İdman TV, İçtimai TV ve Hotbirddeki Lider TV 117.26 Ve 122.59 Yazılımı ile Ok
ibrahimyzci
Moderator
Arkadaşlar öncelikle bu anlattığım yöntem birkaç arkadaş tarafından ve benim tarafımdan da cx ve cıs modeli cihazlarda denenmiştir.
Öncelikle 117.26 yada 122.59 versiyonlu yazılıma dönmeniz gerekiyor.
Bu eski yazılımlara dönmeden önce kanal listenizin yedeğini mutlaka flash diske alınız.(menü-girişler-Usb kontrolü-fav tuşu...kanal listeniz yedeklendi). Cihazınızın yüklü bulunan yazılımın yedeği de flash diskinizde yada pc nizde olsun. Bu eski tarihli yazılımlara
(117.26 ve 122.59) dönüşte eğer "RUNP" hatası alıyorsanız anlayın ki cihazınız yeni fabrika çıkışlı olduğu için eski yazılıma dönemeyecek ve bu yöntemi uygulayamayacaksınız.. Bundan dolayı oluşan runp hatasını, yedeğini aldığınız ilk yazılıma boot modunda yükleme yaparak cihazınızı eski haline getirirsiniz. Kanal listenizde silinmişse yine yedeği olduğu için aynı şekilde kanal listenizide cihazınıza yükleyin... Bu hatayı alanlar eski yazılıma dönemedikleri için bu kanalları açamayacaklardır. Bu konuda yeni yazılım verilmedikçe de bu sorun düzelmeyecektir. Lütfen paylaşımı yapan bizlere "ne zaman yeni yazılım verilecek?" gibi sorular sormayın. Unutmayın ki bizde sizin gibi bu cihazın kullanıcılarıyız. Yazılım yapma gibi ne bir bilgimiz nede yetkimiz vardır... Saygılarımla...
***117.26 lı yazılımda emu aktif etmek için: Menü tuşu-Cihaz Bilgileri-Cihaz Versiyon Bilgisi-kırmızı tuş-şifre 1234 yaparsanız emu aktif olur..
***117.26 lı yazılıma döndüğünüzde kullanıcı ayarlarınız sıfırlanacaktır. Buna göre çanak ayarları sıfırlanacağından çanak antenlerinizi uygun disec seçimlerini yapıp kaydetmeniz gerekmekte. Eğer yuv çıkışı olarak televizyonunuza çıkış alıyorsanız televizyona görüntü gelmiyorsa yine aynı şekilde ayarlama yapmalısınz.."Kanal listem silinmedi ama yayınlar gitti" diyenlere önemli bir duyurudur...
122.59 yazılımıyla da deneyenler var. Aynı yöntemle olumlu sonuç aldıklarını söylüyorlar. Ve son yazılımda olanlar 122.59 yazılımına dönünce kanal listesi silinmiyor..
Son yazılımda olanlara bu versiyonu yüklemeyi öneriyoruz
***122.59 lu yazılımda ise emuyu aktif etmek için Menü tuşu-Girişler-kırmızı tuş-şifre 1234-çıkan CAS menüsüne gir-EMU Açık yap- aşağıda SAVE yap çık emu aktif olur.
***122.59 lu yazılıma döndüğünüzde kullanıcı ayarlarınız sıfırlanacaktır. Buna göre çanak ayarları sıfırlanacağından çanak antenlerinizi uygun disec seçimlerini yapıp kaydetmeniz gerekmekte. Eğer yuv çıkışı olarak televizyonunuza çıkış alıyorsanız televizyona görüntü gelmiyorsa yine aynı şekilde ayarlama yapmalısınz.."Kanal listem silinmedi ama yayınlar gitti" diyenlere önemli bir duyurudur...
Bu yazılımları usb ile cihazınıza yükleyebilirsiniz... Ben iki cihazımda da herhangibir sorun yaşamadım...
