Kablosuz mikrofonlar için ön amfinin devre şeması
Mikrofonun çıkış voltajı bir vericinin modülatörünü tam olarak çalıştırmak için yeterli değilse, genellikle bir ön amplifikatör gerekir. Burada gösterilen devre, iki uçlu elektret kapsüller için uygundur. Doğru polariteye dikkat edilmelidir. Üç uçlu kapsüller için 10 kΩ direnç kullanılmayabilir. Üçüncü terminal, 100 µF elektrolitik kapasitörün pozitif terminaline bağlanmalıdır. Direnç olmadan devre, dinamik mikrofon kapsülleri için de uygundur. Bu tür mikrofonlarda polariteye dikkat edilmesi gerekmez.
Basit devre yapısına rağmen, devre mikrofon sinyalini önemli ölçüde güçlendirir. Kazanç, transistörlere, özellikle de akım kazançlarına bağlıdır ve yaklaşık 30 ila 40 desibeldir. Kullanılan mikrofona, konuşma ses seviyesine ve mesafeye bağlı olarak 0,1 ila 0,5 voltluk bir çıkış seviyesi beklenebilir. Bu değer, çıkış potansiyometresi kullanılarak azaltılabilir ve modülatöre uygun bir seviyeye ayarlanabilir.
Kablosuz mikrofonlar için dinamik kompresör​
Kompresör mikrofon, konuşmanın mesafesi ve ses seviyesinden bağımsız olarak, sürekli olarak güçlü ve dolayısıyla kolayca anlaşılabilir bir modülasyon sağlar. Basit ön amfi mikrofonları ise yalnızca vericinin mikrofon girişindeki genel sinyal seviyesini artırır. Gürültülü konuşmalarda veya konuşmacı çok yakın olduğunda, bu durum hızla kırpılmaya ve bozuk modülasyona yol açar. Kompresör mikrofon, daha sessiz pasajların seviyesini yükseltmek ve daha yüksek sesli olanları zayıflatmak için özel bir devre kullanır ve böylece ses sinyalini sıkıştırır. Basit ön amfi mikrofonlarında, konuşmanın mesafesine ve ses seviyesine bağlı olarak modülasyon zaman zaman bozulabilir, zaman zaman ise çok düşük olabilir. Öte yandan, bir kompresör mikrofon her zaman optimum modülasyon seviyesine ulaşır.
Mikrofon amplifikatörüne, müzik kayıt cihazlarındaki otomatik seviye kontrolüne benzer şekilde çalışan bir ALC (Otomatik Seviye Kontrolü) takılarak buna uygun bir sinyal sıkıştırması elde edilebilir. Bu durumda, amplifikatörün çıkış sinyalinin bir kısmı yönlendirilir ve bir doğrultucuya beslenir. Elde edilen DC voltajı, amplifikatörün çıkış sinyalinin gücüyle orantılıdır. Bu voltaj daha sonra, gücü arttıkça ses sinyalini zayıflatmak için kullanılır. Müzik kayıt cihazlarındaki ALC'nin aksine, bir kompresör mikrofonundaki kontrol önemli ölçüde daha kısa bir zaman gecikmesiyle çalışır. Müzikte bu, açıkça duyulabilir bir bozulmaya yol açar. Ancak konuşma, bu şekilde sıkıştırıldığında daha güçlü duyulur. Özellikle parazit veya yüksek gürültü seviyesi olduğunda anlaşılabilirlik önemli ölçüde artar.
Gösterilen devreyi, radyo çalışması için özel olarak dinamik bir kompresör olarak geliştirdim. Standart bir kablosuz mikrofon ile bir vericinin modülasyon girişi arasına yerleştirilebilir. Alternatif olarak, komple bir kompresör mikrofonu oluşturmak için de kullanılabilir. Böyle bir devreyi, bir taksi telsiz dağıtım merkezinden aldığım, kullanımdan kaldırılmış bir kaz boynu mikrofonu monte ettiğim metal bir konsol muhafazasına kurdum. Bu, neredeyse her cihaza en iyi şekilde uyarlanabilen, radyo uygulamaları için evrensel olarak uygulanabilir bir kompresör mikrofonuyla sonuçlandı.
