Hassas bir öğenin üzerine gölge düştüğünde ses çıkaran bir FM vericisi. Uzaktan davetsiz misafirlerin varlığını tespit etmek için kullanılabilir, kablo kullanmaz ve sinyali herhangi bir FM radyodan alınır.
Her türlü casusluk işine layık bir kurulum: Uzaktan insanları tespit edebilen ve kablosuz uyarı sinyalini yakındaki gizli bir alıcıya gönderebilen kablosuz bir fotoelektrik alarm.
Fotoğraf alarmını hedef konuma gizlersiniz ve birisi hassas unsurun önünden geçtiğinde veya üzerine gölge düşürdüğünde tetikleyici, size ne olduğu konusunda bilgi verecek olan radyoya gönderilen bir sinyali tetikler. Cihazın saklandığı yerde birisinin olduğunu bileceksiniz.
Tamamen taşınabilir, pille çalışan bu cihaz, onlarca metre ötedeki radyosuna ulaşan bir sinyal yayar.
Montajda kullanılan tüm bileşenler ortaktır ve birçoğu hurda metalden bile kullanılabilir.
İlk adım verici devresidir. Bu devre, FM aralığında bir sinyal üreten ve yakınlara yerleştirilen bu banttaki radyoya yayılabilen bir BF494 veya BF495 transistörüne sahiptir:
Bu kademenin çalışma frekansı, sinyalin mevcut istasyonların dışına çıkmasını sağlayacak şekilde bir trimer (CV) vasıtasıyla seçilir.
Verici anten, uzunluğu 15 cm'yi geçmeyen basit bir tel parçasıdır. uzunluk. Çalışmanın istikrarsızlığı nedeniyle daha büyük anten önerilmez.
Bir sonraki adım, işlevi vericiyi modüle etmek olan bir ses osilatörü tarafından oluşturulur. Modüler, yayılan radyo dalgası üzerinde bilginin (bu durumda bir sesin) "çalınması" anlamına gelir.
Osilatör devresinin ilginç bir özelliği var: Ancak üçüncü aşamamız olan başka bir devre tarafından komut verildiğinde devreye giriyor.
Harekete geçtiğini varsayarsak, bir radyo tarafından alındığında sürekli bir tıslamaya dönüşen bir ses sinyali üretilir. Bu düdüğün varlığı davetsiz misafirin algılama elemanını gölgelediğini gösterecektir.
Kontrol devresi olan üçüncü aşama, LDR olan bir ışık sensörüne dayanmaktadır.
Daha sonra bir transistör ta!'nın multivibratörüne (osilatör) güç verir. ışığın varlığında akımın kesildiğini ve salınmadığını.
Bununla birlikte, LDR'nin ışığı kesildiğinde direnci artar ve transistör, R5 tarafından iletken yönde kutuplanır. Sonuç, düdüğün üretimi ve emisyonudur.
Bileşenlerin montajı ve temini sırasında alınması gereken başlıca önlemler şunlardır:
a) Tüm Q1 ve Q2 transistörlerini lehimleyerek montajı başlatın; bunlar BC548, BC547, BC237 veya BC238 gibi herhangi bir genel amaçlı NPN olabilir. Pozisyonunuzu gözlemleyin. Q3, BC558, BC557 vb. gibi genel amaçlı bir PNP'dir. Q4, BF494 veya BF495 olmalıdır. Pozisyonunuzu gözlemleyin.
b) Devreye 20 cm'den uzun olmayan bir çift kabloyla bağlanan LDR, herhangi bir yuvarlak tiptedir.
c) L1, bir kurşun kalem üzerinde 3 tur (hatta 4) iplikten oluşan ortak ipliğe sahip bir bobindir.
d) Düzeltici yaygın porselen tipindedir.
e) Kapasitörlerin tamamı seramiktir. Yalnızca C1 ve C2 durumunda polyester kapasitörlerin kullanılması olasılığı vardır. C1 ve C2 223 olarak işaretlenebilir ve bu kapasitörler yayılan sesin tonunu belirler. C3, C4'ün yanı sıra 332 olarak da gelebilir. C6 104 olarak gelebilir.
f) Dirençlerin tümü 1/8 veya ¼ W olup, değerleri malzeme listesine göre renkli bantlarla verilmiştir.
g) Son olarak basit bir anahtar olan S1'e ve 4 pilden oluşan bir set olan B1'e sahibiz. Pil tutucusu bağlantısının polaritesine dikkat etmeliyiz.