Yazılımları indirdikten sonra 117.26 lı yazılımı yüklerseniz kanal listeniz silinecektir. Eğer son çıkan yazılımları yüklediyseniz 2 yıl önce verilen bu 117,26 yazılıma dönerseniz kanal listeniz silinecektir... Kanal listesi oluşturmak için türksatın şebeke arama frekansı olan 11962 3333 V Parametresinden şebeke(nıt) arama açık olacak şekilde kanalları bulabilirsiniz...Yeni oluşturacağınız kanal listesinde Biss k.ey aktif etme kanalı olacak olan DHA feed ve STV paketindeki FEED 1 ve 11996/27500/V Sci-Tech TV kanalını lütfen silmeyiniz... Bu kanallarda biss ile şifrelendiği için biz bunlardan yararlanacağız...
Softcam.ke y dosyasına aşağıda gösterdiğim gibi biss bölümüne ekleyiniz...
B 1FFF 11804:24444:V 1234569C654321C9 ;DHA (42.0E)
B 1FFF 10968:11200:H 1234569C654321C9 ;Idman TV (42.0E)
B 1FFB 11064:13000:V 1212121212121212 ;FEED 1 (42.0E)
B 1FFF 10968:11200:H 1212121212121212 ;İçtima tv (42.0E)
B 1FFF 11996:27500:V A33130046167824A ;Sci-Tech TV (42.0E)
B 1FFF 12149:27500:V A33130046167824A ;Lider tv (13.0E)
Unutmayın 117.26 yazılımı eski olduğu için softcam.ke y dosyasını usb ile atabilirsiniz. softcam. kdb dosyasını usb ile yada başka bir yöntemle atmayı denemeyin cihaz kabul etmeyecektir.
122.59 yazılımında ise softcam kdb ve softcam k.ey dosyasının ikisinide yükleyeceksiniz...
Hazır ve uyumlu softcam için bunu yükleyebilirsiniz.
Kanal listesi oluşturdunuz ve uygun düzeltmeleri yapıp softcam ke yi yükledikten sonra Biss k.ey aktif etmek için 1 saniye DHA feed kanalında bekleyip idman tv yi,
1 saniye FEED 1 kanalında bekleyip içtima tv yi ve 1 saniyeSci-Tech TV kanalında bekleyip lider tv ye gittiğinizde yayın açılacaktır.... Hayırlı olsun... :D
NOT: Kanal sıranız DHA feed, İdman Tv, FEED 1, İçtima Tv,Sci-Tech TV,Lider Tv olarak yaparsanız daha kolay açılıyor. Yani en azından listede dolaşıp açmak istediğniz kanalı Biss k.ey aktif etme kanalı arasında dolaşma derdiniz olmuyor.
içtima ve idman tv görüntüleri...
Alıntıdır..
Uydugen
Bu eski yazılımlara dönmeden önce kanal listenizin yedeğini mutlaka flash diske alınız.(menü-girişler-Usb kontrolü-fav tuşu...kanal listeniz yedeklendi). Cihazınızın yüklü bulunan yazılımın yedeği de flash diskinizde yada pc nizde olsun. Bu eski tarihli yazılımlara(117.26 ve 122.59) dönüşte eğer "RUNP" hatası alıyorsanız anlayın ki cihazınız yeni fabrika çıkışlı olduğu için eski yazılıma dönemeyecek ve bu yöntemi uygulayamayacaksınız.. Bundan dolayı oluşan runp hatasını, yedeğini aldığınız ilk yazılıma boot modunda yükleme yaparak cihazınızı eski haline getirirsiniz. Kanal listenizde silinmişse yine yedeği olduğu için aynı şekilde kanal listenizide cihazınıza yükleyin... Bu hatayı alanlar eski yazılıma dönemedikleri için bu kanalları açamayacaklardır. Bu konuda yeni yazılım verilmedikçe de bu sorun düzelmeyecektir. Lütfen paylaşımı yapan bizlere "ne zaman yeni yazılım verilecek?" gibi sorular sormayın. Unutmayın ki bizde sizin gibi bu cihazın kullanıcılarıyız. Yazılım yapma gibi ne bir bilgimiz nede yetkimiz vardır... Saygılarımla...
Son yazılımda olanlara bu versiyonu yüklemeyi öneriyoruz...
Alıntıdır..
Uydugen
helal olsun abı denedım %100 acılıyor ellerine saglık next nexstar markasından şaşmayınn
