Tuto Jtag FTE (chip Ali M3329 B) FTE S200 et clone
Schéma de cablage Jtag
Il vous faut 3 résistances de 100 ohms, 1 de 33 ohms, 1 de 1,5 KOhms une prise male DB25
et une fiche à 6 connexions.
LPT Démo
3V3 VCC--------[1,5 KW]--------RST (3V3 sur pile ou sur Alimentation carte mère démo)
8 ------------------[100 W]---------TDI
11 -----------------[33 W]----------TDO
3 ------------------[100 W]---------TMS
2 ------------------[100 W]---------TCK 15 & 18 à 25--------------------GND
6 & 10----------------------------Pont
Le câble
Il doit être le plus court possible. Evitez les rallonges. (chez moi il fait 20cm) D’un coté une prise DB25 et de l’autre coté une fiche à 6 connexions (avec nappe) que l’on
peut trouver dans du matériel hifi ou vidéo
Préparation du demo
N’oubliez pas de débrancher votre démo du secteur avant toutes manipulation ☺
Sur S202, il est plus facile de retirer le lecteur de carte, le bornier JP1 se trouve en dessous. Sur le démo, repérez le bornier JP1(CPU_PROB_EN) il serviras à l’aide d’un jumper à
passer le démo en “mode débug”.
Repérez aussi la fiche d’alimentation de la carte mère, vous aurez besoin du 3V3 pour alimenter le JTAG. Vous pouvez aussi utiliser une pile 3,3V . Ici j’utilises le quatrième fil en partant du bas,
/!\ vérifiez bien que c’est celui la. Soit avec un testeur, soit en regardant à coté de la fiche, les tentions sont indiquées
( +5V, 12V, 24V, 3V3, GND, +5V, 33V, GND)
NE PAS UTILISER le 33V ---------------------------------------
Branchez votre câble JTAG au PC, ensuite sur le démo, puis placez l’alimentation 3V3 sur la
broche RST (avec une résistance de 1,5 KW) et l’autre extrémité soit sur une pile, soit sur
l’alimentation de la carte mère. Placez aussi le jumper sur JP1.
copia il file giveio.sys in C:\WINDOWS\system32\drivers
lancia il file LOADDRV.exe - nella casella Full pathname of driver scrivi: c:\windows\system32\drivers\giveio.sys
premi il tasto Install dopo Start dopoOK
vai in Pannello di controllo -> Sistema -> Hardware -> gestione periferiche , qui clicca su visualizza e seleziona mostra periferiche nascoste. Questa operazione mostrerà un'icona Driver Non Plug and Play nell'elenco dei dispositivi.
espandi l'icona Driver Non Plug and Play
clicca su Azione -> Rileva Modifiche Hardware - individua giveio nella lista dei Non-Plug and Play Drivers - selezionalo - premi il tasto destro del mouse e poi proprietà - seleziona Driver - seleziona automatico in tipo di avvio e premi avvia.
collega il cavo JTAG al decoder (il più corto possibile)