Montajı tamamladıktan sonra işlevsel testi yapmak için ortak bir FM radyoya ihtiyacımız olacak.
LDR'yi kapatın ve S1'i açın.
Vericiden gelen en güçlü sinyal sürekli bir tıslama şeklinde yakalanana kadar CV düzelticiyi metalik olmayan bir anahtarla ayarlayın.
Ayarlanan şeyin gerçekten temel sinyal olup olmadığını kontrol etmek için vericiyi alıcıdan 10 metre kadar uzaklaştırın.
LDR'yi ışığa maruz bırakarak keşfedin. FM'de bir sinyalin varlığı gözlemlenirse osilatörün ses yaymayı durdurması gerekir.
LDR'yi her kapattığınızda ses emisyonu olmalıdır.
Zayıf ortam ışığı vericinin sesini durduramazsa lütfen R5 değerini 39k'ye, hatta 47k'ye yükseltin.
İşlem doğrulandıktan sonra kullanım aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
Kablosuz fotoğraf alarmını, LDR'nin ortam ışığını alacağı bir konuma kurun. Herhangi bir davetsiz misafirin geçişi üzerine gölge düşürecek şekilde yerleştirin.
Örneğin bir telefonu izlemek istiyorsanız cihazı telefonun yakınına yerleştirin. Davetsiz misafir bunu kullandığında, LDR üzerinde sinyalin yayılmasına neden olacak bir gölge oluşturacaktır.
Q1, Q2 - BC548 veya eşdeğeri - genel amaçlı NPN transistörleri
Q3 - BC558 veya eşdeğeri - genel amaçlı PNP transistörleri
Q4 - BF494 veya BF495 - RF transistörleri
LDR - Ortak Yuvarlak LDR
CV - ortak düzeltici
L1 - bobin (metne bakın)
S1 - tek anahtar
B1 - 4 küçük pil - 6 V
R1, R4 - 1k x 1/8 W - dirençler (kahverengi, siyah, kırmızı)
R2, R3 - 47 kx 1/8 W - dirençler (sarı, mor, turuncu)
R5 - 27k x 1/8 W - direnç (kırmızı, mor, turuncu)
R6 - 22k x 1/8 W - direnç (kırmızı, kırmızı, turuncu)
R7 - 10k x 1/8W- direnç (kahverengi, siyah, turuncu)
R8 - 330 x 1/8W - direnç (turuncu, turuncu, kahverengi)
C1, C2 - 22nF (223) - seramik veya polyester kapasitör
C3, C4 - 3n3 (332) - seramik kapasitörler
C5 - 4p7 - seramik kondansatör
C6 - 100 nF (104) - seramik kapasitör
A - anten (metne bakın)
Çeşitli: 4 küçük pil için tutucu, terminal köprüsü, montaj kutusu, baskılı devre kartı, teller, lehimleme vb.
NASIL ÇALIŞIR
Çalışmasını daha iyi açıklayabilmek için kablosuz alarmı üç aşamaya ayırabiliriz.İlk adım verici devresidir. Bu devre, FM aralığında bir sinyal üreten ve yakınlara yerleştirilen bu banttaki radyoya yayılabilen bir BF494 veya BF495 transistörüne sahiptir:
TEST VE KULLANIM
FM radyoyu 100 MHz civarında ve yayın istasyonu olmayan herhangi bir yere ayarlayın.LDR'yi kapatın ve S1'i açın.
S1 - tek anahtar
