS SOĞUK LEHİM OLABİLİR LEHİM TAZELEYİN
2 -İŞLEMCİ ENT. AYAKLARI SOĞUK LEHİM OLABİLİR LEHİM TAZELEYİN
3 -YAZILIM YÜKLEYİN
ARIZA TANIMI : CİHAZ ÇALIŞIYOR SİNYAL VE KALİTE VAR YAYIN BUL MUYOR İSE
1 - YAZILIM YÜKLEYİN
2 - TÜNERİN YANINDAKİ R 106 DAN R 125 E KADAR OLAN DİRENÇLERİ LE HİMDEN GEÇİRİN
3 - TÜNER AYAKLARINI KONTROL EDİN İÇİNE LEHİM AKMIŞ OLABİLİR
4 - TÜNER BOZUK OLABİLİR DEĞİŞTİRİN
ARIZA TANIMI : CİHAZ ÇALIŞIYOR VERTİKAL HORZANTAL AYIRMIYOR
İSE
1 LNB12 ENT.’SİNİ KONTROL EDİN BURADAN 13V VE 18 VOLT ÇIKMA
SI GEREKİR
2 LNB 12 ENT.’SİNİN ETRAFINDAKİ DİRENÇLERİ TEK TEK KONTROL
EDİN
3 - YAZILIM YĞKLEYİN RESETLEYİP TEKRAR ARAMA YAPIN
4 - TÜNER BOZUK OLABİLİR DEĞİŞRİRİN
ARIZA TANIMI : CİHAZ ÇALIŞIYOR SES YOK İSE
2 - IL 358 ENT. ARIZALI OLABİLİR
3 - WM 8725 ENT. ARIZALI OLABİLİR KONTROL EDİN
4 - WM 8725 ENT.’SİNİN ETRAFINDAKİ KONDANSATÖRLERİ KONTROL
EDİN
5 - SİSTEM ENT. ARIZALI OLABİLİR
ARIZA TANIMI : CİHAZ VE U.K. ÇALIŞIYOR PROGRAM TUŞLARI ÇALIŞMIYOR İSE
1 - İŞLEMCİ ENT. AYAKLARI SOĞUK LEHİM OLABİLİR LEHİMDEN GEÇİRİN
2 - İŞLEMCİNİN 109 İLE 162. AYAKLARI ARASINDA KISA DEVRE OLABİLİR
3 - İŞLEMCİ ENT.’Sİ BOZUK OLABİLİR
4 - ÖN PANEL KARTINI KONTROL EDİN
ARIZA TANIMI : CİHAZDA DİSPLEY VAR OSD YOK VİDEO ARIZASI VAR İSE
1 - U 501 FMS 6146 NOLU ENT. KONTROL EDİN
2 - YAZILIM YÜKLEYİN RESETLEYİN
3 - BESLEMEDEN 12 V GELİYORMU BAKIN
4 - SİSTEM ENT.’Sİ BOZUK OLABİLİR
BESLEME ARIZASI TANIMI : BESLEME ÇALIŞIYOR GÖRÜNTÜDE SATIR ÇİZ
GİLERİ VAR İSE
1 AN 7812 ÖNÜNDE ÇIKIŞ AYAĞINDA R 116 KONDANSATÖRÜ BOZUK DEĞİŞTİRİN
BESLEME ARIZASI TANIMI : BESLEME ANORMAL ÇALIŞIYOR VOLTAJLAR
DÜZENSİZ ÇIKIYOR İSE
1 - BESLEME ÇIKIŞINDA C 118,C 119,C 122 KONDANSATÖRLERİ DEĞİŞTİRİN
kolay gelsin
Yazar: tvtekniker
Makale başlığı: Kaon Sunny Arıza Notları
