IR2153 D Sınıfı amplifikatör devre şeması
IR2153'te Sınıf D amplifikatör devre şeması
IR2153 çipinde popüler ve bu amaçlar için tasarlanmamış iyi bir D sınıfı ses güç amplifikatörünün bir devresini dikkatinize sunuyoruz.
Amplifikatör yüke yaklaşık 400 watt güç sağlar ve bazı değişikliklere sahip bazı ustalar 900 watt'ın tamamını tamamen sıkıştırır. Amplifikatörün çıkış aşaması, 45 Volt bipolar güç kaynağı ile çalışır ve işlemsel amplifikatördeki ön amplifikatör, stabilize edilmiş 10 Volt bipolar voltaj ile güçlendirilir.Ses sinyali ön amplifikatöre op-amp'de beslenir, daha sonra transistörden IR2153 mikro devresinin zaman ayar devrelerine iletilir, böylece mikro devrenin frekansı modüle edilir ve bu nedenle üretilen darbelerin süresi modüle edilir. Mikro devrenin çıkışından sinyal, iki güçlü alan etkili transistörlü bir yarım köprü amplifikatörüne beslenir, buradan mikro devrenin oluşum frekansını filtreleyen ve ses frekanslarını bırakan indüktör yoluyla sinyal gönderilir. Devre TL494'teki benzer devrelerden biraz farklıdır, ancak oldukça işlevseldir. Mikro devrenin üretim frekansı bir yönde veya başka bir şekilde değiştirilebilir, maksimum 200 kHz'e yükseltilebilir, ancak alan etkili transistörler ısınır, çok azalırlarsa indüktör ısınır. Gaz kelebeği eldeki bir ferrit çekirdeğe sarılır, daha önce dönüş sayısını hesaplayan. Transistörleri bir soğutucuya monte ediyoruz. Normalde, uygun montajdan sonra hiçbir şeyin düzeltilmesine gerek yoktur. Çıkış gücünü artırmak için, bazı jambonlar IR2110 veya benzeri sürücüleri alan transistörlerine bağlar ve çıkış aşamasına paralel olarak iki veya üç transistör ekler. Besleme gerilimi, sırasıyla gerekli çıkış gücüne bağlı olarak bir yönde veya başka bir şekilde değiştirilebilir, alan etkili transistörler de besleme gerilimine karşılık gelen diğer değerlerle değiştirilebilir. Genel olarak, deney için tam kapsam. Çıkış gücünü arttırmak için, bazı jambonlar IR2110 gibi sürücüleri alan etkili transistörlere bağlar ve çıkış aşamasına paralel olarak iki veya üç transistör ekler. Besleme gerilimi, sırasıyla gerekli çıkış gücüne bağlı olarak bir yönde veya başka bir şekilde değiştirilebilir, alan etkili transistörler de besleme gerilimine karşılık gelen diğer değerlerle değiştirilebilir. Genel olarak, deney için tam kapsam. Çıkış gücünü arttırmak için, bazı jambonlar IR2110 gibi sürücüleri alan etkili transistörlere bağlar ve çıkış aşamasına paralel olarak iki veya üç transistör ekler. Besleme gerilimi, sırasıyla gerekli çıkış gücüne bağlı olarak bir yönde veya başka bir şekilde değiştirilebilir, alan etkili transistörler de besleme gerilimine karşılık gelen diğer değerlerle değiştirilebilir.
Back
Top
