İNPAX 500s hakkında bazı ip ucları A'den Z'ye
Konusu 'Linux Tabanlı Diğer Uydu Alıcılar' forumundadır ve guclusat tarafından 30 Ağustos 2010 başlatılmıştır.
    paylaşımdan faydalanabilmeniz için inpax cihazını internete bağlamanız lazım ilk şart o daha sonrasını madde halinde yazıyorum
    1-mavi tuş
    2-Addons
    3-downlaoad and isntall
    4-Cam
    5-Newcamd 6.x (burda en yuksek verison hangisiyse ona okeyleyip indirin)
    newcamd indirdikten sonra şimdi tekrar olarak 1,2,3.sırayla tekrarlıyoruz
    4-Cam-config okeyle burda Newcamd-config dosyasına okeyleyip indirin otomatik kurulacaktır çıkan uyarılara okey deyip kurun
    newcamd config dosyasına ulaşmak için cihaza bağlanmanız lazım ip numaranızı öğrenmek için
    1-menu 2- kurulum 3- uzman kurulum 4- iletişim kurulumuna okeyleyin orda en üstte örnek olarak 192.168.2.1 buna benzer ip nuamarası vardır onu not edin
    daha sonra herhangi bir ftp programını açın host kısmına bulduğumuz ip numarasını yazıyoruz örnek olarak 192.168.2.1 buna benzer kullanıcı adı root şifre dreambox girdikten sonra connecte basıyoruz
    eğer herşeyi doğru girmişseniz dosyalar karşınızda olacaktır
    dosyalar çıktıktan sonra VAR - ->TUXBOX - - - >CONFİG dosyası içinde NEWCAMD config dosyası olması lazım onun üstünde sağ tıklayıp editle diyoruz veya o dosyayı bilgisayarımıza alıp gerekli server bilgilerini girdikten sonra aynı yere dosyayı tekrar yolluyoruz en son olarak blue panelden newcamd seçip yeşil tuşa basıyoruz işlem tamamlanmış oluyor
    şimdilik bu kadar takıldığınız yerleri yazın ona göre size yardımcı olmaya çalışırız
    inpax ile ilgili gerekli FAQ hazırlanıyor kısa zaman içinde forumda görebilirsiniz biraz daha sabredin arkadaşlar
    ---------- Sonra gönderilen Saat 16:06 ---------- İlk önce gönderilen Saat 16:06 ----------
    çalıştığını gördükten sonra işe başlayın.
    1.Cihazınınz mavi tuşa bastığında Blue Panelde 2 ye bas(adonsa) download and install a gel ordan "cam" seç yön tuşlarıyla "Newcamd v6.10b - Complete" bul ve seçerek indir.(İnpax sorunsuz nete bağlanıyorsa bunlar gerçekleşir)
    2.Birinci madde de yaptığımız gibi Blue Panelde 2 ye bas(adonsa) download and install a gel ordan "cam-config " seç yön tuşlarıyla "Newcamd Config v6.0x Betad" bul ve seçerek indir
    3.FlashFXP programını ile gerekli ayarları yap inpaxa bağlan (sorunsuz bağlanıyorsan problem yok)
    4.Ardından /var/tuxbox/config/newcamd/ yolundan "newcamd "klasörünü sağ tıkla ardından CHMOD bul ve tıkla ok tuşunun yanıdaki kutuya :755 yaz ve okeyle ondan sonra newcamd.conf bilgisayarına indir (klasörün içinde)
    5. newcamd.conf notpedle aç ve "CWS = uds 0 local local" satırı bul
    6.
    CWS = linux.domain.com 10000 kullanıcıadın şifren 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
    CWS_MULTIPLE = funsat.dyndns.org 5000:5500 kullanıcıadı şifren 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan full
    ilk satırda tek port varsa ikinci satırda 2 yada ikiden fazla port varsa yazarsın
    01 ile başlayıp 14 le biten yere sana verilen desKeyi yazarsın boşluklara dikkat et
    asıl format şeklinde:
    <hostname> <port> <username> <password> <14 byte triple-des key in hex> <lan/wan> <cardserver name>
    7.düzenlediğin newcamd.conf dosyasını /var/tuxbox/config/newcamd/ klasörün altına at
    8.şimdi inpaxa geri dönüyoruz ve .Cihazınınz mavi tuşa bastığında Blue Panelde
    Common Interface ye gel (zaten Bulue Panele -mavi tuşa bastığımızda burası gelir) yön tuşu ile Newcamd v6.10b bulup aşağı tuşa basarak (kumandadadan ch- tuşu) Start/Restart Cam gel ve okeye bas
    yada Blue Panelde
    Common Interface ye gel (zaten Bulue Panele -mavi tuşa bastığımızda burası gelir) yön tuşu ile Newcamd v6.10b bulup kumandadaki yeşil tuşa basarak ta yapabilirsiniz.
    9.cihazı kumandadadn restat yap daha sonra ilgili kanala gel açılacaktır olmuyo-rsa Blue panelden Camı resetle
    10. Başına bu tatlı belayı aldığınız için kolay gelsin :)
Benzer Konular - İNPAX 500s hakkında
