IOT 4 RELAY / NODEMCU PROJECT
bilgin. 055
Moderator
Herkese merhaba; kendimin tasarlamış olduğu bu projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum...
4 Kanal role devresini kontrol eden bir entegremiz var. Bu entegre ULN2003 veya ULN2008 de olabilir, entegre içinde DARLİNGTON transistör olduğu için başka harici bir transistöre gerek yoktur. Devre kartı üzerinde tüm roleleri kontrol edebileceğimiz bir ESP8266 NODEMCU WİFİ modülü bulunmaktadır. Bu modülün içine gerekli kodlamaları atıp modülü sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Normalde kod üzerine çok fazla bilgim yok ancak, CADIO uygulaması üzerinden herhangi bir kod yazmadan rahat bir şekilde tüm ESP modülleri kontrol edebilirsin. Gerek uygulama üzerinden gerekse kod yazarak ilgili roleleri tek tek kontrol edebilirisiniz.
CADİO uygulaması hakkında linkte gerekli tüm bilgileri açıkladım BURADAN ulaşabilirsiniz.
Devre kartında hatalı yada eksik veya eklenilmesi gereken bir durum olursa lütfen bilgi veriniz.
Proje gayet güzel oldu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır...
    1,3 MB · Görüntüleme: 9
    711,7 KB · Görüntüleme: 9
Yukarıdaki proje ile aynı olup tek farkı 30A' lik bir role olmasıdır. Dolayısıyla çok büyük akımları role üzerinden geçirebilirsiniz. Küçük roleler sadece ufak tefek lamba vs. çalıştırmak için daha uygun olur. Gerber dosyasını pcbway sitesine yükleyerek hazır devre şeklinde baskı alabilirisiniz...