Minimum bozulma ile mümkün olan en yüksek modülasyon için, çıkış seviyesi, çıkış kontrolü kullanılarak vericinin mikrofon girişinin hassasiyetine göre ayarlanır. 10 kilohm'luk trimpot, hassasiyet potansiyometresi tamamen açıkken bir kez ayarlanır; böylece ses, mikrofona yakın konuşulurken uzaktan konuşulurken olduğundan yalnızca biraz daha yüksek olur. Bu ayar yapıldıktan sonra, sonraki ayarlamalar için yalnızca giriş potansiyometresi kullanılır. Potansiyometre, özel gereksinimlere göre ayarlanmalıdır. Ancak, iyi anlaşılırlığı sağlamak için aşırı yüksek ayarlardan kaçınılmalıdır: sıkıştırma özellikleri nedeniyle, bir güç amplifikatörü fanından, komşunun multimedya cihazından, kuş cıvıltılarından veya geçen araçlardan gelen istenmeyen arka plan gürültüsü, iletilen konuşma kadar yüksek olabilir. Ayrıca, iletim istenmeyen derecede güçlü bir oda yankılanmasına neden olabilir. Bu durum, nispeten düşük bir hassasiyet ayarında bile meydana gelirse, mikrofona en yakın duvarlara ses emici malzemeler (örneğin keçe veya köpük) takılarak önlenebilir. Kalan hafif bir oda yankılanması kabul edilebilir: ortaya çıkan modülasyon zenginliği anlaşılabilirliği bile artırabilir.
Bireysel bileşenlere sahip konuşma kesme aracı​
Modülasyonun sesini yalnızca daha sessiz geçişlerde değil, genel olarak daha yüksek hale getirmek için, konuşma kesme cihazı (speak clipper) kullanılabilir. Burada, modülasyon sinyali, sinyal tepe noktaları kırpılacak kadar yükseltilir. Harmonikler şeklinde ortaya çıkan bozulmalar, daha sonra eklenen bir alçak geçiren filtre ile azaltılır. Bu şekilde elde edilen artan sinyal yoğunluğu, yeterince yüksek bir kazanç ayarıyla, estetik açıdan daha az hoş ancak daha nüfuz edici ve aynı zamanda daha düşük sinyal güçlerinde daha anlaşılır bir modülasyona yol açar. Daha düşük bir kazanç ayarıyla, böyle bir sınırlayıcı, sinyal tepe noktaları sırasında amaçlanan maksimum frekans sapmasının aşılmasını önlemek için FM vericilerinde kullanılabilir.
Gösterilen devrede, giriş sinyali bir transistörlü ön yükselteç tarafından yükseltilir. Bu kademenin kollektöründeki bir trimpot, hassasiyetin kullanılan mikrofona göre ayarlanmasını sağlar. Trimpot, sonraki amplifikatörde yalnızca mikrofon sinyalinin tepe noktalarının sınırlanacağı şekilde ayarlanmalıdır. FM vericiler için, çıkıştaki frekans sapması, kanal aralığına uygun bir değere ayarlanır. Başka bir trimpot, sınırlamanın simetrisinin ayarlanmasını sağlar. İletilen sinyalin kabul edilemez derecede geniş bir bant genişliğine sahip olmasını önlemek için, sınırlamadan kaynaklanan harmonikler çıkışta bir LC alçak geçiren filtre ile bastırılır.
IC TA7061 ile modülasyon sınırlayıcı​
TA7061 entegre devresi kullanılarak, asgari çabayla çok etkili bir modülasyon sınırlayıcı oluşturulabilir. Bu entegre devre, başlangıçta VHF radyo alıcıları ve analog TV alıcılarındaki FM IF amplifikatörlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştı. Ancak, mükemmel sınırlayıcı özellikleri ses frekans aralığında da kullanılabilir. Bu nedenle, Trio TR-2200G, Trio TR-7200G, Icom IC-22A gibi 2 metrelik FM radyolarda ve CBM-200 modeli gibi Grundig CB radyolarda modülasyon sınırlayıcı olarak birçok FM alıcı-vericisinde de bulunmuştur. Bu durum, beni ev yapımı bir vericide böyle bir devre kullanmaya yöneltti. Aşağıda gösterilen ortaya çıkan devre, olağanüstü sonuçlar vermektedir. IC sınırlayıcısını ses frekans aralığı için bir alçak geçiren filtre takip ederek, sınırlama sırasında oluşan harmonikleri en aza indirir. Vericimin ses çıkışı, varaktör diyot kullanan FM modülatörüne doğrudan bağlıdır.
